Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Да, естественно.
А можно еще суперпростой вариант сделать - на tiny2313, например. 10 светодиодов для индикации и ШИМ на выходе. Паяется за полчаса.
Сообщение Жека »
NoBody писал(а):Например что бы можно было использовать еще и с обычным паяльником без термопары... А выбор температуры делать в процентном соотношении.
Такие "Паяльные станции" доступны в продаже - стоят где-то 70 рубликов, называются плавный регулятор освещения.
Сделали разметку на ручке, ну и можно добавить светодиодную линейку с индиукатором уровня.
Сообщение Жека »
И ешо, паяльник, я так понимаю, надо не совсем обычный, а на примерно 24В, чтобы схему не переделывать. В посту выше говорил про 220В.
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Вот еще проекты паяльной станции
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3495&hl=
Сообщение alfpk00 »
Приветствую!!!
Народ, а кто какой трансформатор использует? Какие параметры?
Сообщение Sailanser »
Трансформатор и его параметры напрямую зависят от твоего паяльника если расчитывать на тот что в статье автор использует то 2А а одну или две обмотки это тоже только тебе решать можно прикрутить одну на 24V а можно и две 1=24V 2=7V первую на паяльник вторую через кренку на электронику.
Сообщение alkg »
Выписал детали жду , вот програматор тоже взял здесь http://www.e-kit.ru/main/usbprog/index.shtm , но у них адаптера нет для програмирования Atmega8 , никто не знает схемку адаптера как подсоеденить , вот есть кажись печатная плато Адаптер ATMega16-35
на странице http://www.e-kit.ru/main/usbprog/adapter/index.shtm но нет схемы как и куда что там посоеденять , я написал ему но ответа нету , заказал ешё раз адаптер опять молчит , кто шарит подскажите , убедительная просьба не писать типа подумай как его подсоеденить изучив то то и то :lol:
Мявтор!
alkg, там все даже проще, не нужен никакой адаптер. Просто нужно шнурок сделать, соединяющий соответствующие выводы разъема на программаторе и платы с контроллером (распиновку контроллера можно найти в соответствующей PDF-ке).
Сообщение alkg »
Вот например
нашёл контакты
SCK
MISO
MOSI
А ГДЕ +5 вольт и PST ?
А дополнительные резисторы , кондёры или кварц не нужны?
(28.06 КБ) 2331 скачивание
Сообщение IRF840 »
Не РСТ, а RESET - 1 нога. Кварц нужен 4МГц (9 и 10 нога), 2 кондера 27p с 9 и 10 ног на землю, резистор 10к с 1 ноги на +5вольт.
+5 вольт на 7 ногу.
Сообщение Жека »
А зачем вообще внешний кварц?!
Подправили фузы и внутренний на 4 или 8 заработает:
(4.71 КБ) 2835 скачиваний
Мявтор!
Если применительно к схеме моей паяльной станции, то никакой внешней обвески и адаптера не требуется, необходимые элементы уже есть на схеме. Достаточно подключить кабель программирования (5 проводов - MISO, MOSI, SCK, RESET, GND). Опять же, для моей схемы программатор подключается вместо кнопок. Я сделал на плате разъем, в который можно воткнуть клавиатуру или программатор - пины совпадают, надо только точно посмотреть по даташиту что куда.
Сообщение alkg »
IRF840
То есть вот так ?
Сообщение IRF840 »
Вот посмотри http://www.lancos.com/siprogsch.html для AVR20pin - аналогично и у тебя (на соответствующие контакты). Но если тебе только одну эту ATMEGY8 запрограммировать - я полностью согласен с PAVEL V - на плату устройства прицепи проводки.
Сообщение alkg »
IRF840
Спасибо большое !!
Люди ну как как у кого успехи? Кто полностью собрал и настроил паяльную станцию. Сам сейчас затормозился на передней панели пытаюсь сверло найти на 11,5 но вот что то ни фига.
Pavel V.
Помню ты хотел изменить внешний вид своей станции, просто мне попался корпус, такой же как и твой, только без вентиляционных отверстий в верхней и нижней крышке. В обшем сделал я в SolidWorks на него чертежик что куда ставить (см.файл) если тебе интересно глянь может свой переделаешь. Переднюю панель размеры брал до скосов с левой и правой сторон.
Front_panel.RAR
(73.25 КБ) 2173 скачивания
Сообщение IRF840 »
Я уже переделал китайский паяльник под термопару.
Подбираю корпус, чтобы не сильно большой был - проблема в величине трансформатора. Может, импульсный сделать - на ТОР245, или взять электронный трансформатор ("Ташибра" какая - то). А так плату уже сделал, индикатор большой и остальные детали прикупил уже.
Сообщение alfpk00 »
Приветствую!!!
Народ, а подойдет трансформатор с двумя вторичными обмотками на 12 В 1.3A. Паяльник как у автора статьи?
Сообщение IRF840 »
Маловато будет - паяльник 48вт.
Мявтор!
Sailanser, спасибо за панель, вот что значит основательный подход к делу! Сейчас только у меня времени катастрофически не хватает на электронику и все что с ней связано - скоро свадьба и все вытекающие из этого хлопоты.
А как сама схема - испытана в действии? Все работает?
Трансформатор лучше всего тороидальный - они при меньшем размере мощнее. Но и дороже. Я вот пожадничал, не стал покупать. Характеристики используемого у себя сказать не могу, т.к. он самодельный - и делал его не я :) Могу только сказать, что после продолжительной работы он слегка теплый.. Не знаю, хорошо это или плохо.
Кстати, я тут подумал, что при использовании ОУ с ограничением выходного сигнала (типа LM358), где 0..400 град = 0..2 В, лучше было бы использовать внутренний источник опорного напряжения 2,56 В, что позволит увеличить точность измерения. Для этого нужно немного переделать схему (ногу AREF не на +5 В, а через кондер на землю) и прошивку (настроить на внутренний ИОН и поменять формулу пересчета результатов АЦП в градусы). Если инетересно, могу сделать, но нужен доброволец для тестов, у кого схема собрана с ОУ LM358.
Удачи!
