Радио-86РК.
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):Схема усложнится сильно, и монитор придётся полностью переписать а не править. Да тема для раздумий есть.
Думал адреса подправить для БИС и переключать двумя дешифраторами комбинируя их на логику получая сигнал CS, а тут не так просто
РТ не сильно хочется применять
РТшки не годятся, жрут много, греются, глючат. А монитор переписывать не нужно, достаточно поправить адреса контроллеров под свой вариант разбивки адресного пространства. Адрес видео ОЗУ менять не рекомендую. Бессмыслено. Лучше полученое доп ОЗУ в верхних адресах использовать под ORDOS и её утилиты. Ну, это так...личное видение расширения возможностей РК.
Сообщение ur3veg »
по 256 байт на каждый регистр? класс!
Сообщение ur3veg »
а прикидывал так :
ПЗУ I FFFFH
I
.. F800H
I
I
.. E000H
обл. экрана I
...I D6D0H
яч. системн. монитора I
...................I D600H
I
ОЗУ пользоват. I D500H
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):а прикидывал так :
ПЗУ I FFFFH
I
.. F800H
I
I
.. E000H
обл. экрана I
...I D6D0H
I
У меня адреса разбиты вот так:
0F700h - 0F71Fh - I8237 (DMA)
0F720h - 0F73Fh - резерв
0F740h - 0F75Fh - резерв
0F760h - 0F77Fh - JETkey-5 (РС KLA)
0F780h - 0F79Fh - DS12B887 (RTC)
0F7A0h - 0F7A3h - M82C55A (PIOPRINT - принтер)
0F7B0h - 0F7B3h - КР1818ВГ93 (FFD пока не реализован)
0F7B4h - 0F7B7h - M82C55A (PIODISK - RAM/ROMдиск )
0F7B8h - 0F7BBh - SN74LS374 (RGDISK -RAM/ROMдиск)
0F7BCh - 0F7BFh - КР1533ТМ9 (FFD пока не реализован)
0F7С0h - 0F7DFh - I8275 (ЭЛТ)
0F7E0h - 0F7FFh - M82C55A (PIO-ТАРЕ)
0000h - 0DFFFh; - 0E800h-0F6FFh - RAM видеоозу и стек на стандартном месте 7600h - 7FFFh
0E000h - 0E7FFh; - 0F800h - 0FFFFh - ROM.
Сообщение petrenko »
ur3veg писал(а):Схема усложнится сильно, и монитор придётся полностью переписать а не править.*
Думал адреса подправить для БИС и переключать двумя дешифраторами комбинируя их на логику получая сигнал CS, а тут не так просто**
556РТ не сильно хочется применять***
*_Зачем переписывать ? Только менять конкретные адреса устройств.
А ежели уж переписывать, то можно вместо констант адреса регистров устройств сделать переменными и заместо {IN/OUT 0xyH}/{LDA/SDA 0xyxyH} применять :
DI ;
PUSH H ;
LXI H,[адрес_служебной_ячейки_озу_хранящей_переменную_с_адресом_ порта_N] ;
MVI M,[адрес_порта_N_в_формате_0xyH] ;
POP H ;
EI ;
..^_и после такой "инициализации" в месте обращения к порту_N :
DI ;
PUSH H ;
MOV H,M ;
MOV L,H ;
 {LDAX/STAX } H ; ( собственно вместо IN/OUT или LDA/SDA ) .. ;
POP H ;
EI ;
да и не так уж сильно усложнится схема
**_Особенно ежели повторите "ремаппер" - то и адреса править и переключать сможете не в"в железе", а "на ходу"
***_Да и 556рт4 не придётся применять и прошивать - вместо этого таблица перекодировки и назначения адресов будет загружаться в 185ру9 при инициализации.
( "есличё", то 185ру9 у меня разположена в адресах от 0FE80h до 0FEBFh только не_в_цикле_стэка и только на запись. В любых других адресах она только считывается и не на ш.д. ,а на буфер-усилитель сигналов адресной шины )
Доп. достоинство - машинка "на ходу" переконфигурируется почти в любую из числа тех, что на вм80 (aka i8080)
ur3veg писал(а):по 256 байт на каждый регистр? класс!
Можно ещё "круче"- строго по 1 байту на регистр ( но сие трохи сложнее, ежели треба, разъясню, как )
Сообщение ur3veg »
Я такое выбрал для начала адресное распределение, но это пока не окончательный вариант, предложение применить в качестве дешифратора 185ру9 интересно. FDD думаю применять не буду, а вместо него применить работу с SD картой памяти.
