Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение afanas »
а зачем две 6н16п? онаж тож двойной триод и используется на 2 канала,вот даж пример кидал как серийно их аналоги юзают в готовых решениях :)
Сообщение ибуки »
сорри,я думал он одинарный,а сейчас подумал,да ведь буква н в названии эт двойной,тогда да можно попробовать,но все же не все лампы имеют красивый короткий спектр гармоник,врядли найдете данные по ее спектру,остается сделать и померять самому,вот 6ж38п точно музыкальная в триодном включении и ток накала небольшой,200ма,но пробуйте тогда эту
Сообщение Vladimir51 »
afanas писал(а):посоветуйте пожалуйста, на какой схеме лучше собрать усилок для 250омных наушников, желательно на стержневых лампах ( много разных есть) ибо хочется чото портативное :)
Для 250 омных наушников полагаю что классно пойдёт 6С31Б СРПП. Ri у неё около килоома, в СРПП будет примерно 100 ом. Общее анодное 200 вольт. Остальное по справочнику. Допустимое напряжение катод-подогреватель у неё большое, поэтому не надо делать отдельные накалы для этажей.
И не ставьте на входе переменник большого номинала. Не больше 10 ком. Лучше меньше. И лучше подобрать, что б не шунтировал источних входного сигнала.
Сообщение alex117 »
А кто нибудь подскажет, какие номиналы будут у гибридной схемы, если лампу запитать нормальным напряжением?
И полевики заменить на IRF840
Сообщение ибуки »
при нормальном напряжении эту схему нельзя использовать по причинам:
сопротивления в стоках выходных транзисторов должны быть равны или меньше сопротивления наушников,пусть даже не 250,а 300ом,при этом на истоках (те на этих резисторах)нужно выставить половину напряжения питания,а значит даже при 60в питании это 30в,при этом ток стока будет 30в/300ом=0,1а,а мощность потребляемая одним каналом 60вт*0,1=6вт,при этом на каждом транзисторе будет выделяться по 3вт тепла,резисторы будут тоже выделять по 3 вт,при 120в питании,все эти мощности будут в квадрате,а весь усилитель потреблять 72вт
транзисторы IRF840 не стоит применять тк они имеют большую входную емкость,да еще нелинейную,что приведет к искажениям и завалу на вч
из IRF если уж ставить то 510 чуть хуже 610,но эта серия не для звука,лучше всего поставить bsp129,у них емкость около 80пф,напряжение питания сделать 50в,а лампу поставит 6н27п,на край 6н23п,сопротивление в катоде подбирай,чтобы на истоке установилость напряжение равное половине питания,те 50/2=25в,Транзисторы bsp129 предназначены для смд пайки,поэтому припаяй их на медные пластинки с отверстием,а их крепи к корпусу через термопрокладку или слюду и изолирующую втулку как обычные транзисторы
да и еще,кому в голову пришло поставить на входе лампы кондеры?они будут портить звук,удали С1,С2,(закороти напрямую),они там не нужны. регуляторы громкости я бы тоже уменьшил до10...50ком,этого входного сопротивления более чем достаточно
As
Сообщение As »
В общем целом соглашусь, но... Добиваться анодного напряжения, равного половине питающего, совсем не обязательно! Пускай на анодном резисторе падают те же 15 - 20 вольт, при питающем вольт в 50 - 70, это уже сделает режим лампы более линейным... Опять же - падение напряжения на транзисторах будет поменьше - меньше и рассеиваемая мощность. Сопротивление, задающее ток транзистора, совсем не обязательно делать равным сопротивлению наушников, оно выбирается, исходя из требуемого пикового тока нагрузки с небольшим запасом... :dont_know:
Сообщение ибуки »
напряжение на истоке ниже анодного примерно на 4в,для этих мосфетов,а это значит на истоковом резисторе будет 35...55в ,тк его нужно делать не менее сопротивления наушников,(чтобы хватило тока и искажения были небольшими)будет выделяться около 10вт тепла,лучше тогда ставить вместо резистора источник тока,будет тоже горячо,но не так,тк кпд будет выше
Сообщение alex117 »
Понял, спасибо.
Попробую пока как на 24В
А что за переменник в анодных цепях стоит?
Сообщение ибуки »
можешь смело питать от 50в,только поставь вместо. истоковых резисторов источники тока на. полевых. или биполярных транзисторах,ток задай 70...100ма
переменник в анодах нужен для баланса,но я бы его убрал,а в аноды поставил резисторы 8к
Сообщение alex117 »
В общем, в итоге не стал мудрить с гибридами и собрал по этой схеме http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/.
Все радует, но кондеры 1мкф параллельно на выходе выкинул - показалось будто звук стал более монофоническим с ними что ли, и питание 180В вместо 270В (нету подходящего трансформатора).
Вывел 1/2 питания на аноде входной лампы, правда пришлось разные резисторы ставить в катоды ламп левого и правого каналов 120 и 150Ом (видимо лампы разной наработки или х.з что).
