Косолапость и неуклюЖЕСТЬ
Сообщение Brigadir »
Гудик, не повезло тебе, обидели....У меня наоборот: Протягиваю сумму, "Ой, а он уже дешевле на 100 рублей..." Ну и славно.
А если честно: лучше бы не покупал: фотик в смартфоне = говно, картинка нерезкая, запрограммировано = гавно, много лишних движений приходиться делать. Простой телефон с кнопками роднее и понятнее. Напихали в смартфон всякого говна, которым никогда не буду пользоваться. Радует: цена низкая.
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
Brigadir писал(а): У меня возникла такая мысль: управлять усилителем не по входу, а по глубине обратной связи.
То есть: в обычной схеме входной сигнал поступает на инвертируюший или неинвертируюший вход ОУ.
Да уже двадцать лет назад сделано - это винил-корректор.
Результаты отличные.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Brigadir писал(а):А если честно: лучше бы не покупал: фотик в смартфоне = говно, картинка нерезкая, запрограммировано....
Купил в феврале Самсунг Гэлакси С4. Доволен. :) И удобством и функционалом. До сих пор новые фишки всякие вылязят.. Вот недавно узнал, что чтобы отклонить звонок, точнее, не брать трубку, а просто выключить звук звонка, достаточно его перевернуть вниз экраном и обратно.. ) Очень удобно. Ничего не надо нажимать. Некоторых пиложений на него накачал с ГуглПлея, даже платных. Много раз пригодились Яндекс-карты (гугл-карты не понравились), когда по району на машине катались. И даже в своем городе пригодились. Интернет удобен тоже часто бывает. Камерой доволен, хотя видел и подозреваю, что у Айфона получше чуток камера... Однако, фотки последние только на него делаю. Даже фотоаппарат мыльницу родителям отдал.
З.Ы. Несколько раз на бетонный пол падал. Были у него и сложные условия эксплуатации в пыли и грязи от ремонтов автомобилей (пыль, масло) и квартир (цемент, известка).. Экран целый тьфу-тьфу-тьфу. Но корпус могли сделать из железа... в одном месте сбоку лопнул чуток, в другом исцарапался. И где зарядка вставляется, тоже исцарапалась краска...
Станислав
AL.EX писал(а): И таки да,.... следов ожогов на лице, опосля этого точно не останется. 100% гарантия. :)))
Будет просто "ожог всей бабушки" :))) :))) А, скорее "шашлык пережаренный" :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 09, 2014 17:48:25, всего редактировалось 2 раза.
Муркиз писал(а):[
Муркиз - это просто частотозависимая обратная связь. И не 20 лет назад, а с рождением схемотехники подобное применяли.
А поболтать?
Сообщение Microtech »
Купил в Икее светодиодные лампочки, в замен галогенок в потолочных светильниках. Специально покупал на 12 В, так как у меня лампы запитаны через трансформатор ~12В. Решил проверить как светит, взял одну лампу, прицепил проводки и воткнул в розетку. :oops: Чпок. Неремонтопригодно.
Срочно был нужен блок питания на 12В. Есть импульсные на 9. Разобрал (молотком и ножом, так как корпуса на клею), решил перепаять резистор в ОС. Подобрал резистор, настроил на 12, всё хорошо. Заклеил, включил, - через минуту работы отказ. К.З. на выходе и противный писк. Опять разобрал. Там защитный стабилитрон на выходе спёкся, отломал его нафиг. Работает. :facepalm:
Чпок....светодиоды питаются постоянным, а не переменным током, трудно было сообразить? Хотя...чпок даже не от этого , а от глупых схемотехников (это в другую тему, где то рядом...)
А поболтать?
Brigadir писал(а):Чпок....светодиоды питаются постоянным, а не переменным током, трудно было сообразить?
Вообще- то на этих лампах даже обозначения полярности нет! И им должно быть "до лампочки" :))) как эти лампочки :))) подключать- они должны быть совместимы...
http://www.fcenter.ru/product/goods/100 ... 3_3_5W_01C
Внимание! Запрещается для питания светодиодных ламп использовать импульсные преобразователи, рассчитанные на питание галогенных ламп, так как они могут нестабильно работать при данном типе нагрузки, что может привести к выходу из строя как преобразователя, так и лампы. Рекомендуется использовать трансформатор переменного тока 50Гц или источник постоянного тока.
Сообщение kalobyte »
АлександрЛ писал(а): как эти лампочки :))) подключать- они должны быть совместимы.
если в лампочке стоит выпрямитель с драйвером, то можно без разницы
а вот если там просто светодиоды...
