КПД частотного преобразователя для синхронного движка
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Добрый день уважаемые коты. Возник следующий вопрос, как измерить КПД частотного преобразователя для трёхфазного синхронного движка?
Сообщение Hand-Maker »
Поделить мощность, рассеиваемую частотником, на подаваемую на двигатель.
Hand-Maker, спасибо. Я это знаю, получается вопрос не правильно задал. Входное напряжение и потребляемый ток померить не составляет труда. Для измерения КПД вопрос встал в измерении потребляемой мощности движка. Просто я это ни разу не делал. Боюсь напортачить. В моём понимании померить токовыми клещами ток в разрыве одной обмотки и напряжение на этой обмотке. Вычисляем потребляемую мощность движка одной обмоткой и умножаем на 3. А КПД естественно отношение выходной к входной мощности. Вот меня и смущает правильность вычисления мощности потребления движка.
Сообщение Дмитрий М »
С учётом сложной формы сигнала на выходе ЧП сомневаюсь я в клещах и прочем. Я ориентировался бы на измерение механической мощности двигателя, она показала бы истинное КПД.
Да, это покажет КПД всей системы частотник + двигатель. КПД двигателей где-то в районе 50-70 процентов.
Частотник самодельный или промышленный? Если промышленный, то обычно у таких есть индикация выходного напряжения и выходного тока. По этим данным можно судить о КПД.
А задача стоит точно определить или примерно прикинуть? Если примерно, то бери 95% и не заморачивайся.
Дмитрий М, благодарствую, пятой точкой чувствовал, что не всё так просто. Hand-Maker и Дмитрий М, огромное спасибо что откликнулись. На данный момент вопрос исчерпан.