Применить как у Rokl I80C42 тоже интересно, но как сделать чтоб она обрабатывался монитором пока без понятия.
Ещё хотел поставить что то типа YM2149F для озвучки, но надо как то всё втулить в адресное пространство с умом , пока еще читаю литературу.
Спасибо за подсказки!
Adres86RK.doc
(24.5 КБ) 177 скачиваний
ur3veg писал(а):.. предложение применить в качестве -дешифратора- 185ру9 интересно....
Не дешифратора, а "ремаппера", после которого стоит дешифратор
( - я в неизправном компе"Апогей-БК-01ц" как раз неизправную 556рт4 выкусил нафик и заменил программируемым "ремаппером на основе 185ру9 - на малюсенькой макеточке поверх основной платы сварганил ).
Так Вам разъяснить, как строго по одному адресу на один регистр устройства ?
( подсказка : к этому решению подталкивает особенность именно вм80 aka i8080 выставлять при IN и OUT одинаковый байт и на верхнюю и на нижнюю части адресной шины )
Тогда взять готовый кусок схемы с ир17 из АТМ-турбо и кусок кода из него же, хотя собственно там всего навсего считывание скан-кода, который ир17 берёт у клавы ps/2
Сообщение ur3veg »
кусок схемы с ир17 из АТМ-турбо для клавы PS2 пока не нашёл
А один адрес на один регистр устройства интересно узнать и возможно применить
В целях ,так скажем "равнорезультатного", применения что {IN/OUT} 0xyH ,что {LDA/STA} 0xyxyH ,что {LDAX/STAX} H ( при заранее находящемся в HL адресе 0xyxyH ) , у меня формируется отдельный сигнал [AH==AL] при помощи сравнивателя, который я сначала выполнил на 531сп1 ,а в следующей "редакции" из-за временного отсутствия оных( за ними пришлось бы, тратя и так нехватающее время, ехать в магазин или на рынок ) на 531ип3 в режиме вычитания
( причём надо из младшего байта вычитать старший, ибо так нормально работает, а наоборот по неведомой причине почему то нестабильно.. :dont_know: ) .
Этот же сигнал запрещает обращения к ОЗУ ПЗУ и вообще чему бы то ни было кроме устройств ввода/вывода ( как INH1 в ISA16 и Multibus-е )
Но (!) всё сие проделывается только в верхней четвертинке адресного пространства, т.е. при (adr_F=="1")&(adr_E=="1") ибо нижнюю часть трогать не следует, там адреса должны быть непрерывны для полной совместимости с РК ,Микрошей и т.п. другими ,а верхняя часть получается с "выкусанными" адресами вида 0xyxyH ,т.е. 0FFFFh 0FEFEh 0FDFDh 0FCFCh ... и т.д до 0C0C0H ,что вполне достаточно - 64 регистра хватит, пожалуй, на всё, что подключали к РК-подобным машинкам.
( понятно, что можно ещё что придумать, но тогда уж и 256 может не хватить для богатой фантазии, так что скромненько, как брехал Биля, "640 хватит всем" 8) )
кусок схемы с ир17 из АТМ-турбо .. пока не нашёл
Схема ( ver6.2A ) с ир17 - см. журнал "Радиолюбитель", №3 1993г. - D28 по схеме
Если что перепутал - заранее извиняюсь за возможную невнимательность.
Сообщение ur3veg »
Такая схемка подойдёт для полноценного управления К580ВТ57
(5.24 КБ) 314 скачиваний
Сообщение uldemir »
мгм. - значит пойдёт
Последний раз редактировалось uldemir Сб окт 11, 2014 17:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ur3veg »
Последний раз редактировалось ur3veg Сб окт 11, 2014 18:16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
читаю про z80, освежаю память... и не понимаю, как можно связать его с 8259. Оказывается это более серьёзный процессор, чем 8080. Можно было бы сделать схему в обход процессора, но снаружи нельзя видеть состояние процессора - разрешены или запрещены прерывания.
