Радио-86РК.
Ратмир
Re: Радио-86РК или компьютер завтрашнего дня.
Сообщение Ратмир »
А чем 8080 плох? прекрасный процессор, Шатлы на нем ведь летали, ну упало парочку но не из-за него это точно.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
переделал печатку под ИР22 , и изменил на ИД7 адреса на входе (под А8, А9, А10), но придётся добавлять ещё один дешифратор ( ИД4) для управления ИД7
F05Fh - FFFFh
EF5Fh - ВТ57
EE5Fh - ВГ75
ED5Fh - порт ВВ55
EC5Fh - клавиатура
E32Fh - видео озу
E25Fh - раб. ячейки монитора
если кого интересует то печатку выложу, схему оформлю позже :tea:
Rokl
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):переделал печатку под ИР22 , и изменил на ИД7 адреса на входе (под А8, А9, А10), но придётся добавлять ещё один дешифратор ( ИД4) для управления ИД7
EF5Fh - ВТ57
ы невнимательно прочитал ой пост по поводу ВТ57.
В тех адресах, которые ты назанчил для ВТ57, он работать не будет.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Эдуард! у него вообще ничего не будет работать.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
Так я о чем и спрашивал,увеличив память в РК монитор на да редактировать?
Rokl
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):Так я о чем и спрашивал,увеличив память в РК монитор на да редактировать?
Таки да, если не редактировать монитор РК, как было отмечено, ничего работать не будет.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
понятно, будем копать дальше :?
и детальней Ассемблер изучать параллельно с командами Z80.
А есть где монитор РК переведённый в команды Ассемблера?
petrenko
Сообщение petrenko »
Шукати долго, швыдче дизассемблером будет. ( если справитесь )
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
В еще одной теме по РК VIRGO вроде бы выкладывал
ur3veg
Сообщение ur3veg »
вот такая у меня вырисовывается схема дешефрации, осталось теперь монитор править
Безымянный.zip
(6.99 КБ) 167 скачиваний
petrenko
zip дюже неудобно - в неупакованном виде не затруднит ?
ur3veg
Сообщение ur3veg »
вот где то так
(11.25 КБ) 391 скачивание
uldemir
Сообщение uldemir »
Не понятно откуда там взялось F05F-FFFF?
По вашей схеме, дешифратор активен в области адресов E000-FFFF. При этом, так как вы не дешифруете линии A12-A11 у вас распределение в памяти будет повторяться 4 раза.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
ну тогда надо только двумя дешифраторами (555ИД7) перебирать адреса, проще не выходит :?
ещё по мозгую, как проще сделать
была у меня мамка 386 из SRAM у родителей, а что то её не нашёл, остались только
DRAM (V53C104AP-80), а динамику не очень то хотелось лепить, это регенерации схему делать или программно на Z80 :(
petrenko
Эх.. Ведь подсказал же уже, как проще - копируете схему "Апогей-бк01ц" и вместо 556рт4 ставите 185ру9 -куда уж проще..
Кроме того по другому потребуется возвращать триггер стартового "ремаппинга" на 0000h ПЗУ-шки в обычное состояние из стартового - это придётся делать программно после загрузки конфигурации в новый "ремаппер" командами MVI H,0FFh ; MOV L,H ; MVI M,1*******b ( если адрес триггера будет как и в моей переделке 0FFFFh разумеется )
ur3veg
Сообщение ur3veg »
ОЗУ как дешифратор применить классно да только у меня её нет, а не хотелось оставлять своё схемное решение только на бумаге, тут только РФ-ки или два дешифратора (ИД3 и ИД7)
Да и программу в ПЗУ я ещё не смогу написать, пока только по таблицам шестнадцатиричку в команды Ассемблера перевожу да в двоичку и разбираюсь как по шагам в схеме происходит и сравниваю по двум процессорам
по минимуму запустить РК с большим ОЗУ не получается :?
petrenko
Согласен, купить данную ОЗУ не везде возможно. А какие более доступны ?
Подойдёт любая ОЗУ с раздельными входами данных и выходами данных и не менее чем 6 адресными входами.
Также понадобится логика {несколько}И-НЕ например 531ла19 для выбора данного "ремаппера" на запись в нужном диапазоне адресов и буферированный регистр - подойдёт например 589ир12 или 531ир22 - на него пойдут от ОЗУ-шки линии Daus3 -- Daus7
На дешифратор типа 531ид7 пойдут от ОЗУ-шки линии Daus0 -- Daus2
ur3veg
Сообщение ur3veg »
вроде так дешифратор, посмотрите может чего недоглядел
(11.68 КБ) 525 скачиваний
ur3veg
Сообщение ur3veg »
в интернете натолкнулся на схему компьютера "Галаксия" и "Галаксия+" они на Z80, и знакогенератор как у РК, но нашёл схемы под динамическую память , хотел увидеть как там выполнено
Rokl
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):вроде так дешифратор, посмотрите может чего недоглядел
Использовать только 531 серию(555 серия по быстродействию возможно не прокатит). Ну, или импорт 74S138 или 74F138.
