Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Glow2020 »
Желательно от 20 до 50 кОм, а без входного разделительного кондера можно и 100 кОм смело поставить.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Блин блинский... Есть два новых резистора по 10 кОм... (((( А входных кондеров нет. Ладно, спасибо. Будем-с искать или покупать.
Станислав
10к также подойдут, если источник звука рассчитан на такую нагрузку. Возможно искажения будут чуть больше, но без точных приборов этого не заметить.
Сообщение ursus »
имеется выход со схемы
аналог стерео-то есть либо две полуволны либо одна из них
нужна схема без лишнего гемороя для получения и усиления сигнала с регулировкой уровня
параметры-входной сигнал -полуволна-по 2-2,5 вольт(либо обе=4-5 вольт)
частоты-НИЗКИЕ=от 10ГЦ ДО 5-8 КГЦ
на выходе нужно напряжение порядка150-200вольт(размах амплитуды стерео),нагрузка-трансформатор
только нужны РАБОЧИЕ ВАРИАНТЫ-теории уже начитался-голова пухнет
у кого какие варианты??
на доступной базе с однополярным питанием 9-12 вольт с миним искажениями
Сюда перенес.
ssc
Сообщение ssc »
ursus писал(а):у кого какие варианты??
Спойлер..трава или грибы..
As
Сообщение As »
Талантище! Столько правильных слов - и ни какого в них смысла не заложить... :dont_know: :))
(правильная формулировка задачи - уже половина её решения... :dont_know: )
pcb
Сообщение pcb »
ursus писал(а): на выходе нужно напряжение порядка150-200вольт(размах амплитуды стерео),нагрузка-трансформатор
ursus писал(а):имеется выход со схемы
Начните с лампового усилителя
Осень. чо.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение badr555 »
СпойлерЭто точно трава, под грибами такие мысли в голову не лезут
а в родне нет хохлов типа кличко?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение El-Eng »
ursus писал(а):размах амплитуды
Действующее значение размаха амплитуды средневыпрямленной величины выходного напряжения должно составлять ... :)))
Сообщение ursus »
братья коты-желающим посмеяться-просьба на другие форумы :beer:
нужна схема типа звукового усилителя(что то типа на TDAшках)
ламповые-НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
Сообщение AcousticManiac »
Под 12 вольт однополярного подходит невообразимо дико огромная куча микросхем, одних только TDA влет наберется пара-тройка десятков. Какая мощность нужна, какие колонки/динамики есть, какой ток может отдать ваш источник питания? И вам музыку слушать, или какие-то определенные таинственные "сигналы полуволн выходов амплитуды устройства"?
Напрягает фраза
ursus писал(а):...на выходе нужно напряжение порядка 150-200вольт
При том, что
ursus писал(а):...с однополярным питанием 9-12 вольт
Одной только микросхемы для этого мало :)))
Сообщение ursus »
уточняю
нужен выходной усилитель для электронного устройства (медицина)
размах выходного в принципе можно и меньше(можно через транс поднять-транс повышающий)на выходе вполне достаточно в принципе вольт50-60 размаха-то есть коэф усиления где то небольшой-10-15
но надо чтобы с миним искажениями от10 гц до 6-8 кгц
сильный ток там не нужен
схем нашел кучу-интересует реально рабочая а не ссылки на документацию-у всех свои недостатки
может кто то делал-поэтому и спрашиваю
нужна недорогая доступная база
желательно без кучи обвеса и без проблем с настройкой (на руках тестер и опыт радиотехника) ослика именно сейчас на руках нет
ursus писал(а):уточняю
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ!! Всё медицинское оборудование, каким бы способом оно не контачило с пациентом, должно иметь развязку от сети с уровнем не менее 4 киловольта- даже обычные силовые трансформаторы тут не проходят.. Когда- то давно я немножко занимался медтехникой- так у нас тогда силовой трансформатор делали- стержневая конструкция, первичка на одном стержне, вторички- на другом..
А для совета- надо знать не только напряжение на выходе, а ещё и ток- для того, чтобы вычислить предполагаемую мощность.. Серия "автомобильных" усилителей - от 4-х до 40 ватт, они есть у многих фирм..
зы.. полюбопытствовал: http://forca.com.ua/info/bezopasnost/pr ... eniya.html
Судя по этим данным, максимальное напряжение может быть 50 вольт, и максимально допустимый ток- 139мА
.. получается 7 ватт.. Ну, вот от этого и "плясать" можно.. - взять "с запасом" - 12- 15 ватт, увеличение напряжения до 50 - 100 вольт- выходным трансформатором..
"Сборный справочник"- Е. Ф. Турута 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
Сообщение ибуки »
тда8560 куда уже проще и дешевле
http://www.google.com/m?q=%D1%82%D0%B4% ... hannel=new
Сообщение ursus »
АлександрЛ
ВСЕ СОВЕРШЕННО ВЕРНО
ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ-НАГРУЗКА ТРАНС СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ
на TDA ШКАХ И ДУМАЮ СОБРАТЬ
просто много отрицательных отзывов в сети - то фонят то не тянут низы
поэтому и спрашиваю-КТО РЕАЛЬНО СОБИРАЛ нечто подобное и без лишней нервотрепки
просто исследовательские работы нет времени да и возможности проводить
а мощность где то думаю не больше 10 вт будет(да и то с запасом)
на УН 14- 17-19 СОБРАТЬ-ЧТО-ли??только обвеса многовато-а платка небольшая-желательно в размер вписать,да и какая то из них-не помню-двуполярка
да и не мучиться?
ursus писал(а): на УН 14- 17-19 СОБРАТЬ-ЧТО-ли??только обвеса многовато-а платка небольшая-желательно в размер вписать,да и какая то из них-не помню-двуполярка
УН17- усилитель для стереотелефонов, а УН19 двухполярка, что противоречит
ursus писал(а): с однополярным питанием 9-12 вольт с миним искажениями
Сообщение ибуки »
tda8560 питание 12в,мощность на 4ом нагрузку 18вт на канал,на 2ом -36вт(заявлено 40вт),искажения КГ=0,1%,Обвеса нет,что не устраивает?
собирал лично,единственный совет ,ставь на входе пленку 1...2мкф(для хороших нч)@ и последовательно резистор 100...200ом (навсякий от возбуда)
хочешь качество почти hifi,делай на lm3886,но она двухполярного питания
Уточняю, в даташите на 8560 заявлена чистая мощность 19вт./канал на 4 Ом или 30вт./канал на 2ом при искажениях 0,5% и питании 14,4в.. При 12 вольтах будет примерно на треть меньше.
Сообщение ursus »
собирал лично
вот это уже реальная информация
спасибо
ursus писал(а):для электронного устройства (медицина)...
150-200 В. и с токами в районе 130 мА... :shock:
А можно полюбопытствовать, что это за медицинское устройство? Как называется и что делает?
Так на всякий случай хочу запомнить, чтобы потом жизнь себе сохранить, если мне его предложат. :)))
Вроде как мало?
TDA8560Q Диапазон эффективно усиливаемых частот - 40……20 000 Гц
Станислав