вообще не понимаю, почему не делают светодиодные светильники и свои патроны для чисто светодиодных ламп? один стабилизатор в светильнике ставили бы, а диоды меняли
нет же, надо обязательно чтобы в старый формат влезло и потом быстро сдохло от перегрева или еще какой херни
As
Сообщение As »
kalobyte, в нормальной светодиодной лампочке слабое место не светодиоды, а их драйвер!. По вашему варианту - придётся менять не лампочку, а патрон... :dont_know:
kalobyte писал(а):вообще не понимаю, почему не делают светодиодные светильники и свои патроны для чисто светодиодных ламп?
И чего тут непонятного- то? По всему миру "разбросаны" много- много миллионов различного типа светильников, и, за время существования электрического освещения, весь мир как- то "пришел" к более- менее "единому стандарту" на патроны для электрических лампочек.. В связи с "многомиллиардными вливаниями" на борьбу с "глобальным потеплением"- производители вынуждены были свои "энергосберегающие "произведения"" приспосабливать к существующим стандартам подключения источников света.. Сейчас вообще в продаже появились светодиодные лампочки, которые внешне не отличаются от своих "стандартных" аналогов..
(26.4 КБ) 401 скачивание
As писал(а): По вашему варианту - придётся менять не лампочку, а патрон... :dont_know:
почему патрон? драйвер можно делать блоком и сменить его
патрон просто соединение, причем оно не должно выдерживать высокие напряжения и температуры, поэтому должна быть конструкция более простая и дешевая
АлександрЛ писал(а): весь мир как- то "пришел" к более- менее "единому стандарту" на патроны для электрических лампочек.
какому еще единому стандарту?
Edison screw (ES) is a standard mount for light bulbs (lamps). It was developed by Thomas Edison and was licensed in 1909 under the Mazda trademark.
просто один хитрожопый пиндос продал лицензию на резьбовое соединение
у галогенок на 220 свой патрон
у галогенок на 12 - свой
есть галогенки без защитного отражателя на 12в с разным растоянием между выводами
у лдс есть
у клл есть
почему нет у светодиодных?
делали бы светильники с такими патронами, то и покупали бы их тоже
а то вкручивают матовые клл и диоды в люстры с матовыми же плафонами, а потом жалуются, что все тускло и балласт дохнет :facepalm:
сто раз уже видел такое
кстати у меня балласт на паре транзисторов работает ужелет 5 наверное на 12в галогенки
сгорело 2 штуки, а балласт еле теплый при 20вт
стоил он 5 евров, а 3 галогенки стоят около 4 евров
и почему балласт должен мало работать? 50вт светодиодного света это прилично уже
As
Сообщение As »
Ремонтировал недавно китайскую "гибридную" люстру (ЛН и светодиоды...) - светодиоды раскреплены в корпусе, а драйвер выполнен легкосменным блоком, на разъёме... :dont_know:
(ещё там было радиоуправление, тоже съёмный модуль... :dont_know: :)) )
в одной быдлосемейке видел такое гавно
там уже что-то с питанием галогенок и оно там издавало подозрительный звук
купят всякое гавно тоже :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Brigadir писал(а): Муркиз - это просто частотозависимая обратная связь. И не 20 лет назад, а с рождением схемотехники подобное применяли.
Все это было бы так, если бы не два момента, и первый из них - головка проигрывателя - электромагнитная. То есть "генератор".
Сообщение Ратмир »
Сообщение AL.EX »
Угу,... "стандартный"долбоебизьм при демонтаже.
Все на "авось", да на "небось",.... :facepalm:
P.S Мозги, в данных случаях не включают,... и не зависимо от национальной принадлежности. :(
Семь бед, один Reset.
Калыч: ты говорил выше - почему не делают светодиодные светильники....делают, есть такие в продаже. Вот только там патрон уже и не нужен. Ибо менять светодиодный излучатель вряд ли придеться. Во всяком случае не так часто, как лампу накаливания.
Разница тут вот какая: порою лампа накаливания всего одна (в туалете, например), гавкнулась = темно. Нет времени перепаивать, или бегать в поиске нового светильника....а в светодиодном светильнике этих светиков много - один сдох, остальные дают свет. Можно не спеша призадуматься про покупку другого светильника.
Вот у меня висит светодиодная люстра: кроме светодиодов вставлены и галогенные лампочки, которые периодически умирают(они вставлены в патрончики). А светодиоды впаяны намертво. Им не нужны патроны, они будут жить лет 20, может и 50....за это время наверняка придет желание купить другую люстру....
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
Gudd-Head писал(а):
Андрей Бедов писал(а):ползунок энергосбережения сбоку
Ебать, механический ползунок на смартфоне? :shock: :facepalm: Что за говно такое?
Почему говно? Philips Xenium W832. Ползунковый переключатель в режим энергосбережения (не в дежурный).
Всяко удобнее, чем по менюшкам лазить, чтобы режим переключить.
Сообщение Gudd-Head »
Механических частей должно быть как можно меньше. Вместо того чтобы лазить по менюшкам, достаточно выдвинуть панель сверху и нажать на иконку.
И кстати, Бедов, где пропадал?
