Пакет данных по uart
Сообщение virus33 »
Есть два камня связанных по uart. Первый снимает значения с АЦП, порта RD и отправляет пакет данных, который представляет собой четыре байта по uart на скорости 9600. Указывается начало пакета и его конец ввиде четырех битов соответственно. Сбор значений и отправка пакета происходит нормально. Но прием не работает вообще и никак. Камни используютя для передачи 16F877и для приема 16F628a.
Внимание! Код хоть и ламерский но много!
Приемник:
#include <pic.h>
__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTDIS & BORDIS & LVPDIS & UNPROTECT); //биты камня(они же фьюзы в avr)
//Пакет данных
unsigned char StartByte;			//Первый байт
unsigned char ADCbyte;				//Второй байт
unsigned char ServoByte;			//Третий байт
unsigned char StopByte;				//Четвертый байт
unsigned char NumOfByte;			//Порядок байтов
//Пакет данных
//Сервопривод
static	volatile unsigned int  num         @ 0x26; // ширина импульса
static	volatile unsigned char numL        @ 0x26; // ширина импульса младший
static	volatile unsigned char numH        @ 0x27; // ширина импульса старший
short int delay;
short int dTime;
//Сервопривод
unsigned char error;
unsigned char ErrorMode;
unsigned char Tbyte;
unsigned char temp;
void init (void){
CMCON = 0x07;       	//Отключаем компараторы.
TRISA = 0b00000000; 	//Порт А - на выход.
TRISB = 0b00000110;		//Порт В - на выход, пины RB3/RB2 которые принадлежат RX/TX
PORTA = 0;          	//далее - очищаем порты.
PORTB = 0;
//      UART
// TXSTA : CSRC TX9  TXEN SYNC --- BRGH   TRMT   TX9D
TXSTA=0b00100000;		        // Asynch,8bits,tx enb
// RCSTA : SPEN RX9  SREN CREN ADEN FERR   OERR   RX9D
RCSTA=0b10010000;		        // Cont receive enb
SPBRG=32;	//	asinhron  BRGH=0 ->32;BRGH=1 ->129 for 9600
OPTION = 0b10000111;	//Конфигурация переферии по умолчанию, предделитель таймера 0 на 256
INTCON = 0b11100000;	//Конфигурация прерываний
T0IF = 0;				//Сбрасываем флаг таймера 0
CCP1CON = 0b00001100;	//Настройка ШИМ канала RC2
CCPR1L = 0b0000000;		//Начальная скважность импульсов 0%
T2CON = 0b00000101;		//Таймер 2 - включен, 1:4
TMR2 = 0;				//Таймер 2 - стартуем с 0
PR2 = 0xFF; 			//Значение регистра периода таймера 2 для ШИМ генерации
T1CON  = 0b00010001;  //  Настройка TMR1
TMR1IE = 1;
TMR1IF = 0;
// 						Регистр настроек OPTION						//
//RBPU   = 1;		//подтягивающие резисторы выкл			бит 7	//
//INTEDG = 0;		//прерывания по заднему фронту сигнала	бит 6	//
//T0CS   = 0;		//внутренний тактовый сигнал таймера 0	бит 5	//
//T0SE   = 0;		//приращение по переднему фронту TMR0	бит 4	//
//PSA    = 0;		//предделитель включен перед TMR0		бит 3	//
//PS2    = 1;		//установка								бит 2	//
//PS1    = 1;		//коэффициента							бит 1	//
//PS0    = 1;		//предделителя TMR0	на 256				бит 0	//
//						Регистр прерываний INTCON					//
//GIE  = 1;			//разрешаем глобальные прерывания		бит 7	//
//PEIE = 1;			//разрешаем прерывания периферии		бит 6	//
//T0IE = 1;			//запрещаем прерывания по таймеру 0		бит 5	//
//INTE = 0;			//запрещаем внешние прерывания			бит 4	//
//RBIE = 0;			//запрещаем прерывания по порту В		бит 3	//
//T0IF = 0;			//очищаем флаг таймера 0 				бит 2	//
//INTF = 0;			//очищаем флаг внешнего прерывания		бит 1	//
//RBIF = 0;			//очищаем флаг прерывания на порту В	бит 0	//
num = 61785;
NumOfByte = 0;
//	UART
unsigned char getch_Usart(void)									//	Получение байта.
	while(!RCIF)												//	Устанавливается, когда регистр не пуст.
		continue;
	return RCREG;
void send_Usart(unsigned char c) 								//	Отправка байта.
	while(TXIF!=1)												//	Устанавливается, когда регистр свободен.
	TXREG = c;
//	-UART
void SafeMode(void)												//Выполняем "Safe Mode".
