Автогенератор в Multisim не работает
Сообщение kotyara33 »
В чем может быть проблема?
Сюда перенес.
Multisim не знаю, а вот в схеме R3 нужно уменьшить раз в сто, т.е. до 500 - 1000 Ом, а индуктивность катушки увеличить раз в 30 - 50, т.к. ваш транзистор на тех частотах, что получаются исходя из ваших LC, работать не может.
Или возьмите более высокочастотный транзистор.
Спасибо. Пробовал и при R3=100 Ом и 450 Ом. Все равно почему-то не запускается.
И еще вопрос: можете объяснить для чего тут конденсаторы C1 и C2? Понимаю что для ВЧ сигнала, но мне кажется и без них тоже самое будет на резисторах, т.е. делитель напряжения питающего пополам.
Сообщение aen »
kotyara33 писал(а):для чего тут конденсаторы C1 и C2?
В этой теме про данный генератор все уже написали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
Читайте.
Я читал это уже, и я понимаю как работает генератор, для чего конденсатор в обратной связи. А вот C1 и С2 возможно нужны только для изменения входного сопротивления для сигнала из предыдущего каскада.
Взял L=0,5 мкГн C=20pF , расчетная частота 50 МГц. Полоса пропускания транзистора 350МГц. На выходе тоже самое.
Последний раз редактировалось kotyara33 Пн окт 13, 2014 15:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
kotyara33 писал(а):А вот C1 и С2 возможно нужны только для изменения входного сопротивления для сигнала из предыдущего каскада.
Но в той теме про этот конденсатор сразу в самом начале и пишут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532270#p532270
Света писал(а):R1, R3 образуют делитель для задания рабочей точки транзистора по постоянному току. С2 как раз переводит транзистор в режим с общей базой.
В вашем случае С2 это те конденсаторы, про которые спрашиваете.
Они переводят транзистор по высокой частоте в режим работы с общей базой.
А это говорит, что читали Вы ту тему невнимательно. :cry:
Да, что-то я забыл что для входного сигнала эти два конденсатора включены параллельно, поэтому и не понял. Но как и предполагал, это для фильтрации высоких частот. Собственно этот генератор вырван из схемы передатчика, и получается что конденсаторы C1 и C2 в генерации никаким боком не участвуют
Смотрите урок http://www.youtube.com/watch?v=07I2-uWOS6E . В начале там есть инструкции по настройке пунката Simulate. В нем и была загвоздка.
Колебания то появились, но они затухающие( Что-то со схемой не то.
Вообщем, ребята, конденсаторы C1 и C2 НУЖНЫ для генерации, они скорее всего влияют на коэффициент бета, поэтому без них сигнал затухает.
Последний раз редактировалось aen Пн окт 13, 2014 18:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
YS
Сообщение YS »
Заземляют базу по ВЧ. По постоянному току это схема с ОЭ, а по переменному - с ОБ.
А вообще, симуляторы очень плохо работают с генераторами, поскольку запуск генератора часто происходит по причинам, не моделируемым симулятором (шумы, разбаланс номиналов, неизбежный в реальности, и прочее).
Сообщение BERKY »
Автогенераторы работают в Мультисим. Что скажите про такой диапазон 440MГЦ Поставьте еще измеритель нелинейных искажений
и измерьте КНИ.
colpitc.rar
(474.61 КБ) 215 скачиваний
Сообщение noise1 »
Приплыли!! Измеритель НИ не 440 МГц. Эта штука анализатором спектра обзывается и по гармоникам высчитывается.
Вернуться в «Теория»
