Форум РадиоКот • Просмотр темы - ну когда же из этого будет секундомер.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 10:57:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ну когда же из этого будет секундомер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:54:33
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здравствуйте.
Первое приближение сдвоенного секундомера. Должны работать все кнопки
-независимый старт-стоп обоих каналов; возможен повторный старт-стоп
-общий старт-стоп; общий старт-раздельный стоп
-раздельный старт-общий стоп
-раздельный сброс показаний только в стопе
-общий сброс по RESET работает всегда
Задержку обработки кнопок пока не делал.
Тактирование mega8515 tqfp (для dip нужна другая распиновка) от кварца 10МГц
Фузе-биты
CKSEL3...0 1111
SUT1,0 11
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:36:25
Б-Спасибо. Купил mega8515 tqfp есть корзинка для программирование- если успею опробую сегодня вечером. Задержка очень нужна (фиксация человека как1 объект а не отдельно ногу. палку ).
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 13:21:35
Карма: 64
На 13МГц? Вот для кварца 13МГц.
STOPWATCH_MMSS.hex
Почему не используете внутрисхемное программирование через SPI?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 13:47:34
Б- Спасибо. А -то уже собрался в магазин за кварцем. Почему не использую внутрисхемную - да проста есть ТРИТОН и корзинка для программирования ATmega8515 fgFp 44 нож. корзинка китай за 400 рупий- вещь (прошил на Тритоне 5 сек. и вместе с корзинкой на макетное плато ).Программирования микросхем SOCKET TQFP44 QFP44 / PQFP44 К DIP44 разъема адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 20:36:51
СОРИ- столкнулся с проблемами 1-Корзинка с ATmega8515 много места на монтажном плате занимает (завтра куплю DIP корпус и кварц на всякий случай 10 не проблема).2 - В реале индикатор в секундомере 4х7 и 2х7 по длине занимают много места, а их 2 секундомера ( решил устанавливать индикаторы 3х7 - краного цв. и 2х4 зеленого цв. в каждый секундомер М. СС. СС. это достаточно до 9 минут). 3- Оказалось, что в маг. Электроника нет индикаторов с ОК а море только ОА Извеняюсь за наглость но можно переписать прошивку под ОА индикаторы . Извеняюсь - в начале просил под свои индикаторы с ОК и часовые со спаренными точками но они не подходят, ряд получается очень длинный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 07:18:44
Карма: 64
Вот. Формат индикации М.ССmm общий анод, кварц 10МГц
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 07:59:45
Спасибо. Пришел к такому заключению, что реально устанавливать индикаторы на 2 секундомера если одного цвета и и одинаковой мощности свечения это 4х7,3х7,4х7 динамической индикации для меньшей разводки М.СС.сс. - М.СС.сс. Ну и как дополнение если есть возможность на свободные выводы ATmega8515 было-не плохо вывести индикации на светодиоды контроля срабатываете СТАРТА и СТОПА хотя-бы ОБЩЕГО. Все добовлчется новое и новое. Спасибочки еще за внимание ибезкорысную помощь на наши запросы- ВО КАК.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 16:22:35
Купил DIP корпус -всего 120 рупий и кварц на 10 , запустил на ОА индикаторе при старте все 00 , что-то при запуске мерцает сильно цифры все 8 неразборчиво , яркость индикатора нормально R0-R8 360om. Команды все отрабатывает . Прошивал по разному - где мудрю в фюзе
Последний раз редактировалось tika Пт окт 10, 2014 16:58:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 16:55:13
Карма: 64
FUSE-биты должны быть CKSEL3...0 1111 SUT1,0 11 (Незапрограммированы)
Индикация при подаче питания _OO00 (минуты погашены)
Индикаторы десятков минут (PA0 и PB0) не активны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 17:34:44
Капец не цепляется файл фото. в док формате. CKSEL3,2,1,0- 1111 SUT1,0- 11 остальные 0. Что пи нажатие СТАРТ1 или СТАРТ2 срабатывают оба секундомера, мерцают 888 , различимы отработки только 000 нулей и переход нулей от секунд к секундам .
Doc1.pdf [240.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 18:51:43
Рейтинг сообщений: 7
Тритон странный программатор,
tika фьюзы вы установили неправильно, мне кажется что галки нужно снять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 19:09:49
Дело в том, что прошил с индикаторами OK и 10 кварца прошифка немного выше и все работает как часики но там индикации М. СС.1с. Нет соток сек. С такими-же фузами. Заметил , что индикаторы здесь с ОК светят очень ярко СС5621SRWA-не думаю что Инд. с ОА не подходят они светят но слабовато.
Последний раз редактировалось tika Пт окт 10, 2014 19:32:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 19:30:19
Прошивка с ОК работает как часики и задержки не нужны - после выполнение какой либо команды нет повтора той же команды ( это и получается задержки). Но нужны 100 сек. М. СС. сс. Да еще в 1 минуте 99 секунд. Секундомер работает до 6 минут и тухнит индикации .