CCPR1H = 0;
delay = 128;
RB7 = 0;
RB6 = 0;
RB5 = 0;
RB4 = 0;
RA3 = 0;
RA2 = 1;
RA1 = 0;
RA0 = 0;
error = 1;														//Включаем сигнал об обрыве связи.
void LoadPacket (void)											//Загружаем данные пакета.
if (NumOfByte == 4 ){
					error = 0;									//Отключаем сигнал об обрыве связи.
					NumOfByte = 0;
					CCPR1H = ADCbyte;
					delay = ServoByte;
					StartByte &= 0b00001111;
					PORTB = StartByte;
					StopByte &= 0b11110000;
					PORTA = StopByte;
void ReceiveSetting()
void StartConfig()
void main (void)
init();															//Проходим конфигурацию.
StartConfig();													//Загружаем начальные значения из EEPROM.
while(1){
		if(RCIF){
				TMR0 = 0;										//Обнуляем таймер ожидания пакета.
				Tbyte = getch_Usart();
				temp = Tbyte;
				temp &= 0b11110000;								//Проверяем, первый ли это байт пакета.
				if (temp == 0b11010000)	{
										NumOfByte = 1;			//Пришел 1й байт?
										StartByte = Tbyte;
										Tbyte = 0;
										TMR0 = 0;				//
										} else	{				//Не совпадает со стартовым?
												if (NumOfByte == 1 ){						//Пришел второй байт?
																	NumOfByte = 2;
																	ADCbyte = Tbyte;
																	goto exit;				//Выходим из условия и ждем 3й байт.
												if (NumOfByte == 2 ){
																	NumOfByte = 3;			//Пришел третий байт?
																	ServoByte = Tbyte;
																	goto exit;				//Выходим из условия и ждем 4й байт.
												if (NumOfByte == 3 ){
																	temp = Tbyte;
																	temp &= 0b00001111;
																	if (temp == 0b00001101)	{					//Пришел стоп байт?
																							NumOfByte = 4;
																							StopByte = Tbyte;
																							LoadPacket();		//Пакет принят.
																							} else	{
																							SafeMode();			//Пакет не принят.
																	goto exit;				//Выходим из условия.
												exit:
												while (1 < 2) 	{
																asm ("NOP");
				if (temp == 0b10110000)	{
										StartByte = Tbyte;
										Tbyte = 0;
										TMR0 = 0;				//
																	NumOfByte = 2;
																	ADCbyte = Tbyte;
																	goto wait;				//Выходим из условия и ждем 3й байт.
																	ServoByte = Tbyte;
																	goto wait;				//Выходим из условия и ждем 4й байт.
																	temp = Tbyte;
																	temp &= 0b00001111;
																	if (temp == 0b00001011)	{					//Пришел стоп байт?
																							NumOfByte = 4;
																							StopByte = Tbyte;
																							} else	{
																	goto wait;				//Выходим из условия.
												wait:
												while (1 < 2) 	{
																asm ("NOP");
void interrupt pwm_int(void)									// Общая процедура прерывания.
if (T0IF == 1)
	if (error == 1)	{
					ErrorMode = ErrorMode + 1;
					if (ErrorMode == 153)	{
											ErrorMode = 0;
											RA2 = ~RA2;
	SafeMode();													//Пакет данных не получен.
	T0IF = 0;
if (TMR1IF)	{
			T0IE = 0;											//Вырубаем первый таймер чтоб не сифонил по чем зря.
			TMR1IF=0;     										// Сбрасываем флаг о его переполнении.
			if (num < 61000){									//Ширина импульса.
							delay = delay*10;
							num = 61785+delay;
							TMR1H = numH;
							TMR1L = numL;
							RB3 = 1;
							} else {							//50гц.
									RB3 = 0;
									dTime = 65535 - num;
									num = 65535 - (50000 - dTime);
									TMR1H = numH;
									TMR1L = numL;
			T0IE = 1;											//Врубаем первый таймер.
