сенсорный выключатель 220вольт на NE555
Сообщение Zoolu »
Собрал коридорный выключатель на NE555 (сенсорный с авто отключением через заданный интервал)
схему взял такую Изображение вместо MAC94 поставил BT136-600 и R2 заменил на 470ом схема включается сама (после отсчета времени, лампа мигнет и снова запускается таймер, без прикосновения к тач.сенсору. Если убрать всю силовую часть то от 12 вольт (со светодиодом на 3 ноге) работает прекрасно, также если кинуть светодиод на минус то тоже работает.
[url=http://img.radiokot.ru/files/6402/medium/gs92yyaq9.jpg]Изображение
А с симистором корректно работать отказывается. (симистор исправен, в других схемах работает и пробывал разные) Подскажите, куда копать, или схему рабочую на 220v
Сообщение Maykill »
Сообщение Zoolu »
Maykill писал(а):https://www.google.ru/
к примеру
Вот всегда найдется хотябы один шкодливый кот, который нагуглит в тапок.
Хоть одну из этих схем лично собрали?, прежде чем порекомендовать другим.
Поисковиками я пользоваться умею, схема "нагугленная" на просторах инета уже представленна мною выше, пробывал собрать еще штук пять разных, смысл один, на 12в все работают, а на 220в запустить не могу, собственно вопрос в этом.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 20:30:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Enman »
Длина провода до сенсора и перемена ноль-фаза влияют на работу или всё равно есть перезапуск?
Сообщение Zoolu »
пока все собрано в тестовом варианте, поэтому провод на сенсор отсутствует вовсе, сенсором служит "усик" резистора. Фазу и ноль местами менял, результат тот же, самоперезапуск таймера.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 20:31:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Enman »
Сообщение Zoolu »
Enman Тоже самое ,перезапуск. проблема появляется именно после подключения симистора или реле. Если без него от 220v но на третью ногу посадить светодиод то работает нормально. Пробывал подключить симистор через диод, тогда работает, перезапуск НЕ происходит, но лампочка горит в пол периода, с заметным мерцанием и в полнакала.
Симисторы пробывал BT136-600E и BTA10-600C
Сообщение Enman »
По-хорошему, то управлять симистором надо минусом (или полярностью, совпадающей с Т2)....А тут плюсом.....Внизу должен быть Т1, вверху Т2...можно оптопару МОС30хх для правильности добавить...
Сообщение Zoolu »
Симистор так и подключал. Если поменять местами T1 и Т2 то лампа просто горит, не зависимо от выхода 3 таймера. (с 3 вывода таймера дополнительно поставил светодиод на минус. Светодиод загорается при прикосновении к сенсору и гаснет через заданный промежуток, а лампа с симистора, просто горит сама по себе)
Сообщение Enman »
Симистор можешь так проверить
Enman писал(а):можно оптопару МОС30хх для правильности добавить...
как самое простое (но не самое дешёвое)...хотя можно и релюшкой с симистором обойтись...
Сообщение Zoolu »
Проверил. при нажатии кнопки лампа горит, при отпускании гаснет соответственно.
(Симисторы рабочие, в них я не сомневаюсь, с этой партии опробованы на других схемах.)
возможно что гдето на ножках 555 должен быть шунт диодом..
Реле тоже пробывал. начинает громко дребезжать (как трансформатор) и лампочка мерцает. , оно начинает быстро переключаться вкл-выкл., но в очень быстром режиме соответственно издает такой гул.
Последний раз редактировалось Zoolu Вс окт 12, 2014 20:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Enman писал(а):По-хорошему, то управлять симистором надо минусом (или полярностью, совпадающей с Т2)
Схема малость неправильная изначально....всё....
Реле могло тока не хватать...Но с реле можно перейти на мост в питании...мощность стабилитрона учесть...
Сообщение Zoolu »
С мостом тоже пробывал. по этой схеме. результат аналогичен.
Причем эта схема на 12в (без силовой части) показала себя в работе очень хорошо. Одна стоит в гараже провод сенсора (экранированный антенный 75ом, экран на gnd) закреплен на металлические ворота, ложных срабатываний нет ( в отличии от других опробованных схем) а вторая на даче на лестнице на второй этаж, сенсор соединен с металлической частью перил., также ложных срабатываний не наблюдалось.
На 220в пробывал еще такую собирать, тоже не завелась ,вместо mac94 также ставил bt136. (вообще мануала нормального на mac94 не встречал, на mac97 есть но он аналогом вроде не является
Собирал схему сумеречного переключателя : Исходные условия те же таймер NE555+BT136 работает без проблем, управляется плюсом.
Вернуться в «Практика»
