Индикатор светового излучения
Подбираю детали для сборки данного прибора http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/ и хотелось бы уточнить у автора возможность замены деталей.
Возможно ли применение без изменения кода, вместо STM32F050F4P немного другой серии STM32F030F4P.
Замена SFH229 на фотодиод SFH213 (по даташиту 400...1100 нм).
Re: Индикатор светового излучения
Где же автор? Кот помоги узнать его имя.
А.. как я не догадался.. спасибо, напишу ему в личку.
Если автор здесь появится, хотел бы у него уточнить способ крепления шлейфа дисплея. Там прорезь в плате, сквозь которую он пропущен, а затем загнут в сторону дорожек?
Шлейф пропущен в прорезь в плате и со стороны печатных проводников выходит на 1-1,5 мм. Ничего не нужно изгибать. Аккуратно распаиваются один к одному прилегающие дорожки шлейфа и платы, расположенные под углом 90 град.
Ясно.
Спасибо Вам за очень интересную работу.
- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
Рад приветствовать.
Вопрос в первую очередь к автору...
Надо ли калибровать каскад замера УФ (связку HL2+DA1.1) или довериться даташитному параметру GUVA-S12SD, где 1мВт/см2 = 113нА?
Как соотносятся между собой единицы индекса (UVI) и плотность потока излучения (мВт/см2)?
Для чего в схеме R7 и R8?
Спасибо.
Спасибо.
Я не калибровал ничего. Датчик УФ-излучения включен один к одному как в готовом модуле. R7 и R8 - это делитель в цепи ООС операционника. Такое включение увеличивает коэффициент усиления схемы. Если увеличивать R2 - то заваливается АЧХ, да и прецизионные резисторы выше 1МОм - редкость.
Формулы для соотношения между собой UVI и плотностью потока излучения я лично не знаю. Может и можно как-либо вывести, но для своего прибора я руководствовался таблицей и графиками из DataSheet на сам датчик.
- X_Max
Понял, спасибо.
Столкнулся с проблемой купить NOA1211,чем-то заменяется?
Например от AVAGO APDS-9002....9007 с аналоговыми выходами ?
GUVA-S12SD стоит и в модуле UVM-30A похоже.
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Два дня назад в Элитане заказал, сейчас заглянул - уже нет.
- Hausser
- Грызет канифоль
otus писал(а):Столкнулся с проблемой купить NOA1211,чем-то заменяется?![]()
появились...
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... -1&mfg=all
- Nusik1975
- Электрический кот
Ребята, кто как паял NOA1211 ? Мне удалось припаять его только на сплав Розе. Пластмасса на нем такая, что на минимальной температуре жала паяльника, если сам чип держать пинцетом, то остаются вмятины от пинцета-пластмасса плавится. О фене даже и не думал...
Приборчик собрал, остался только один УФ-датчик и корпус. Все работает, спасибо автору за конструкцию....Теперь перепроверю все что светится
- Nusik1975
- Электрический кот
Вопрос к автору устройства. Пришли датчики УФ. Впаял. При засветке этого датчика лампой Camelion LH-26-3U/BLB-E27, применяемой мной для засветки фоторезиста, прибор показывает очень малую величину УФ, столько же, сколько от обычной лампы накаливания. С чем это связано ? От такой лампы засветка должна быть очень сильной, по моему мнению. УФ-диод впаян верно, взят с такой же платы как у Вас.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Хорошее устройство, вот бы ещё спектроанализатор, чтоб знать цветовую составляющую.
Nusik1975 писал(а):Вопрос к автору устройства. Пришли датчики УФ. Впаял. При засветке этого датчика лампой Camelion LH-26-3U/BLB-E27, применяемой мной для засветки фоторезиста, прибор показывает очень малую величину УФ, столько же, сколько от обычной лампы накаливания. С чем это связано ? От такой лампы засветка должна быть очень сильной, по моему мнению. УФ-диод впаян верно, взят с такой же платы как у Вас.
Проверить УФ датчик проще всего, если выйти на улицу и направить его прямо на солнце.
Ещё неплохо бы знать спектр излучения LH-26-3U/BLB-E27. Применённый GUVA-S12SD работает в диапазоне UV-B (240...370нм).
- Nusik1975
- Электрический кот
SSMix, лампа излучает в диапазоне УФ, и этот диапазон входит в диапазон датчика. Для засветки фоторезиста Ordyl Alpha 340, судя по даташиту на него, нужен УФ свет с длиной волны 350..370 нм. Датчик как раз до 370 нм. У Вас есть дома лампа УФ? Проверьте на ней, если не затруднит.
Nusik1975 писал(а):SSMix, лампа излучает в диапазоне УФ, и этот диапазон входит в диапазон датчика. Для засветки фоторезиста Ordyl Alpha 340, судя по даташиту на него, нужен УФ свет с длиной волны 350..370 нм. Датчик как раз до 370 нм. У Вас есть дома лампа УФ? Проверьте на ней, если не затруднит.
УФ-лампы к сожалению нет. Проверял на Солнце - всё работало.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 20:13:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- Nusik1975
- Электрический кот
Вот и допилил корпус.... В целом устройство радует
Надо еще этикеточки сделать.