Федерико Фаггин (Federico Faggin) и Масатоcи Cима (嶋正利) изправили те инженерные "кривости", с которыми по неведомым причинам ( а они прекрасно понимали, что же там, в i8080 , "кривовато" ) им пришлось смириться в рамках Intel ,а также минимизировали аппаратную часть при улучшении функционала.
ur3veg писал(а):Такая схемка подойдёт для полноценного управления К580ВТ57 ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=194277
Нет - не подойдёт, увы, в ней нема запроса от устройства на ПДП и подтверждения от ЦПУ на ПДП
А ежели на Z80, то зачем так мучаться то ? Соберите АТМ-турбо - и будет "щастье" ? Или какой другой мотив ?
Сообщение Bear2011 »
petrenko
А разве в АТМ был режим ПДП?
Разумеется не было. :)
Я Вам даже больше скажу ( по секрету - тс-с - никому только не пересказывайте ) - в АТМ не было даже вг75 ! 8)
Сообщение uldemir »
petrenko писал(а):изправили те инженерные "кривости"
Да не было в 8080 никаких кривостей. Там вообще обработки прерываний не было. Максимум, что он умел, так это по сигналу со входа INT выставить бит в слове состояний. Ну еще и опрокинуть триггер разрешения прерываний. А вот системный контроллер по этому битику и передавал управление контроллеру прерываний, который вместо данных с памяти подсовывал свои команды. А процессору было абсолютно пофиг, откуда эти команды взялись из памяти или откуда-то иного места. Поэтому на РК, где не было ни системного контроллера, ни контроллера прерываний, подача сигнала на этот вход абсолютно никакой реакции не давала.
Ну и, конечно, с 8259 оне отличились. По какому-то глюку сделали так, что контроллер удерживал сигнал INT не три такта, чтобы контроллер мог скормить процессору команду CALL ADR ( CD, LSB_ADR, MSB_ADR), а только два. Из-за чего пришлось в системном контроллере дорабатывать, чтобы контроллер прерываний вызывался всё-же 3 раза, а не два.
Но этот фокус не годится для зилога вообще. Там есть три режима обработки прерывания. нулевой и первый не интересны, так как требуют, чтобы таблица прерываний находилась в первых 128 байтах памяти по фиксированным адресам. А режим IM2 - достаточно интересный, но работать будет только с зилоговским чипсетом. Причем, я из описания процессора не понял, кто на шину будет поставлять младший байт адреса обработчика прерывания: контроллер прерываний или само периферийное устройство запросившее это прерывание.
Так что Z80 не очень-то легко скрестить с интелевскими кристаллами.
Если мне память не изменяет там динамик висел. То есть хрюкал он. :))
Совершенно верно, звук делался командами EI & DI - то есть ежели например две тясячи раз сия пара команд за одну секунду выполнялась - то два кГц звук получался. :music:
uldemir писал(а):Да не было в 8080 никаких* кривостей. Там вообще обработки прерываний не было..
Коллега "uldemir" Вашу мысль типа " нет кривости в том, чего и вовсе нет" - пожалуй приму как оригинальную и соглашусь.
Но насчёт "никаких"* - увы - там и другие были недоработки кроме работы с прерываниями.
Но с другой стороны Вы сами сразу и опровергаете, что "вообще обработки прерываний не было" :
uldemir писал(а): Максимум, что он умел, так это по сигналу со входа INT выставить бит в слове состояний. Ну еще и опрокинуть триггер разрешения прерываний. А вот системный контроллер по этому битику и передавал управление контроллеру прерываний, который вместо данных с памяти подсовывал свои команды..
- всё таки "умел" - это и была обработка, хоть какая - никакая, но была же ! 8)
Сообщение uldemir »
Ну я бы это "обработкой прерывания" не назвал бы. Процессор, на самом деле, даже и не знает, что он занимается обработкой прерывания. Ему кто-то подсунул левую команду CALL, он и пошел в подпрограмму. Причем, ему и еще и плевать, на уровень на выходе INTE (это где пищалка), и он даже не знает какой там в данный момент уровень! С другой стороны, это и неплохо - при желании, можно сделать схему в обход процессора.
Зато зилог, такой трудяга, и сам в стек текущий адрес засунет и сам потом высунет.
Насчет, "других недоработок", пока не припомню, чтобы они мне встали в проблемную позу, потому их за таких еще не воспринимаю. Собственно, сам процессор вполне логичен. Вот, 8259 - был не логичен, пока не сделали 8259А. Ну и еще не понимаю, зачем нужны были 580ВК28 и 38. В чем прелесть удлиннённого сигнала write? В РК я поставил ВК28 и был счастлив.
