ft232rl для windows 7x64
Сообщение wanes101 »
всем привет
схема работает на xp а вот на семерке, все что отправляю или принимаю, то все воспринимается как 00. Проблема полагаю в драйверах
качал vcp драйвер на Windows*64-bit с сайта производителя http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. что делать?
Сообщение Maykill »
проблема в драйверах на другом win7 заработало, я просто ставил виртуальные порты и по этому наверно глючат драйвера
Сообщение slyberkut »
Приветствую Вас уважаемые коты!!!)))
Наблюдаются проблемы с данной микрухой. Собственно втыкаю ее в USB, все нормально, определяется как виртуальный com порт. Это только первое включение!!! Но при повторном перестает определяться!!! В диспетчере устройств вот такой вид
Что самое интересное, до этого все драйвера нормально вставали. После повторного включение ни один из ранее рабочих не подходит.
Схема включения такова:
Что же могло произойти? Уже три штуки сменил и везде одно и тоже((( :( :( :( :( :(
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Onkel »
вроде другая должна быть картинка (см ftdi1.jpg).
может инсталляция не так?
я бы посоветовал вот что
1 убрать старые дрова файлом CDMuninstallerGUI.exe (есть на сайте ftdi)
2 запустить CDM20802_Setup.exe (или более новый, возможно, берется там же)
3 подключить и не разрешать скачивать дрова из инета.
4 дрова ставятся в два этапа - сначала чип, потом vcp, и каждый раз появляется окошко.
В принципе есть детальная инструкция, если интересно, выложу файл или вышлю.
(55.73 КБ) 1397 скачиваний
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
не с инсталяшкой все ок. У меня на отладочной плате стоит тоже ft232 и она нормально работает. А тут 3 штуки и все символы на них совпадают. Соответственно это одна партия! не уже ли все бракованные??? может как то их реанимировать возможно?
Сообщение Onkel »
а MProg что видит?
а MProg что видит?
Это уже старая версия проги. Сейчас юзается FTprog. Вот в том то и дело что он ничего не видит, видел только при первом включении, нормально все конфигурится. Но при повторном все не встает. Я вот че подумал это не китайский ли аналог?
А не пробовали резистор 10 кОм убрать? Я в других схемах такой цепочки не видел..
АлександрЛ писал(а):А не пробовали резистор 10 кОм убрать? Я в других схемах такой цепочки не видел..
Да я даже сделал проще, выпаял ее совсем, припаял usb порт и все больше ничего нету. И результат тот же. Причем втыкаю в ту машину, где никаких переходников никогда не было. Результат на картинке выше. В 7-ке и 8-ке дрова по умолчанию есть.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
slyberkut писал(а):видел только при первом включении, нормально все конфигурится
Так, если что-то в конфиге менял, надо по-новой драйвера ставить.
Вот здесь примерно изложил (и на видео заснял).
И ещё такой тупой вопрос: там, где на картинке Vcc написано, оно (это самое Vcc) туда подаётся?
Не конфиг не менял, просто проверил можно ли там что то редактировать. Питание конечно же идет, если бы его не было то и микруха не виделась бы. С драйверами исключаю проблему в принципе, потому как есть одна рабочая, и она нормально работает
Написал я в поддержку FTDI. Ребята ее там признали левой!!! Ну и порекомендовали ее выкинуть... Я читал статейку, что китайцы выпускают подобных клонов. В последних версия FTDI добавили фичу палить китайцев. Так вот любопытно, существуют ли драфвера для этих китайских клонов или все таки пробовать ставить старые версии дравов
Сообщение Rtmip »
прежде чем выкинуть надо попробовать старые дрова на отдельной системе(винде)...
slyberkut писал(а):порекомендовали ее выкинуть
А как отличить не сказали? :roll:
Сообщение vlad5 »
Гугль в помощь! Вот тема на Хабре:
Новый уровень китайских поддельных микросхем — FT232RL
http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
И резюме оттуда:
Полученный клон отлично работал, пока FTDI не выпустила обновление драйверов, которые смогли отличить оригинал от клона через USB (на более новых драйверах — клон передает только нули). Если сейчас ставить драйвера версии 2.08.14 или ранее — клон также работает.
Вот и все :)
да вот задал им этот вопрос, вот только ответ не прислали до сих пор
И резюме оттуда:
Я читал эту статью, собственно от туда и узнал о китайских подделках. Поищу старые драйвера попробую.
slyberkut писал(а):Поищу старые драйвера попробую.
Как найдёте, свистните.
А то у меня самые старые - 2.08.24
Ok благодарю!
YS
Сообщение YS »
У меня есть версия 2.06.02.
Для разнообразия прикладываю ZIPJPEG-ом. По-простому - скачайте картинку, поменяйте расширение на .zip и откройте архиватором.
Драйвера D2XX:
Драйвера VCP:
Вернуться в «Периферия»
