Блок автоматического управления инкубатором
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Привет всем!
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Строю дом и пытаюсь на эту стройку заработать, так что пока не до доработок и сидений на форумах...
Вот выкладываю версию 2.30.
Изменения:
- 12-разрядный ШИМ вместо 4-х разрядного для повышения точности регулирования,
- сделан сброс датчиков DS18x20 для защиты от глюков.
Сам в железе не проверял, нет таковой возможности.
Прошу протестировать и отписаться...
Изменения:
- v_2_30_mega328.rar
- (15.33 КБ) 445 скачиваний
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Привет. Рады видеть после долгого отсутствия. Прошедший сезон инкубатор отлично поработал, без проблем.
pilshik писал(а):tka4enko, я делал схему преобразователей уровня на полевиках IRLML2402, работает замечательно. Прикрепляю печтаку этой платки - может кому-то пригодится.
Спасибо за ответ. А я уже и сам немножко переделал ранее выложенные spotok-ом печатки и изготовил, проверил все работает. Тоже выкладываю.
- ПСЛУ SHT21D.rar
- (9.45 КБ) 407 скачиваний
- Плата согласования логических уровней датчика SHT21D.lay6.zip
- (10.32 КБ) 310 скачиваний
Не могу открыть файл платы из статьи. Ребята, поделитесь пожалуйста, у кого есть в Lay.
С уважением.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
из какой статьи?
- войтов
у меня открываются в SL5
- (49.08 КБ) 858 скачиваний
Да и у меня открывается. Но только вместо платы беспорядочный набор цифр и букв
С уважением.
- войтов
все открывается
- (110.28 КБ) 669 скачиваний
войтов писал(а):все открывается
Спасибо, разобрался. Просто привык одним щелчком мышки
С уважением.
Андрей Каравайцев
- Открыл глаза
Форумчане, нашел датчик SHT-21 а по схеме нужен SHT-21D, в чем разница, подскажите, пжлста.
НИК2, на 12-ой странице форума найдена ошибка печатки, не упустить бы.
Эта ошибка в старой версии платы для прошивки 1.00-1.07, если вы внимательно смотрели. На работоспособность схемы в принципе не влияет. У меня так и работает. Я бы всё же рекомендовал ставить последнюю стабильную версию прошивки 2.21. У меня во втором инкубе такая. Да и про новую печатку под версии схемы и прошивки 2-3 не забывайте.
А датчики эти очень разные, если даташит проштрудировать! У датчика без буквы D выход интерфейса не i2c, а ШИМ! Не попадитесь на эти грабли!
Андрей Каравайцев
- Открыл глаза
версия 2.21 подходит под базовую злектрическую схему- (имею ввиду схему первоначальную )?- форум то прочел весь а версии прошивок упустил- не силен в этом!
Нет. Для версии прошивки 2 используется версия платы 2 или 3. См. страниц на 5 раньше.
andryxa321321
- Родился
Здравствуйте. Делаю схему на ATMEGA 328, я так понимаю плата 3. Спаял, прошил, запустил.....
1. На схеме LCD 1нога "-" а 2нога "+" (часть LCD сгорела). На том что осталось можно разобрать слова "Датчик не найден".
Вопрос к автору: не могу выставить контрастность, не реагирует кнопка "ОК", я так понял что за прошивку надо будет сказать спасибо
Андрей Каравайцев
- Открыл глаза
right
Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 08:49:11
Извините за навязчивость; но тогда какой датчик мне искать sht-21d или sht21 ?!
Андрей Каравайцев писал(а): какой датчик мне искать sht-21d или sht21 ?!
sht21d.
С уважением.
andryxa321321
- Родился
Привет. Вопрос датчик htu21d под версию 2.3 должен подойти? Я так и не понял в версии прошивки 2.3 есть автоматический режим инкубации? Можно ли в ближайшее время надеяться на версию 3.0?
Андрей Каравайцев
- Открыл глаза
Похоже что тема начинает обретать второе дыхание - жаль автор не просматривает форум! Хотелось бы получать ответы что называется из первых уст!!!
andryxa321321
- Родился
Кто может подскажите какие датчики можно использовать под прошивку 2.3 ??? Спасибо!!!
