Лабораторный БП PSL-3604
Леонид Иванович, я сам в шоке! Хоть брать распаивать плату и или по новому ее собирать, или кому то подарить. Насчет питания - если идти в такой последовательности XT15, XT13-XT9, то мой мультиметр показывает -14,-7,-14,-11,-13,-11 (подключена только нижняя пара обмоток). Сейчас наверное сяду, выпаяю транзисторы и буду их проверять. Стабилитроны проверял на RCL-2, 15В держат. Что еще я не знаю.
Можете временно вместо транзисторов припаять диоды (пойдут любые: 1N4001, FR157 и подобные) и проверить работу мостов с диодами. Анод подключается вместо истока, катод - стока.
Спасиба Леонид Иванович за помощ!
Только что проверил два транзистора - падение напряжения на внутреннем диоде 800мВ (на диод шоттки не похоже) и управляются они как то странно - очень быстро начинает закрываться. Проверил для аналогии выпаянный из материнки, так он работает как нада. Поэтому выпаяю все транзисторы и проверю по вашему совету с диодами. Еще раз спасиба!
Так внутри и есть не Шоттки.
Собирается осенний заказ на производство ПП для PSL-3604
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2142315
Всем доброго здравия!
Проверил работу выпрямителей с диодами вместо транзисторов. Теперь все встало на свои места: конденсаторы не вздуваются, напряжения от XT15, XT13-XT9 соответственно -20В, +10В, +20.1В, +34.6В, +49.4В, +60.8В. Думаю запаивать и проверять работу компараторов по очереди. Подскажите, как правильно это сделать: попарно снизу вверх двигаться (от VT4, VT8 до VT1,VT5) или наоборот?
Как угодно можно двигаться. И не обязательно попарно, лучше по одному.
Запаял на место VT8 и при включении сгорел диод, установленный вместо VT4. Менять U4 - lm393 (нужно заказывать через интернет и ждать пока придет)?
Работу компараторов можно проверить. Вместо транзисторов временно установить диоды, включить выпрямитель. Можно немного нагрузить (скажем, током порядка 100 мА). Проконтролировать импульсы на выходах всех компараторов (выход нужно смотреть относительно вывода 4 этого же компаратора). Должны быть короткие импульсы положительной полярности в те моменты, когда открывается соответствующий диод моста.
Всем доброго дня!
Наконец добрался до осциллографа и смог посмотреть импульсы на выходах компараторов. Оказалось на 1-й ноге U1 и U2 импульсы отсутствуют. Эти микрухи отличаются и по маркировке от остальных четырех. Посмотрите пожалуйста нормальные импульсы или что то не так (за качество фото прошу простить - снимал мобильником)? Заранее благодарен!
- (252.19 КБ) 731 скачивание
Импульсы нормальные. Как я понял, измерения делались с делителем 1:10, по вертикали 5 В в клетке. Период должен быть равен 20 мс, но это скорее неправильная калибровка развертки.
Добрый вечер Леонид Иванович!
Осциллограф, которым пользовался не мой (C1-78, он хороший по характеристиках, но подубитый), отклонение по вертикали на пределе 1В и выше не работает. Пришлось смотреть при отклонении 500mВ, а ручку регулировки усиления повернуть на минимум (на экране показания >500mВ), поэтому про амплитуду толком судить не могу. Хоть форма нормальная и то хорошо. Буду ждать микрухи и продолжать настраивать. Так что я тоже попал в список тех, кто пролетел с запчастями (кстати, микросхемы тоже из космодрома, кто то уже писал о качестве деталей оттуда). Спасибо что посмотрели и подсказали!
Леонид Иванович, собрал PSL-3604, запустился сразу, откалибровал. И вот какая ситуация, выставляю 5.0 вольт, ток 0.1ампер, включаю выход и напряжение увеличивается на 0.2 вольта. Скрин прикрепил. Где копать подскажите.
Еще не могу войти в режим CV, при включение выхода, сразу вхожу в режим CC. Может из за этого и напряжение увеличивается.
- (67.81 КБ) 950 скачиваний
В такой ситуации нельзя сказать, что "запустился сразу", он не запустился. Работает совершенно неправильно. Без нагрузки он должен всегда показывать CV. Нужно смотреть, что делается в схеме.
Платы новой редакции, или старой?
Да, новой.
Может это быть из за 74HC595, две были бракованные U2 и U3.
Кнопки CV и CC работают как написано в Draft5.
Цифровая часть тут не причем, нужно смотреть аналоговую. Леонид Иванович выкладывал схему из симулятора с указанными напряжениями в разных точках. По ней вполне можно найти неисправные детали.
PS. Чтобы не обрезать рисунок нужно делать Alt+PrintScreen, тогда в буфере будет скриншот активного окна
При изготовлении шлейфа соединяющего плату контроллера с выпрямителем, прорезал два соседних проводника в шлейфе одним контактом. Соединились сигналы CC/CV и ON. Два дня ушло на поиски.
Теперь работают оба режима, но при калибровке точки Р1 (1.0 вольт) горит светодиод CV, а точки Р2 (35 вольт) переключается на СС.
В режиме CV на нагрузке 10ом, установлено 10в. и 1.2а., напряжение на внешнем вольтметре 10.7 вольт вместо 10.0 вольт.
В режиме CС на нагрузке 10ом, установлено 10в. и 0.7а., напряжение на внешнем и внутреннем вольтметре одинаково 9.92 вольт.
Это неправильно. Посмотрите тестером, какое падение при этом на датчике тока. Какого номинала установлен R77 на плате выпрямителей?Sacha3 писал(а):а точки Р2 (35 вольт) переключается на СС.
Похоже на неправильную калибровку ЦАП. В любом случае, надо сначала добиться, чтобы калибровка напряжения проходила в CV.Sacha3 писал(а):В режиме CV на нагрузке 10ом, установлено 10в. и 1.2а., напряжение на внешнем вольтметре 10.7 вольт вместо 10.0 вольт.
R77-330ом, но дело не в нем.
Калибровка Р1 - U8 вывода 1=-2.1v, 2=0.19v, 3=0.19v, 7=0.91v, 5=0.42v, 6=0.42v
Калибровка Р2 - U8 вывода 1=1.24v, 2=3.15v, 3=3.15v, 7=0.91v, 5=0.42v, 6=0.42v
Думаю что отсюда надо плясать.
И еще при калибровке тока Р2, ток не регулируется. Показывает 2.42а. и все.
Все равно изменения из History.txt надо вносить. Этот резистор должен быть 220 - 270 Ом.Sacha3 писал(а):R77-330ом, но дело не в нем.
Похоже на то, что БП не обеспечивает на выходе 35 В. Какое напряжение V4?Sacha3 писал(а):Калибровка Р1 - U8 вывода 1=-2.1v, 2=0.19v, 3=0.19v, 7=0.91v, 5=0.42v, 6=0.42v
Мало информации, чтобы что-то посоветовать.Sacha3 писал(а):И еще при калибровке тока Р2, ток не регулируется. Показывает 2.42а. и все.
