ТV JVC чем грозит шунтирование резистора 10W
Aleksofk1911
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте.
хотел намотать дроссель. нашел у знакомого тв (старый не включился, ну и слава богу новый взяли)
JVC AV-G21 думал разберу.
внутри как обычно мусор с новогодними иголочками. но вроде бы все целое и признаков жизни не подает.
звонить начал с начала от входа. и сразу же наткнулся на 3,9 ом 10ватный цементный резистор на мощных ногах который "все". дальше открыл позистор, шевельнул таблетки одна рассыпалась.
одна показала 124ом другая 64ком.
вопрос к знатокам , если я вставлю вместо таблеток куски пластика а резистор зашунтирую, ээ на сколько длинную брать переноску для подключения тв.
Re: ТV JVC чем грозит шунтирование резистора 10W
Это правильная мысль...Aleksofk1911 писал(а): вместо таблеток куски пластика
А звонить короткое после резистора кто будет?????????...(сами они не обрываются), так что переноска пока не нужна...
Aleksofk1911
а не подскажите что могло его спалить . все таки 10W. диодный мос цел. предохранительь цел
где вероятнее всего
где вероятнее всего
Последний раз редактировалось Aleksofk1911 Вс окт 12, 2014 19:36:37, всего редактировалось 1 раз.
микросхема (1-2ноги, часто из-за "усохшего" электролита на 3й)....
Aleksofk1911 писал(а): вопрос к знатокам , если я вставлю вместо таблеток куски пластика а резистор зашунтирую, ээ на сколько длинную брать переноску для подключения тв.
Aleksofk1911
найти причину. набраться опыта. ремонтировать его смысла нет.
Aleksofk1911
не получается мне много времени уделять.
силовой ключ на мик.схеме бп цел-нет кз , эл.лит на 3 ноге в двое усох( заменил сразу все усохшие по плате)
Включал через лампу- светится. признаков жизни вообще ни каких.
хочу померить напряжение по ногам.
если вторичку от транса отрезать? и нагрузить чем нибудь, бп стартует?
Если силовой ключ(1-2) не пробит, БП не стартует, а лампа (60-100W) уже горит, то не нагрузки надо отключать, а тупо искать куда идёт ток....
Aleksofk1911
уточните пожалуйста. искать именно в БП?
Именно в первичке. Проверка обвязки МС, на всяк случай замена там литов и проверка вторички на КЗ.
Aleksofk1911
Уделил сегодня не много времени и обзвонил весь бп.
электролиты заменены, пробитых и оборванных деталей не нашел.
микросхема s6707 на ней 4 и 5 нога звенят в обоих направлениях. это нормально ?
"Звенят" - определение невнятное, цифры предполагаются? Измерения сопротивлений в схеме - пустой номер и бесполезное занятие, только выпамвать. Я писал про вторички, что с ними?
Aleksofk1911
не нашел тоже ни чего. выпаял перемычки от трансформатора. подключил без них - все также , лампа горит.
Раз прозвонкой не определилось, то надо включить через лампу и померять напряжение на электролите после моста и делать выводы....А просто жаловаться сюда (отпаял, а она горит) бесполезно...Все знают, что чудес в этом месте не бывает...
Aleksofk1911
250v
должно быть сколько 300V?
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Что-то маловато напряжение, должно около 300В (смотря сколько в сети у вас там сейчас), если это мерил на сетевой банке..
там БП вроде на STR-S6707 ?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Aleksofk1911
да STR-S6707, сейчас попробую лит поменять
Первичку трансформатора отпаял?.....На конденсаторе почти нормально, только при этом лампа не должна гореть (или такая утечка?) Конденсатор сначала просто отпаять, лампа не должна гореть...Какая лампа, хоть бы было сказано....
Aleksofk1911
первичку не отпаивал. мерил на конденсаторе. лампа 60w
так какой порядок ?
завтра выпаяю мс.
так какой порядок ?
завтра выпаяю мс.
Последний раз редактировалось Aleksofk1911 Чт окт 16, 2014 19:49:27, всего редактировалось 1 раз.
- Друг Кота
STR-S6707
например 1, 2 и 3 выводы - транзистор, можно прозвонить
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
