Мелкие практические вопросы
Димаn
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Димаn »
Не подскажете как выбираются номиналы резисторов R7, R8? Питание переменное не 220В, а 70В.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Димаn писал(а):как выбираются номиналы резисторов R7, R8?
да что там выбирать? и с этими будет работать. главное правильно включить VD1. не перепутать анод с катодом. ато можно и оптрон сжечь
Я его полностью поддерживаю.
Димаn
Сообщение Димаn »
Спасибо, Олег! :))
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
Два вопроса:
Есть транзистор 2SA1780Q даташит по определению, p-n-p (не составной). Стоит в стационарном телефоне Casio1030. В результате проверки БК, БЭ ведут себя как положено p-n-p транзистору, но на ЭК присутствует сопротивление 130 Ом в оба направления.
1) Я так понимаю - неисправный транзистор?
2)Помогите подобрать один из двух аналогов (у них разное h21э), какой лучше ставить в телефон?
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
AVI_TOR писал(а):по определению, p-n-p (не составной)
А даташит с вами не согласен :)))
посему брать надо аки по даташиту с током коллектора не менее 500 ма. и вета как можн больше
конечно, может прокатить любой, надо только измерить реальный ток коллектора. можно даже полевик сунуть, если это коммутатор релюхи. только надо думать немного.
kEDot
Сообщение kEDot »
Учитывая что он 400 вольтовый, то скорее импульсный набор номера... хотя и там на h21э пофигу.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Подскажите рабочая ли эта схема http://neo-energy.ru/publ/samodelki/sol ... e/6-1-0-85
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
В чем он не согласен, в том что он p-n-p или в том что он не составной (вроде составные в таблице немного выше)? или в том что между ЭК должно быть сопротивление 130 Ом? ткните пальцем, плиз!
и вот схемка похожего аппарата (№1020), к сожалению 1030 не нашел.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет, скажите пожалуйста, можно ли в эту схему
вместо четырех инверторов использовать два триггера 561тм2? если можно, то как его подключить?
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
shinji2009 писал(а):привет, скажите пожалуйста, можно ли в эту схему...
посмотрите, может подойдет?
shinji2009
AVI_TOR не очень понимаю что вы имеете ввиду =)
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
shinji2009 писал(а):AVI_TOR не очень понимаю что вы имеете ввиду =)
Я вам привел вариант замещения, теперь Вам просто остается притянуть этот вариант к своей схеме.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 21:05:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
AVI_TOR писал(а):В чем он не согласен,
блин, недосмотрел. посмотрел чуть выше и внизу. :dont_know:
shinji2009
привет. скажите пожалуйста, если есть исправный электронный балласт от энергосберегающей лампы 85вт (большая такая лампочка, да) то можно ли к нему подключить две обычных лб40? если да, то как их соединить? на лампу шли 4 контакта.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
shinji2009 писал(а):можно ли к нему подключить две обычных лб40?
конечно можно. только надо еще один дроссель и один кондер. желательно, чтобы дроссели с кондерами тоже были одинаковыми. включаются лампы ПАРАЛЛЕЛЬНО но каждая последовательно с дросселем и кондером.
у меня такая конструкция с 2мя лампами на 20 ватт работает лет 5. причем на веранде, не в наилучших условиях. зимою веранда сильно остывает. запуск ухуйшается. по весне меняю лампы, при работе на холоде они быстрее вылетают.
Дроссели можно брать от ламп большей мощности, да и от меньшей тоже. тут ситуация какая: ток у всех КЛЛ почти одинаков, а мощность определяется напряжением дуги, которое зависит от от длинны колбы лампы. закон ома знаешь. все линейно.
кондер найдешь в аналогичной, или другой энерго сберегайке, не критичо, в худшем случае, гдето потеряешь в мощнсти, хотя, он нужен в основном для запуска.
паять как на рисунке
дроссель на рисунке номинал игнорировать.
удачи
(2.6 КБ) 703 скачивания
Sanyakonst
Сообщение Sanyakonst »
Друзья. на принципиальной схеме обозначен заземление. Объясните не знающему где заземление на плате? Это "минус" источника питания?
Света
Сообщение Света »
"Заземление" и "Корпус" (или "Общий провод") - это разные значки. Что именно обозначено на схеме?
А корпусом может быть как минус, так и плюс или ноль питания...
c2n
Сообщение c2n »
Sanyakonst писал(а):на принципиальной схеме обозначен заземление. Объясните где заземление на плате?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=49761 кажысь тут жевали
c2n
Сообщение c2n »
чердак. статейка простейщий усилитель для антены....
http://radiokot.ru/cherdak/37/
а не поплохеет ли телевизеру? если такой риск есть - добавьте модераторы - предупреждалку!!!!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
первоапрельская шутка, чтоли?
для полноты развода, надо бы еще антенну ртутью натереть, не забыв при этом лизнуть ее язком, чтобы лучше прилипала :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Практика»
