подсветка жк табло климат контроля
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение hs2007 »
Доброго времени всем! Помогите кто может.На моей Хонда Стрим 2007г. в тёмное время суток нет подсветки жк табло климат контроля, не видно показаний, хотя оно работает.
Сообщение AlekseyEnergo »
Что в фирменном сервисе говорят?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Firemax »
А снять и посмотреть не пробовали? Гугл Вам в помощь: ищем схему и смотрим, каким образом включается подсветка.
Проверяем наличие управляющего сигнала (а заодно настройки подсветки). Затем, если всё с сигналами в порядке,
снимаем панельку и смотрим на устройство: " а вдруг там простые лампочки и они перегорели?". Если светодиоды - проверяем наличие отсутствия питания или наличие присутствия :-). Далее - по результату исследований...
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Сообщение sergeisams »
Что вы тут гадаете? :roll:
Весь процесс давно описан.
Надо, просто, не лениться пользоваться поисковиком.
http://stream-club.info/forum/topic145.html
Сообщение hs2007 »
Сия проблема решилась заменой блока управления климат контроля, т.к. лампочки тут ни причём не светился диод подсветки жк табло, поченить который оказалось большой проблемой, для умных голов, замена блока оказалась проше нежели напрегать мозги электромеханикам, тема светодиодов в автомобиле ещё нова, многие в неё ещё не въехали, так что тема закрыта. Спасибо все за УМНЫЕ СОВЕТЫ.
Сообщение бабай »
hs2007 писал(а):Сия проблема решилась заменой блока управления климат контроля,
Вспомнился баян про полную пепельницу.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
