Схема кодграббера
Сообщение Dima19906754 »
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане в интернет нашел схему КодГраббера http://www.elektrik-avto.ru/publ/delaem ... /1-1-0-258
Непонятно несколько вещей:
1) куда нужно подключать провод от кнопок и от крен 5 в
2) какой микроконтроллер pic18f252 брать ведь на чип и дип их очень много разных
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=pic18f252
Сообщение novodrodskiy »
К каким ногам проца кнопки подключать написано в тексте темы (статьи) и на схеме видно. И с кренкой на схеме всё указано.
А то что прошивка для ПИКа не выложена в статье-это не останавливает?
Сообщение takei »
novodrodskiy писал(а):А то что прошивка для ПИКа не выложена в статье-это не останавливает?
Достаточно того что под статьей есть реквизиты
Просмотров: 59018 | Категория: Статьи по автоэлектрике | Добавил: пупок (04.12.2011) | Теги: своими руками, схема | Рейтинг: 2.7/35
Здесь есть прошивка http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0% ... D0%B8.html
Сообщение Catshtein »
Dima19906754 писал(а):1) куда нужно подключать провод от кнопок и от крен 5 в
1) соединить между собой.
2) Выбор типа корпуса микроконтроллера зависит от вашего усмотрения. От того как вы плату разведете.
Для начинающего проше DIP корпус (с длинными ножками). Такой и паяется легче и в макетку воткнуть можно.
Сообщение otest »
А вот что бы прошить микроконтроллер подойдет ли этот программатор и эта программа? http://pic.rkniga.ru/programmirovanie/c ... mator.html
http://www.ic-prog.com/
Если подходит, то какие выводы к каким подключать к микроконтроллеру, просто я не особо понял как в статье написано?
И какой нужно использовать приемник и передатчик?
Сообщение kulibin »
Есть хороший сайт, для правильных любителей;) А ваще не законно.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