Кстати, лампы 6Н1П и 6Н2П в этой схеме звучали откровенно паршиво, как по громкости, так и по качеству, может нужно режим подбирать, хотя вряд ли.
Короче радует звук 6Н23П, даже в уши за 400р на 32Ом - буду собирать в корпус.
Сообщение HOCKU »
Приветствую, уважаемые.
Возникло желание собрать усилитель для наушников примерно по такой схеме:
Однако у меня в наличии несколько иные лампы, а именно 6ф3п.
Тут и возникает несколько (вероятно сверхнубских) вопросов:
1. возможно ли построить эту схему на 6ф3п? Если да, то
2. какой из триодов заменить на пентод?
3. куда подключить вторую сетку пентода?
Сюда перенес.
Сообщение А_Кузьмич »
А у меня возникло желание ездить на BMW i8, но у меня только Запор, ушастик.
Утрировано, примерно так звучит Ваш пост.
Первый вопрос: Какое сопротивление Ваших наушников?
Сообщение goldmen8 »
HOCKU писал(а):1. возможно ли построить эту схему на 6ф3п? Если да, то...
Построить возможно всё!!!
Но ... так извращаться это надо додуматься. :shock:
Не пожалей некоторую сумму и купи нормальные лампы.
Сообщение r9o-11 »
HOCKU, схема усилительной части на 6Ф3П будет выглядеть примерно так:
Слово "примерно" означает, что принцип схемы остаётся примерно тот же, просто при замене лампы делаем из пентодной части 6Ф3П псевдотриод, поставив резистор R2. При этом изменятся электрические характеристики схемы (как минимум надо будет подбирать сопротивления резисторов R4 и R5). Также возможна замена местами пентода с триодом - это всё слушать надо...
Кроме этого, не очень понятно, для наушников с каким сопротивлением была собрана оригинальная схема (А_Кузьмич не зря спросил про них :) ) и поэтому Вы, собрав такую схему, можете получить в звуке очень большое количество слышимых гармоник. Можно, конечно, сесть и посчитать, на какую нагрузку рассчитана схема с 6Н3П, но это же считать надо... :)) А на вскидку же кажется, что наушники с сопротивлением менее 600 Ом подключать не следует. Хотя, если уж совсем приспичило и делать всё равно будете, то можно попробовать включать низкоомные наушники последовательно с резистором (что-нибудь в пределах 470...1000 Ом), так как такой каскад имеет усиление по напряжению более 5...10 раз и оно, скорее всего, будет избыточно при нынешних источниках звука и применяемых наушниках.
А вообще, если собираетесь паять что-то ламповое, то без чтения учебников не обойтись, благо их сейчас в сети навалом...
Андрей
Сообщение HOCKU »
Большое спасибо всем кто ответил, а также модератору, что перенес сообщение в более подходящую тему.
Насчет наушнков. Наушники у меня низкоомные. Если не ошибаюсь 32 ома, но планирую "обновиться" на что-то в пределах 250-450 Ом.
Схему эту я видел много где, но впервые она попалась мне здесь:
Судя по отзывам, она вполне неплохо работает и с низкоомными наушниками.
Самой целью не является построение "монументального" усилителя. Это скорее эксперимент, попытка сделать что-то из того что есть, с минимальными вложениями (ну а потом всё это можно переделывать и дорабатывать хоть до бесконечности).
Сообщение nikola1971 »
Правильно выше написали, что если хочется правильно согласовать выход и нагрузку, чтобы получить вменяемые параметры, то вот здесь подробно описано для случая с малым сопротивлением телефонов: http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm
As
Сообщение As »
Эх, вот если бы так кто-нибудь "Семынинский" усилитель по молекулам разобрал! А ведь формально он ничем лампового не хуже - просто ламп в нем нет... :))
Сообщение r9o-11 »
Хм-м-м...
Который из них?
И зачем? Во-первых, автор и сам всё рассказывает, а во-вторых - а чего там разбирать-то? :))
Андрей
As
Сообщение As »
Вот этот, классический:
Вроде, ничего нет - а эффект есть! :))
Сообщение r9o-11 »
На схеме три одинаковых эмиттерных повторителя на составных транзисторах. Постоянное напряжение на входы всех трёх берётся с одного источника напряжения - из точки соединения резисторов 360 Ом и 619 Ом, т.е. на выходах всех повторителей должен быть одинаковое постоянное напряжение. На входа двух из них (левые) подаётся НЧ сигнал и, соответственно, выходное постоянное напряжение получается промодулированным. Ну, а так как правый каскад выдаёт неизменяемый уровень, то на наушниках выделяется только переменное напряжение.
По электрическим параметрам - ну, так тут всё достаточно точно посчитать можно. На вскидку можно предположить, что выходное постоянное напряжение должно быть около половины напряжения питания, выходное сопротивление менее 1Ом.
Так как в схеме используются только простейшие эмиттерные повторители, то внутреннее сопротивление блока питания по переменному току не будет критичным для их работы, т.е. можно использовать стабилизаторы любых приемлемых типов (параллельные, последовательные).
Всё... Или что-то другое надо было?
Андрей