Передатчик:
#include <pic.h>
#define temp		RB0				// temporary key for testing delay's
unsigned char x;
short int delay;
void init (void){
TRISA = 0b00001011; 	//Порт А - на вход, три канала АЦП RA0,RA1,RA3
TRISB  = 0b00000000;	//
TRISC = 0b11000000; 	//RC6, RC7, которые принадлежат uart
TRISD = 0b11111111;
TRISE = 0b00000000;
PORTB = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
PORTE = 0;
//      76543210
OPTION = 0b10000111;	//Конфигурация переферии по умолчанию, предделитель таймера 0 на 128
INTCON = 0b01100000;	//Конфигурация прерываний
ADCON0 = 0b00000001;	//Конфигурация АЦП
ADCON1 = 0b00000100;
//PS0    = 0;		//предделителя TMR0	на 256				бит 0	//
//T0IE = 1;			//разрешаем прерывания по таймеру 0		бит 5	//
//	UART
unsigned char getch_Usart(void)//	Получение байта
		continue;
	return RCREG;
	TXREG = c;
//	-UART
void main (void)
init();														//проходим конфигурацию
while(1)	{
			temp = 1;
			StartByte = 0b11010000;
			StopByte = 0b00001101;
			ADCON0 = 0b00000001;							// обрабатываем значение оси Z(акселерометр), канал ацп RA1
			delay = 0;
			while (delay < 10)	{							//Задержка АЦП
								delay = delay + 1;
			ADGO = 1;
			while (ADGO == 1)	{
								asm("NOP");
			ADCbyte = ADRESH;								//Значения из АЦП отправляем в переменную Z
			ADCON0 = 0b00001001;							// обрабатываем значение оси X(вперед - назад), канал ацп RA2
			delay = 0;
								delay = delay + 1;
			ADGO = 1;
			while (ADGO == 1)	{
								asm("NOP");
			x = ADRESH;										//Значения из АЦП отправляем в переменную X
			if (x < 130)	{								//Устанавливаем ноль на центре манипулятора Х(+/- 2 значения погрешности)
							if (x > 126)	{
											StopByte &= 0b00111111; //Вперед и назад выкл.
			if (x > 130 )	{
							StopByte |= 0b10000000;					//Вперед
			if (x < 126 )	{
							StopByte |= 0b01000000;					//Назад
			ADCON0 = 0b00011001;							// обрабатываем значение оси Y(импульс сервопривода), канал ацп RA3
			delay = 0;
								delay = delay + 1;
			ADGO = 1;
			while (ADGO == 1)	{
								asm("NOP");
			ServoByte = ADRESH;								//Значения из АЦП отправляем в переменную ServoByte
			if (RD0 == 1)	{
							StartByte |= 0b00000001;
			if (RD1 == 1)	{
							StartByte |= 0b00000010;
			if (RD2 == 1)	{
							StartByte |= 0b00000100;
			if (RD3 == 1)	{
							StartByte |= 0b00001000;
			if (RD4 == 1)	{
							StopByte |= 0b00010000;
			if (RD5 == 1)	{
							StopByte |= 0b00100000;
			send_Usart(StartByte);			//Первый байт
			send_Usart(ADCbyte);			//Второй байт
			send_Usart(ServoByte);			//Третий байт
			send_Usart(StopByte);			//Второй байт
			temp = 0;
			delay = 0;
			while (delay < 150)	{							//Мертвое время проца
								delay = delay + 1;
void interrupt pwm_int(void)	// общая процедура прерывания
if (T0IF == 1)
	TMR0 = 60;					//10 мсек на тик
	T0IE = 0;					//Отключаем таймер
	T0IE = 1;					//Включаем таймер
if (TMR2IF == 1)				//таймер 2
	TMR2IF = 0;					//сброс флага
Суть следующая. При приеме проверяется флаг RCIF, если присутствует, читаем RCREG и смотрим что нам за байт пришел. Если пакет не пришел в указанное время то включаем так назваемый Safe Mode(по сути, сбрасываем данные на дефолт). В даташите как бы указано, что при чтении RCREG флаг RCIF сбрасывается аппаратно. Но чет код вообще нифига не пашет(. Прерывание не использую т.к. там своих прерываний хватает, еще сдесь вырезал функции записи EEPROM, опроса датчиков, отправки данных другим абонентам etc.
Какие у вас есть мысли?
code.rar
(4.78 КБ) 173 скачивания
Сообщение WandererSc »
Да, сбрасывается.
Ну а с кодом долго разбираться, но там есть строки, которые как-то не хорошо выглядят.
Например
Лучше заменить на
while (!TRMT); // ждет пока регистр не освободится
или вот почему код большой
RB7 = 0;
RB6 = 0;
RB5 = 0;
RB4 = 0;
RA3 = 0;
RA2 = 1;
RA1 = 0;
RA0 = 0;
можно заменить на
PORTA  = 0b00000100;
Ну и гвоздь программы
												while (1 < 2) 	{
																asm ("NOP");
Это то что повесит контроллер навсегда :facepalm:
Последний раз редактировалось Аlex Пт окт 17, 2014 08:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение virus33 »
Как говорится, если код выкладываешь на форум, выкладывай его полностью... хотя там реально кода раза в два больше.
А гвоздь программы не увидел, да, глупость написал. работать от этого как надо код не стал, но, уже легче, хотя бы при обрыве связи включался т.н. SafeMode. И кстати еще один гвоздь программы:
	PORTB = StartByte;
	PORTA = StopByte;
Вроде бы ненужные единички сбрасываю в ноль, а затем нули записываю в весь порт, от чего не работает шим. (вывод должен быть только на RA0 - RA3 и RB4 - RB7)
Вернуться в «PIC»
