ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Сообщение Pyltist »
УНЧ менял местами, запускал без него, так я и определил неисправный. Резину ножом или наждачкой что-то жалко, это ж я все диаметры роликов поменяю, просто протру чем- нибудь. Сегодня если будет время позанимаюсь.
Сообщение htof »
Я же говорю, резину чистить в зависимости от её состояния, вы же счисщаете только грязь, а не половину ролика. Если они ровные не деформированные, почистите простым спиртом. А если "гремит" и детанирует вопрос другой. Аппарат у вас на столе и решение принимать вам.
Сообщение Pyltist »
Не, аппарат в неплохом сотоянии, я думаю что спиртом протереть и хватит.
Сообщение Pyltist »
Возился сегодня с УМ, что-то безрезультатно. Пока отложу в сторону, буду заказывать кондёры.
Сообщение alex41 »
Ф4372 хороший приборчик . СП зто переменный резистор ( громкость , тембр , итп ) Если при регулеровке будут слышны шорохи то просто заменишь .
Сообщение steeler »
Обрезиненные ролики и пасики ЗАТВЕРДЕВШИЕ от времени.провари 2-3 часа в круто-соленой воде.после Рабочую поверхность резины .при вращении легонько обработай шкуркой. и они послужат еще не один год.
Сообщение Pyltist »
alex41 писал(а):Ф4372 хороший приборчик . СП зто переменный резистор ( громкость , тембр , итп ) Если при регулеровке будут слышны шорохи то просто заменишь .
Шорохи были первое время, сейчас всё нормально, видать притёрлось, не хотелось бы их менять, раньше качество получше было.
Сообщение Pyltist »
steeler писал(а):Обрезиненные ролики и пасики ЗАТВЕРДЕВШИЕ от времени.провари 2-3 часа в круто-соленой воде.после Рабочую поверхность резины .при вращении легонько обработай шкуркой. и они послужат еще не один год.
Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 21:57:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Pyltist »
Подскажите маркировку транзистора, я вроде нашёл что это КТ646А. Так ли это? Почемуто он в разных корпусах отлит.
Сообщение Pyltist »
И подскажите, хочу обновить транзисторы в схеме УМ и вот не знаю с какой буквой лучше поставить в схему транзистор. Например у КТ3107А h21Э - (я так понимаю это коэффициэнт усиления) 70...140, а у КТ3107И - 180...460, остальные параметры одинаковы, лучше ли будет работать транзистор с большим коэффициэнтом, или ему больший ток для раскачки надо, и в итоге схему надо будет переделывать. Просто в схеме на бумаге одни буквы транзисторов, а на плате что в руках другие. Что делать?
Сообщение Андрюха 007 »
А чем тебя не устраивают эти транзисторы? Зачем их менять :dont_know:
Сообщение Pyltist »
УМ одного канала неисправен, скоро буду заказывать кондёры, хочу также заказать и транзисторы, для ремонта и в запас, стоят то копейки.
Ну тогда понятно :)) .А что у вас всё так плохо с приобретением деталей?
Сообщение Pyltist »
Да вообще труба :cry: мне как радиолюбителю очень плохо. В соседнем городе есть магазины, но там выбор очень маленький, никто мелочёвкой заниматься не хочет, вот и приходится в запас всегда всё брать. Сейчас только недели 2 список буду писать, чтоб ничего не забыть, и ещё 2-3 недели ждать сами детали.
Сообщение Ryukenden »
А на помойках попадаются какие-нибудь агрегаты, чтоб на запчасти их пустить?
А где наш начальник транспортного цеха?
У меня на работе такого добра полно,могу поделиться :)
Сообщение Pyltist »
У меня раньше пол гаража было этого старого барахла, 2 мешка только автомагнитол было, - оставил одну коробку с редкими детальками. Тут проблема не в том чтоб старьё на старьё поменять, а обновить. Меня вопрос давно мучает какие кондёры заказывать, с какими параметрами? Надо качественные, чтоб ещё лет на 50 хватило.
Сообщение Так »
Ну, что за бред! Закажите любые, главное новые. Часто, в совковой технике, стоят электролиты высокого качества. Хорошо-бы проверить сопротивления кондёров и ёмкость, прежде, чем менять! При ремонте старой техники, я проверяю, выборочно, десяток конденсаторов, если сопротивления и ёмкости в пределах нормы, зачем менять? Удачи!
Сообщение Pyltist »
"Сухари" были обнаружены, тем более что К50-16 высоким качеством не отличались. - Решено менять.
Ну тогда бери какие есть в наличии в магазине,старайся выбрать с меньшим ESR .
