контата205 стерео
Сообщение kvarz_uzo »
нашел разбитым почти в ноль да еще шпана видимо вырвала транс и всем кандерам головы оторвала! оконечники востановил вот только транс поставил с выходм 2 по 25в вместо 2 по 17в, Мой вопрос не сгорят оконечники, и если выходные тразисторы заменить на более мощные например кт808а получится?
Сообщение vem566 »
Получится. Только возможно придется подбирать режим источника тока, цепь установки тока покоя, ну и пару 814/815 поменять на букву "Г".
Pa2
Сообщение Pa2 »
СПС! СЕГОДНЯ ТЕМБРБЛОК ВОСТАНОВИЛ ТАК ТО НЕ ПЛОХОЙ АППАРАТ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗВУК НОРМ! ВОТ ТЕПЕРЬ МОЖНО Я ДУМАЮ ПОПРОБОВАТЬ НА ОДНОМ КАНАЛЕ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ ЧТОБ МОЖНО БЫЛО СРАВНИТЬ ЗВУЧАНИЕ! У МЕНЯ ЕСТЬ РАЗОБРАННАЯ ТРЕМБИТА 002С НА НЕЙ ПОМОЕМУ СТОЯТ КТ808А.
Pa2 писал(а):.....
:))) :))) Я в далёком детстве примерно так же "форсировал" "Мелодию 103", у школьного приятеля.. Он "по образу и подобию" акустики от "Мелодии 106" сделал такие же колонки, аж из Риги ему привезли динамики.. И получилось, что "мощи не хватает"..
Я ПОД 75ГДН-5 ХОЧУ ЕГО ПЕРЕДЕЛАТЬ.
нее.. не потянет.. Точнее- не раскачает.. эти усилки выдерживают, ну, вольт 6 "лишних", а в 2 раза напряжение питания поднять... :dont_know: сомневаюсь..
Посоветуй схему чтоб качал
kvarz_uzo писал(а): вот только транс поставил с выходм 2 по 25в вместо 2 по 17в,
- на КАКОЙ ТОК?
kvarz_uzo писал(а):Посоветуй схему чтоб качал
С таким трансформатором, если у него "хороший" ток- (мощностью ватт 150, хотя бы) можно оконечники на TDA7294 сделать.. или на LM3886 (если колонки на 8 Ом- для 4-х Ом + - 35 вольт- многовато будет(для 3886)) -
На tda7294 есть одна схема в мостовом соединении и две по одной микрухе. трансформатор от трембиты 002с подключал ху... какая-то треск когда входной сигнал увеличиваешь, пробовал запитывать от других трансформаторов один хер. главно все три почему то трещат аж мембрана у динамика чуть не рвется(( Вчем проблема понять не могу.
Сообщение Gigavolt »
А пока не расскажешь понятно как,что и куда подключал,так и будем на кофейной гуще гадать :)
wef
Сообщение wef »
kvarz_uzo писал(а):У МЕНЯ ЕСТЬ РАЗОБРАННАЯ ТРЕМБИТА 002С
от Трембиты от корпуса чего-нибудь осталось?
От корпуса ничего((( один голый каркас из гнутого металла и изкалеченные платы