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 21:35:15
Спасибо -Alk. Меня даже теперь устраивает хоть и с ОК готов заказать индикаторы. Осталось исправить время исчесления 1 минуты и добавить 100 секунд. В маем случае можно удалить команду СТОП ОБЩИЙ, СТАРТ1, СТАРТ2. ОБЩИЙ СТАРТ нужен соответственно в этом раздельный финиш это есть. Ну и главное нужен СТАРТ С ИНТЕРВАЛОМ и ФИНИШ с переключением индикаторов на отсечку по старту и финишу с использование 1 старта и 1 финиша. Повторяюсь СТАРТ С ИНТЕРВАЛОМ начало включение 1 секундомерам повторное включение СТАРТ С ИНТЕРВАЛОМ и команда ФИНИШ ( эти команды СТАРТ С ИНТЕРВАЛОМ и ФИНИШ с задержкой -фиксация команды до 5 секунд ) .С задачей переключение индикаторв и входов думаю можно решить таким способом а именно нажатием команды СБРОС1 и СБРОС2. Нажатие команды СБРОС1 включает вход на команду СТАРТ С ИТЕРВАЛОМ с индикатора 2 на 1 и одновременно включается вход на команду ФИНИШ индикатор 1 на 2. Соотвественно СБРОС2 включается вход на команду СТАРТ С ИТЕРВАЛОМ индикатора 1 на 2 и одновременно ФИНИШ индикатор 2 на 1.
:facepalm: ( СБРОС1- СТАРТ С ИНТЕВАЛОМ 2 на 1 , ФИНИШ 1 на 2 и также СБРОС2 - СТАРТ С ИНТЕРВАЛОМ 1 на 2, ФИНИШ 2 на 1.) :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 09:39:37
Здравствуйте - Осенило управление секундомера функции СТАРТ-1, СТАРТ-2, СБРОС-СТОП-1, СБРОС-СТОП-2, ФИНИШ. При включение все индикаторы не светятся, Нажатие СБРОС-СТОП-1 или СБРОС-СТОП-2 включают тот или иной индикатор на активность команды СТАРТ-1 или СТАРТ-2, при включения оба индикатора получается функция ОБЩИЙ СТАРТ. Повторное нажатие на СБРОС-1 или СБРОС-2 останавливает тот или другой индикатор выполняя команду СТОП еще нажатие на СБРОС-СТОП-1 или СБРОС-СТОП-2 индикаторы выключаются - полный сброс индикатора 1 или 2. Команда СТАРТ-1 или СТАРТ-2 как обычно прямые функции секундомера . С задержкой вопрос здесь решено - Осталось главное функция ФИНИШ это функция 1е-должна выполнять функцию СТОПА но при включенных 2х дисплеях сначала первый по первому старту а потом 2-го. 2е-команда ФИНИШ в принципе нужна для включение при срабатывание ошибочного финиша -типа собака итд. и время после ложного срабатывания и нажатие кнопки ФИНИШ желательно прибавляло время после СТОП-ФИНИШ ложного срабатывания продолжается работа секундомера до повторной команды СТОП в нашем случае ФИНИШ. КАК такие алгоритмы -ВЫПОЛНИМЫ или это сложно ? Думаю сложно вторая половина это команды ФИНИШ.остановка 1го потом 2го индикатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:45:49
1-старт, 2-финиша. (старт 1 при включения 2х секундомеров функция ОБЩИЙ СТАРТ)
Управление
- СТОП-СБРОС-1
- СТОП-СБРОС-2
- СТАРТ-1
- СТАРТ-2
- ФИНИШ ( функция при ложном срабатывания финиша- прибавляет время реальное после ложного срабатывания финиша - то есть стопа финиша)
-при включение секундомеры не светятся,
-нажатие первое -СТОП-СБРОС1 или СТОП-СТОП-2 включает 1 или 2 секундомер при 2х вкл. общий старт,
-при повторном нажатие СТОП-СБРОС -1. Или СТОП - СБРОС-2 срабатывает СТОП 1 или 2 индикатора,
-при повторном нажатие СТОП-СБРО-1 или СТОП-СБРОС-2 срабатывает СБРОС 1 или 2 индикатора - тухнет,
Главное финиша у на2 канала для раз дельного финиши дла использования паралейного финиши но в любом случае 1 старт. Если это сложно то можно и не использоваль этой функции - удалить .
-То есть только последовательный финиш 1 ФИНИШ на 2 секундомера, с управлением 1 кнопкой канала входа,
-при последовательном старте ФИНИШ 1 но отсечку времени производит то 1 то 2 секундомера учитывает какой был включен первым секундомер.
- нажатие ФИНИШ 1 шт. На 2 секундомера при ложном срабатывание продолжает отсчет времени до следующего срабатывание СТОП 1 или 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:08:18
Akl. Здравствуйте. Как-то прервалась у нас связь по секундомеру. Видимо я Вас утомил своими запросами -СОРИ :roll: . Буду счастлив иметь возможность получить хотя-бы рабочею прошивку ( с ОК или АК ) с правильной работы времени ( 99.60.99. в этом случае десятки минут тупо просто можно и не подсоединять 9.60.99.) чудо схемы - секундомера. Триггерное переключение готов собрать и на отдельной логики. Просто - скоро начало зимнего сезона. Нуждаюсь в данном секундомере :cry: . Спасибо за терпение :beer: .С приветом УФА.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 12:59:31
Карма: 64
Второе приближение сдвоенного секундомера. Индикатор общий Анод. Формат индикации 9:59.99
Тактирование mega8515 от кварца 10МГц или 13МГц
Фузе-биты
CKSEL3...0 1111
SUT1,0 11
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 20:47:25
Фузе-биты
CKSEL3...0 1111
SUT1,0 11
СОРИ Akl- но прошивка ОА на 10Мг неправильно исчисления времени ММ.СС.с при чем 95:99.9 . а не 9.59.99 М.СС.сс при этом точки не активы но это не проблема -подцепить на прямую через резик .
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 06:24:59
Карма: 64
Третье приближение сдвоенного секундомера. Индикация 9:59.99 Индикация в исходном положении 00.00 В режиме счёта после 1 минуты появляется индикация минут с минутным разделителем. Программа написана для работы со схемой для ATmega8515 TQFP в архиве
Хотелось бы небольшой визуализации того, что получается. :oops:
