Вопрос по LM2596 в схеме
Сообщение FVisitor »
при таком подключении, какие нарушения штатного режима преобразователя будут? будет ли выполняться I(на Rн)=(E2+Eout) /R ,как сильно увеличится нагрузка на диод внутри преобразователя? или необходим второй диод после дросселя?
(15.41 КБ) 600 скачиваний
Сообщение neon »
эквивалентная схема вашего преобразователя — источник напряжения. Никаких дополнительных диодов ставить не надо.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
