Часы Super Clock
Сообщение ya-zp »
У меня та же проблема, нету питания на светодиоды.
Сообщение ya-zp »
sepa76 писал(а):Фьюзы подобрал,завелись,но не работает оптический датчик
А кнопки как, работают? Я вот впаял и обнаружил еще один минус - нет реакции на кнопки, в железе проблем нет точно.
Сообщение sepa76 »
Кнопки нормально работают. В принципе все работает,претензии только к оптодатчику.
Сообщение nupis »
ИК светодиоды взял от старых дымовых пожарных датчиков. Резисторы на светодиоды уменьшил до 200ом. на светодиоды одел 2 слоя черной термоусадки. Зад светодиодов заклеил термоусадкой на термоклей. Фотодатчик взял от старого видеомагнитофона. Подобрал угол разведения светодиодов.
Все работает если плата висит в воздухе и проводить плоскостью ладони. А если плата лежит на столе, то излучение отражается от стола и данная функция не работает. Также не работает если проводить торцом ладони(т.е ИК лучи идут параллельно расположения ладони и площадь отражения будет минимальна).
Последний раз редактировалось nupis Чт окт 16, 2014 14:03:57, всего редактировалось 1 раз.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение ya-zp »
А при отображении текущей даты бегущей строкой год у вас отображается?
Сообщение ya-zp »
Сообщение nupis »
Нет, год не отображается.
Сообщение ya-zp »
Нашел еще одну неприятность - если у кого зачастит сообщение "i2c err" при включении - уменьшайте два сопротивления по шине и2ц возле ds1307 с 10к до 5,6 - 4.7 ком. Мне помогло.
Сообщение Olegsevmor »
Товарищи! В статье написано: "Схема включения FT232RL в архиве." Кто-нибудь её нашел? Ткните носом, плз.
dt_andrew, прошивкой не поделитесь?
Спасибо!
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение SergeyK »
Olegsevmor писал(а):"Схема включения FT232RL в архиве."
Там где схема в sPlan, первая вкладка проц часть, вторая матрица ну а третья то что надо!!!
Спасибо!
Сообщение friendless »
Я собирал два варианта т.е управление по UART и BLUETOOTH, так в обоих вариантах оптический датчик работал без проблем. Брал на рынке ИК светодиоды со светлой линзой, прозрачные (маркироки не знаю)
Сообщение Vit318 »
dt_andrew писал(а):хотя они не верные по ходу
автор похоже положил на всех - за кого голосовали спрашивается,
хотя мне честно по.х..ий, я сам разработаю прошивку, с улудшениями, за основу возьму конечно творчество автора, добавлю новое, и будут нормальные часы с наворотами
показатель автор аналогичных часов O-LED, как он долго поддерживал свою разработку - уважение и похвала
не все зразу конечно будет, но потерьпите
детали пришли все, думал повторять 1 в 1 то теперь извиняйте
свое только свое
Спасибо Андрей, я уже собирал ваш усилитель, и часы тоже сделаю. У меня уже второй год работают часы O-LED и хорошо работают, но хотелось бы их сделать по интереснее, предложил на форуме т.к. сам не умею, никто не поддержал. Вот в этом проекте один пункт есть, это вывод на строку праздничных дней. Еще было бы не плохо знать атмосферное давление, влажность и может добавить эффектов при смене цифр :)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
такой проект наверно будет типа погодной станции с приемником
получается это будет совершенно другой проект
потихоньку начал разводить платы
сразу говорю что быстро не получиться
создам новую тему когда будет хоть какой то материал для обсуждения
Сообщение Contemplator »
К борьбе с паразитной засветкой столбцов был привлечен сын-программист. Что из этого вышло - в аттаче. Пробуйте, комментируйте. :beer:
High_Bright.hex
Вырвиглаз.
(41.95 КБ) 759 скачиваний
Low_Bright.hex
Как у негра в ...
(41.92 КБ) 723 скачивания
Сообщение Boryan_R »
ещё очередные часы на матрицах.....и снова с уличной температурой....как только авторы думают выводить датчик из городской квартиры на улицу? Ну нет что бы по радиоканалу зафигачить...блютуз прилипил ...а радиоканал уличной температуры фига...Или ни у кого нет проблем из квартиры метров 10 кабеля вытащить на улицу через бетонную стену или пластиковые окна?
Сообщение Vit318 »
dt_andrew писал(а):такой проект наверно будет типа погодной станции с приемником
На мой взгляд приемник там не обязательно (а лично мне вообще не нужен) а вот остальные функции реализовать было бы интересно=)
snc
Сообщение snc »
А мне наоборот идея Андрея собрать часы с приемником нравится. Приятно просыпаться не под надоедливый "писк" будильника а под какую нибудь, песню причем каждый день разную :)) . А вообще, я так понимаю, часы будут модульные. Захотите, :solder: плату с приемником не захотите, не :solder: :) .
Мявтор!
Boryan_R писал(а):Или ни у кого нет проблем из квартиры метров 10 кабеля вытащить на улицу через бетонную стену или пластиковые окна?
представьте себе нет проблем, сделать радио датчик конечно хорошо, но 90% желающих собрать тогда отпадут сами собой
автономное питание датчика, контролер маленький для обслуживания, еще герметизировать все это - еще тот геморой, ей богу легче дырку просверлить хоть в бетоне и тем более в пластике, не хотите этого делать просто не подключайте и все, конструкция от этого хуже не станет
Сообщение velant77 »
Я тоже за радиодатчик :)))
