Электронный микрометр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение кт3102 »
Здравствуйте. Решил собрать электронный микрометр.
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1031
Возникли некоторые вопросы:
1.Чем можно заменить П403?
2.Подойдёт ли в качестве микроамперметра, микроамперметр от магнитофона?
3.В статье написано: Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 10мм, ширина намотки 10мм, содержит 21виток ПЭЛ 0,31. Это значит берём каркас диаметром 10мм. Мотаем катушку и растягиваем её на 10мм по длине каркаса. Так? L2 тоже на 10мм растягивать?
4.Обязательно ли для L3 использовать керамический каркас?
Заранее спасибо.
[/list]
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Сэр Мурр »
Транзисторы П403 можно заменить почти на любые высокочастотные кремниевые, но придётся подбирать режим работы резисторами 1 и 2.
Индикатор от магнитофона подойдёт, но не удобен из-за малого размера шкалы.
Керамический каркас применён для высокой стабильности контура.
Сообщение Borodach »
Лучше использовать полноценный индикатор, ибо в индикаторах от магнитофонов часто наэлекролизовывается пластик (из чего сделан его корпус) и стрелка может "убежать" на середину шкалы, да и сама шкала у этих приборчиков требует переделки... .
Сообщение кт3102 »
Насчёт миллиамперметра понятно. А какие именно транзисторы подайдут(Название). А нельзя ли L3 намотать на стержне гелиевой ручки, она диаметром 4,5мм и внутринним 2,5мм?
Лучше, конечно, собирать на германиевых типа ГТ308, П401, 423, ГТ313 и подобных , они лучше возбуждаются, но можно и на кремниевых КТ361 и т.д.. А если поменять полярность питания на обратную, то можно использовать транзисторы другой проводимости: 315 и т.п.. Граничная частота у них должна быть не ниже 30 МГц.
Единственное, может понадобится подобрать резисторы R2,3 по наилучшей генерации сигнала, скорее всего придётся их увеличить... .
По каркасу катушки вопрос неоднозначный, ибо на пластике у схемы будет повышенная "реакция" на внешнюю температуру и показания прибора могут от этого быть нестабильными. Но собрать можно, только надо будет настроить эту катушку в резонанс, как описано в источнике. Потом, со временем, если схема понравится, можете заменить катушку на ту, что требуется... . :)
Сообщение кт3102 »
Ну тогда может кто знает, откуда можно взять такой керамический каркас для катушки L3? Может такие каркасы где-то используются?
Такие каркасы использовались в промышленных генераторах, передатчиках, военной технике и авиатехнике ... .
Сообщение кт3102 »
Ууу... Я располагаю только деталями от Б/У бытовой аппаратуры. :(
Можно посмотреть на обогреватели, где используется нихромовая проволока, там могут быть такие трубки, кроме этого можно попробовать использовать стеклянные трубки, только крепить провода не очень удобно... .
Сообщение ПУХ »
КТ3102, Вам необходимо что-нибудь вроде такого.
Крайний справа сделан из радиопластмассы, что-то типа карболита и напоминает керамику. Если вам надо, могу прислать по почте, вроде не совсем далеко живём.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение кт3102 »
Точно! Про контура и не подумал. Поищу у себя что то подходящее. Из какой аппаратуры взяты контура на фото?
Имейте в виду, что в бытовой аппаратуре предусмотрены различного рода АПЧГ, которая и компенсирует уход частоты гетеродина, так, что керамику ничего не заменит, хотя и будет работать... . :)
Вспомнил, как-то надо было сделать керамический держатель для нагревателя(родной сломался) , использовал керамические трубочки от плавких предохранителей. Возможно, и в Вашем случае это поможет- керамический корпус от бытовой плавкой вставки, раньше широко использовались в квартирных щитках.
Сообщение ПУХ »
КТ3102, там где это мне достали называется не аппаратура, а изделие с номером. Из какого, не знаю, а если бы и знал не сказал, сам понимаешь военная тайна! Сделаны ещё в СССР, так что качество керамики, лучше не бывает, для "войны" делали.
Уверен, что эти "военные тайны" сегодня уже никому не нужны - мы давно перешли на другой уровень...! :)
MIF
Сообщение MIF »
Военные тайны нужны всегда! :) Ничего у нас не меняется..
А вот, по поводу каркаса от катушки - керамические корпуса отличаются малой температурной деформацией.
Индуктивность катушки, и соответственно частота контура будет гулять от температуры в зависимости от того как гуляет её каркас. Поэтому в военной технике часто использовали керамические каркасы. Ещё лучше, если медь напылена на такой каркас и покрыта серебром. Тогда и частота стабильней и добротность выше.
В вашем случае, тем более для того что бы попробовать, годится любой каркас нужного диаметра. Можете намотать обмотки и залить их эпоксидкой.
В качестве измерительного штока, могу предложить использовать шлифованный металлический стержень в двух втулках, который вы найдёте в неисправном сидироме (если микрометр будет служить датчиком перемещения). По нему скользят бронзовые втулки блока головок.
Понятное дело, что стержень из металла не должен близко подходить к катушке, что бы не изменять линейность измерения.
Успехов!
Последний раз редактировалось MIF Пн май 11, 2009 09:43:07, всего редактировалось 1 раз.
У эпоксидки температурный коэффициент расширения ещё хуже, нежели у самого хренового пластикового сердечника, поэтому это наихудшее решение из всех предложенных... . :)
MIF
Сообщение MIF »
Borodach писал(а):У эпоксидки температурный коэффициент расширения ещё хуже, нежели у самого хренового пластикового сердечника, поэтому это наихудшее решение из всех предложенных... . :)
Оу, любезный кот, спасибо за подсказ!
Кстати, эпоксидные смеси сейчас есть разные.. может быть есть и более стабильные по температуре.
Вот здесь можно почитать о клеях, используемых в тензорезисторах.
http://santech-service.ru/sensors_2_2.php
Тогда, из самых доступных вариантов, могу предложить тефлоновый стержень. Просверлить в нём отверстие и погружать туда измеритель.
Такие стержни обычно можно купить на рынках.
Самое простое, это использовать обычные пластиковые контура, но для калибровки держать рядом несколько оттарированных проводка. Перед измерением, думаю, не сложно будет вставить в отверстие провод с известным диаметром и подрегулировать прибор... .
Вернуться в «Измерения»
