pyzhman писал(а): Непонятка берёт - для чего тогда лепить этот элемент, да ещё и задействовать один из выводов (верхний). А с ИЛИ более-менее логично. Опечатка в схеме?
Своё предположение я высказал три поста назад:
...Судя по схеме это не принципиальная схема, а условно-стендовая для сборки схемы стендовых испытаний микросхемы IR2110A. И логический элемент А1 (5И-НЕ) соответственно гипотетический с произвольно выбраным количеством свободных входов И (2И/НЕ, 3И/НЕ, 4И/НЕ и т.д.). Этим показано, что можно поставить ЛЮБОЙ логический элемент ХХ..И/НЕ и ВСЕ оставшиеся свободные входы И замкнуть на общий питающий вывод логической микросхемы. И самое интересное, что тем самым лог. микросхема 5И-НЕ всегда будет подавать лог 1 на вход Lin (вход логического уровня) IR2110A. Т.е на схеме показано лишь только то, что лог.1 по входу 12 не изменяет логику работы внутренних блоков микросхемы. Кстати, 1 нога скорей всего выход лог. уровня, который подан на 12 ногу (Lin-Lо))
