Не включается телевизор Samsung СK-20E3VR шасси S15A.
Сообщение viktor5 »
Телевизор Samsung СK-20E3VR шасси S15A не включается с первого раза. Точнее включается все, кроме радиоканала... Впечатление такое, что тюнер работает "нестабильно". После 2-3х включений выключений начинает все работать. иногда появляется звук, а после последующего выкл-вкл появляется и изображение. Аппарат этот стоит на даче и посему снял шасси и хочу дома "покопаться". Вот только не знаю, можно-ли включать его без кинескопа (без нагрузки кинескопом)???
Сообщение Чумак »
ОС похожую подключи и копайся.
Сообщение Martin76 »
Там еще и АББ есть, без кинескопа видеопроцу ужасно не захочется работать, тем более TDA8842 :tea:
viktor5 писал(а):что тюнер работает "нестабильно". После 2-3х включений выключений начинает все работать
Это как? Меню есть, или кинескоп не светится до этого?
Сообщение viktor5 »
После первого включения и после последующих вкл-откл экран всегда светится и меню присутствует... а вот звук и изображение появляются после нескольких попыток вкл-выкл.
Сообщение viktor5 »
Причем звук появляется ранее (со 2-3 попытки) а изображение после следующих выкл-вкл...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 22:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Электролит на 53й ноге видеопроца проверьте. И по питанию после дросселей все у него.
Сообщение viktor5 »
Электролиты на 53 ноге и по питанию проверил, для убедительности заменил на заведомо кондиционные... Недавно приехал с дачи. где шасси опробовал - дефект остался?... :shock:
