Странное поведение ТВ FUNAI TV-2000A MK8
Телевизор подключен к антенне, а плеер к выходу сигнала с телевизора. Как видно изображение дергается только на телевизоре и что более странно только на СТС, у него самый лучший сигнал, почти как на цифре, без помех. В чем может быть проблема. дергается не все время обычно при ярких изображениях.
https://cloud.mail.ru/public/481c34812a ... %D1%83.rar
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Странное поведение ТВ FUNAI TV-2000A MK8
На самом деле изображение дёргается в такт звука или мне это кажется?
А повнятней? Что к чему подключено, по каким входам и в каких режимах смотрится? Не нужно экономить на буквах в ущерб смыслу.Масяня писал(а):Телевизор подключен к антенне, а плеер к выходу сигнала с телевизора.
Телевизор работает в режиме приема телевизионного сигнала, в диапазоне МВ, на частоте 77.00MHz. Телевизионная приставка подключена к телевизору, FUNAI через разъем (Тюльпан). Мое личное мнение что где то высох конденсатор, но может я и ошибаюсь.
Плюс к этим проблемам можно добавить что, при включении телевизора, с кнопки на панели телевизора, он зачастую включается на секунду и снова отключается, раза с третьего все же включится нормально. А при включении с пульта включается нормально. Также при переключении каналов, с панели, зачастую переключает не на 1 канал, а на 2-3 канала.
Со звуком это не связанно, просто момент попался такой, вроде связано с яркостью.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
как много наговорил-то...
а теперь переводи:
А вообще-то если проблема проявляется только при мощном сигнале, то АРУ глянуть еще не мешало-бы
а теперь переводи:
причем тут плеер?Масяня писал(а):Телевизор подключен к антенне, а плеер к выходу сигнала с телевизора.
так этот самый "прыгающий" СТС он с эфира идет или это цифра с приставки?Масяня писал(а):Телевизор работает в режиме приема телевизионного сигнала, в диапазоне МВ, на частоте 77.00MHz. Телевизионная приставка подключена к телевизору, FUNAI через разъем (Тюльпан)
если ставить ударение на слове "только на телевизоре", то где оно тогда не дергается?Масяня писал(а):Как видно изображение дергается только на телевизоре и что более странно только на СТС, у него самый лучший сигнал
если учесть то что телевизору лет 15, то направление мыслей правильное.Масяня писал(а):Мое личное мнение что где то высох конденсатор
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Пробовали покрутить частоту кадров? Она возможно где-то на "пределе" между стабильным изображением и нестабильным
Пять.
С плюсом!Чумак писал(а):Пять.
К сожалению крутить там нечего, кроме фокуса и яркости. Думаю попробовать продуть его компрессором, его за 17лет не кто не разу не разбирал.
А заодно все электролиты на ESR проверить.
- evgeniy-k
отпад...ilusha175 писал(а):Пробовали покрутить частоту кадров?
есть есче АРУ и контуров десяток. Вот только бездумно крутить их не советуюМасяня писал(а):К сожалению крутить там нечего, кроме фокуса и яркости
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Ну вот и продуй, дохлые электролиты поменяй (особо наверняка будут в БП), а там возможно само "странное поведение" рассосётся
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- Друг Кота
??? а чо, в "маленьком телеке" разве не своё АРУ?
или в смысле он по НЧ, как монитор?
В БП электролит 100/160V проверял?
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Ну что то типа того, а телевизор является источником сигнала как ДВД плееры и различные приставки, соединяющиеся через тюльпан. Вечером компрессор приедет попробую продуть. Как ни как эту пыль за 17 лет пылесосом уже не убрать. Кондеры мерить пока еще нечем, прибор который мерил недавно сжег.
- Друг Кота
Проверь заменой С623 - 100/160V
С635 47/160V
Картинка получше - просадка побольше, а скоро на всех каналах начнёт... если будет включаться..
С635 47/160V
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Продуй комрессором, раскрути все контура и подстроечные резисторы, изамкни вывода нескольких резсторов и конденсаторов между собой...
Найти говённую пайку не пробовал?
Плохо переключается с панели-возможно поможет замена кнопок.
Элекролиты по питанию обязательно заменить.
Если дефект на мониторе не видно-смотреть пайку кдровой и тдкс врайоне ТДКС мелкие диодики и резисторы-паять,
Электролит фильтра пит. видеоусилителей заменить.
...я не помню случая (за 40 лет прктики) чтобы пыль так влияла на работу тел. Пыль только изменяет
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ!
А телевизо ОБЯЗАТЕЛЬНО
перед ремонтом надо пылесосить! Как задницу вытерать послетого, как...!
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ!
Последний раз редактировалось Так Пт окт 10, 2014 14:49:15, всего редактировалось 1 раз.
- Друг Кота
Пайку до продувки компрессором вряд ли он искал. После чистки надо бы будет в обязаловку просмотреть. Контура до проверки электролитов стоит ли трогать с таким уровнем? а то внесёт лишних неисправностей, потом вообще запутается..
Чего компрессор ждать? У пылесоса шланг на выдув и кисточка, на балкон/улицу - для дома, на 1-2 раза большего и не надо.
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Про контура и проч. Подстроечники-ШУТКА. А с кисточкой просто, хорошенько пронылесосить, это обязаловка. Молодых долбоё... учу, прежде чем лезть в дебри, возьми пылесос..
Посмотрел видео-Срыв кадровой синронизации.
Сечас посмотрю схему, может что вспомню.
Фунаев давно не ремонтируют...
1.АРУ. -регулировать.
БОЛЬШЕ вариантов нет-СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ на антенном ВХОДЕ Фуная. Ослабить сигнал.
Последний раз редактировалось Так Пт окт 10, 2014 15:44:17, всего редактировалось 1 раз.
- Друг Кота
Шутник, хорошо там контуров "покрутить" раз-два и обчёлся
А схема рядом в теме была
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=172058
АРУ тоже пока рано крутить..
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
