Как подключить Трансформатор.для стаб\питания TDA7386 4х45Вт
Сообщение SeVeN7 »
как правильно создать схему с трансформатором THXE66-11 для стабильного питания УНЧ TDA7386 4х45..
короче кто знает схему для этого трансформатора
(49.61 КБ) 710 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Обыкновенная схема подключения со средней точкой (двухполярное питание),таких схем полно в инете.
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Чт окт 09, 2014 10:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Да можно просто выпрямить и на УНЧ. Конденсаторы поставить 2200..6800мФ Вполне должно хватать. Там у вас двуполярное питание с транса выходит.
Вообще- то этот трансформатор на 40 ватт, всего.. Скорее всего, использовался в китайских колонках с УНЧ на TDA2030 (2+1), например, а тот УНЧ, который вы хотите использовать- 4 канала по 45 ("пердячих" :shock: ) ватт, которым нужен трансформатор с выходным напряжением 10 - 11 вольт, 12 - 15 ампер.. (вообще- то это усилитель из серии "автомобильных")- "для домашнего использования"- не очень годится, у него очень большой потребляемый ток, что требует применения трансформаторов с низким выходным напряжением и большим током.
Сообщение SeVeN7 »
АлександрЛ писал(а):Вообще- то этот трансформатор на 40 ватт, всего.. Скорее всего, использовался в китайских колонках с УНЧ на TDA2030 (2+1), например, а тот УНЧ, который вы хотите использовать- 4 канала по 45 ("пердячих" :shock: ) ватт, которым нужен трансформатор с выходным напряжением 10 - 11 вольт, 12 - 15 ампер.. (вообще- то это усилитель из серии "автомобильных")- "для домашнего использования"- не очень годится, у него очень большой потребляемый ток, что требует применения трансформаторов с низким выходным напряжением и большим током.
ну а что через трансформатор этот подключить нельзя будет?? сильно мало будет усилку?
Сообщение SeVeN7 »
я не очень понимаю в этом вот и создал тему эту.что бы вы помогли мне найти схему... буду благодарен.
спаять то я смогу... а вот какую схему подобрать не понимаю..
Сообщение Martin76 »
SeVeN7 писал(а): сильно мало будет усилку?
По моим многочисленным измерениям на магнитолах с подобными УНЧ при питании от БП- подключен один канал на средней громкости радио (т е привод CD не работает) -потребление примерно 1,5А. Вот и делайте выводы, хватит такого транса с его китайскими амперами или нет даже на два канала.
Не ну подключить то хватит. Может даже на маленькой громкости можно будет слушать.
Сообщение SeVeN7 »
а если добавить еще один такой?
(71.48 КБ) 606 скачиваний
Если вы возьмёте 3 "плоских" батарейки (если вы такие, конечно, видели), соедините их последовательно- то вы получите 13,5 вольт.. А как вы думаете, будет от от ЭТИХ 12 вольт гореть автомобильная фара? Я думаю, что НЕТ.. А вы хотите от трансформатора мощностью 40 ватт, "кормить" усилитель, которому надо примерно 150 ватт (вообще- то 180 - 200, но в реальности- хватит и 150, если вы не будете слушать "ржавое железо" на максимальной громкости).. То есть, в принципе, этот усилитель включится, и даже будет "немножко работать"- на небольшой громкости, но при повышении громкости начнётся "просадка" по питанию (начнутся искажения) и перегрузка трансформатора (будет сильно греться)
СпойлерЯ же написал- этот трансформатор предназначен для питания усилителя на паре TDA2030- на 4-х омные динамики, или усилителя 2+1 - 2 канала с нагрузкой 8 Ом и сабвуфера в "мостовом" режиме - тоже на 8 Ом..
Gisteresis писал(а):даже на маленькой громкости можно будет слушать
Можно сделать усилок на паре TDA2030 например с двухполярным питанием и даже будет вполне громко играть.
SeVeN7 писал(а):а если добавить еще один такой?
Можно"добавить" вот такой- http://www.chipdip.ru/product/ttp150-12v/ , а лучше- вот такой- http://www.chipdip.ru/product/ttp250-12v/ и выбросить тот китайский.. :))) :)))
Сообщение SeVeN7 »
не ну у меня есть БК от компа 300W... я от него кормил усилок с машины и сааб к тому усилку подключал а сааб JBL
минальная мощность 275 Вт
максимальная мощность 1100 Вт
чувствительность 90 дБ
импеданс 4 Ом
так что если что поставлю БК с компа ...
Martin76 писал(а):TDA2030
Согласен, 2030 самое то для такого транса.
Сообщение SeVeN7 »
я у продавца спрашиваю
Сообщение:
Сколько ампер нужно для стабильной работы усилка?
он мне
2-3 А вистачить
(108.23 КБ) 448 скачиваний
Последний раз редактировалось SeVeN7 Чт окт 09, 2014 12:03:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeVeN7 »
а я смотрю на транс моем написано 2А и думал подойдет ...
SeVeN7 писал(а):так что если что поставлю БК с компа ...
Ну, в принципе- можно.. Если есть запасные БП :))) :))) УНЧ- (имхо) очень "нехорошая" нагрузка для импульсных БП- очень сильно "скачет" потребляемый ток- от "меньше ампера" без сигнала, до 15 ампер "какой - нибудь "громкий БУМ""
SeVeN7 писал(а):я у продавца спрашиваю .....
2-3 А вистачить
А на бумажке написано I потр. max - 10А :shock:
зы.. А продавцу- лишь бы продать..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 09, 2014 12:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeVeN7 »
ну а можешь помочь... я китайский и с советским трансф хочу вмести их подключить ..... помогите с схемой :beer:
SeVeN7 писал(а): я китайский и с советским трансф хочу вмести их подключить ..:
А КАК ПОМОЧЬ? Если о "китайском" хоть что- то известно- 2*13 V 1,2 А (он не на 2 ампера, а на 1,2 ампера)- 30-35 ватт, то что известно о СОВЕТСКОМ трансформаторе?
зы.. не мешайте сладкое с плоским... :))) :)))
Сообщение SeVeN7 »
АлександрЛ писал(а): ватт, то что известно о СОВЕТСКОМ трансформаторе?
ахах о нем известно что он снятый с какой то херни (там лампочка стояла на 12в 10W, вроде то было типо просмотров пленки,там линза была еще )
