Не работает темброблок на LM1036n
Собрал четыре темброблока по схеме линкора на LM1036n
+ регуляторы через шину
, 2 запустились, 2 отказываются работать, измерил напряжение на 11ноге 12.5вольт, на 17ноге напряжение отсутствует, скажите что делать, где что измерить? Питаются от одного советского трансформатора-диодный мост-10000мкф электролит, на входе темброблока кренка, проверял таким образом: на вход припаял 3.5 через экранированный кабель(кабель проверял -рабочий),на выход напрямую припаял провода 2ух калонок, земли к земле , левый-правый к выходам, при включении не слышно ни, хлопка ни шума - ничего, полный штиль и тишина, регулятор громкости на максимум на мобиле и темброблоке, баланс на глаз по средине . Помогите!!!!!
Колонки к выходу темброблока ?ILUA писал(а):на выход напрямую припаял провода 2ух калонок,
Вообще-то к выходу темброблока должен подключаться усилитель мощности,
Для примера
- (151.86 КБ) 1125 скачиваний
Я понимаю, предыдущих два у меня подключены к платам усилителей и отлично работают, а эти я хотел сперва так проверить, а потом уж к усилителям, я так понимаю калонки должны и так играть хоть тихо, но издавать какие то звуки а у меня полный штиль
Знаешь, а тепловоз ты сможешь заменить? Почему? Ведь толкать состав ты можешь?
Вот и темброблок для колонок - это как ты в примере с поездом.
припаял я темброблок к усилителю и в итоге музыка играет, звук есть, но нихрена не регулируется ни звук, ни баланс ,ни тон, ни бас. Что смотреть, что делать?Муркиз писал(а):Знаешь, а тепловоз ты сможешь заменить? Почему? Ведь толкать состав ты можешь?
Возможно, надорвалась LMка тащить динамик....
Проверь - а напряжения на входах микросхемы меняется при повороте регуляторов в первую очередь.
Надорвалась навряд, только купилМуркиз писал(а):Возможно, надорвалась LMка тащить динамик....
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Выходы 1036 рассчитаны на работу на вход усилителя сопротивлением в КИЛОомы, а вы сунули динамики сопротивлением ОМы. В плохом случае смерть могла наступить мгновенно.
на изменения не реагирует, измерял на ногах 4 тон, 7тон компенсация, 9 баланс, 12 громкость, 14 бас.Напряжение 0. ставил другую LM1036n - та же хрень, музыка играет не громко, но ничего не изменяется. Что скажете? Можна ли к этому темброблоку подключить только 1 канал выкрутив баланс в 1 сторону. или подкючить 1 канал а вместо 2ого резистор впаять на сколько-то килоом?
Последний раз редактировалось ILUA Пн окт 13, 2014 13:07:18, всего редактировалось 1 раз.
Вытащи микросхему и повтори замеры. Возможно, есть ошибка в разводке или монтаже. Номиналы сопротивлений проверь.
Как обычно, вместо стандартного поиска своих же ошибок, создаётся тема и все, используя эксрасенсорные способности, не видя в глаза "произведения", дают кучу советов.
А в итоге -
А в итоге -
ILUA писал(а):нашел коротыш
Да, вот как то так - поиск неисправностей - это целое искусство... Это часто даже сложнее, чем спроектировать и собрать новое.
Это не неисправность, а косяк, не поддающийся логическому вычислению.Муркиз писал(а): поиск неисправностей
Так как он получен автором из-за невнимательности, небрежности, неумения и т.д.
Косяк - это то , после курения чего собранные схемы не работают...
Да в том то и дело, что не об этом косяке речь. имелись ввиду косые и кривые рукиМуркиз писал(а):Косяк - это то , после курения чего
А не том, что, обычно, думает большинство.
- (84.92 КБ) 962 скачивания
