Генератор импульса
Добрый день. Помогите. Нужна схема, которая выполняла бы следующее: При подаче на схему +12 вольт, через секунд 5-10 на выходе появлялся импульс отрицательной величины на короткое время (около 1 секунды) и больше не появлялся до следующей подачи напряжения. Заранее спасибо.
Ждущий мультивибратор, запускаем по положительному фронту, ждём 5-10 сек, запускаем следующий ждущий мультивибратор, который формирует 1 сек.
Docendo discimus
Можно. Но я тоже люблю, когда что-то присылают.
Docendo discimus
Вы не помощь просите, а просите за вас сделать.Егрик73 писал(а):спрашивал помощи
На что вам явно намекнули:
pyzhman писал(а):Но я тоже люблю, когда что-то присылают.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Для конкретного ответа нужно знать напряжение питания , величину отрицательного напряжения , ток нагрузки , требования к фронтам импульса . Возможный вариант :
- (4.46 КБ) 670 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Посмотрите на типовые схемы включения таймера 555 (отечественный аналог 1006ВИ1) там есть подобные решения.
Мама дорогая! Человеку в авто (т.к. 12в) нужно что-то включить после включения зажигания надо полагать.kotpalych писал(а):требования к фронтам импульса .
После
этоЕгрик73 писал(а):Если бы я мог сам разобраться
выглядит как издёвка.Сэр Мурр писал(а):типовые схемы включения таймера 555
Docendo discimus
Тогда отправить в пешее путешествие в раздел работа =)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Можно еще вот такую схемку попробовать.
- (167.44 КБ) 297 скачиваний
