Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Не в тему, но этого хватает для микроконтроллеров вполне. Из плюсов - распознавание большинства протоколов. Впрочем - думайте сами.
Спасибо. Такой вариант тоже рассматривается, но как резервный.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 25, 2014 12:13:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Коллеги,
а кто нибудь имеет генератор Hantek 1025G? (или dds3x25, насколько понимаю - то же самое вид в профиль)
вопрос - как у него качество сигнала, который не синусоида?
если будет возможность выложить картинку на верхнем пределе, вообще хорошо бы было.
Отличный генератор за свои деньги. Только вот он немного не соответствует высоким заявленным параметрам. Эти особенности 3х25 мы подробно рассматривали ранее. Попробуйте воспользоваться поиском по форуму.a_vlad писал(а):или dds3x25
Спасибо, поищу еще.
у меня как то странно работает поиск, пробовал задавать ключевые слова, которые сам же писал - поиск дает нулевой результат
после переборов различных написаний, поиск по генератору выдал единственную ссылку на статью - http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/06/Результаты поиска по запросу "Hantek 1025G"
Поиск не дал результатов.
Попробуйте уточнить запрос.
Тогда вкратце напомню суть. На выходе ЦАП 3x25 выдает все, что заявлено. Но далее сигнал необходимо отфильтровать и усилить. Китайцы пошли по самому дешевому пути – реализовали ФНЧ первого порядка с частотой среза 18 МГц. Таким образом «реальный» диапазон частот генератора по синусу составляет 18 МГц (при спаде не более 3дБ), по меандру и треугольнику не более 6 МГц (по спаду 3-й гармоники не более 3 дБ). По более сложным сигналам – считайте сами. А так в целом генератор работает неплохо. Немного не совпадает измеренная амплитуда сигнала с выставляемой, но это – мелочь. Я сначала хотел его доработать, но потом поостыл – реализовать ФНЧ высокого порядка с нужными АЧХ и ФЧХ в домашних условиях весьма непросто.
Всем привет.
имею следующий анализатор 6022BL
Можно ли с его помощью считать сигнал продолжительностью 10-20 сек на скорости 48мбс?
В штатном ПО такой возможности не нашел. Попытался написать свое, на основе сырцов что входят в комплект.
но при считывании данных в массив, массив на 10К ячеек возвращает всегда одни и те же данные, те которые были на момент считывания.
Например на момент считывания лог уровни были такие(первый канал на 8 бит):
01010000, далее лог уровни поменялись и стали например такие:
11001100, при этом изменение прошло в течении времени измерения лог.уровней.
Так вот при вызове функции чтения данных с устройства все ячейки массива будут содержать одно и тоже значение равное:
01010000, т.е. то состояние, которое было на момент считывания.
Может кто видел альтернативное ПО для анализатор 6022BL, или знает как с помощью текущего ПО отследить лог уровни длительного сигнала?
Уважаемый форумчане, не могу понять, скорее всего делаю неправильно. DSO5202BM, приобрел недавно. Это первый осциллограф. Разбираюсь. Подключаю щупы к переменному току (зарядное устройство 15 в). Синусоида показывает напряжение 56 V (+28v -28v) автоматическое измерение выдает те же результаты. С другими источниками питания (другое напряжение) также не соответствие показаний. Через диодный в мост вовсе сотни миливольт отображает. Замеры обычным мультиметром показывают реальное напряжение. Игра с настройками триггера, канала CHx ни к чему не привели. При работе с микроконтроллерами все параметры отображаются точно. А вот с переменным не могу разобраться, или глюк прошивки? Благодарю.
Прибор тут не причём, надо смотреть RMS оно же действующее и поправить что то в консерватории. Переменное напряжение на синусе - амплитуда/1.41, его и должно показывать.MaxKLD писал(а):Уважаемый форумчане, не могу понять, скорее всего делаю неправильно. DSO5202BM, приобрел недавно. Это первый осциллограф. Разбираюсь. Подключаю щупы к переменному току (зарядное устройство 15 в). Синусоида показывает напряжение 56 V (+28v -28v) автоматическое измерение выдает те же результаты.
Триггер отвечает за синхронизацию, а не за измерения. Правда несинхронизированный сигнал может не измеряться, но это уже другой вопрос.MaxKLD писал(а):Игра с настройками триггера, канала CHx ни к чему не привели.
для подавляющего числа измерений (а это основные измерения) никакая синхронизация с сигналом не нужнаpantelei4 писал(а):Правда несинхронизированный сигнал может не измеряться, но это уже другой вопрос.
Прист, хочу спросить, как знающего человека.
Что выбрать между DSO1062B Hantek и SIGLENT SHS806 практически одинаковые ТТХ.
Есть какой нибудь важный аргумент в пользу любого?
Уважаемый pantelei4, спасибо за ответ. RMS показывает правильный результат, но я не знаю, что это такое. Пошел (искать) читать, уже есть направление куда.
Еще раз спасибо. С уважением.
про качество изготовления и отношение Хантека ко всему миру я тут уже высказывался. Поэтому за DSO1062B агитировать не буду.pantelei4 писал(а):между DSO1062B Hantek и SIGLENT SHS806
SIGLENT демонстрирует совсем другое отношение и к своим разработкам и своему производству. SHS806 в РФ официально не поставляется уже два года (у нас на них эксклюзив) продается как АКИП-4125 , у нас котам скидка 10%
но если есть возможность купить дешево двухгодовалый SHS806, то берите его
можно ссылочку на DSOTool_V1.1.exe а то не могу найти.
Ссылка на DSOTool_2014_v1.1 https://yadi.sk/d/7wxf0aD8cD5gU ; DSO-USB-Tool https://yadi.sk/d/0G_ZeuTkcD5yo ; DSOExec https://yadi.sk/d/OS20_kfFbnF3b ; nandbackup.tar https://yadi.sk/d/5Kw5NUgOcD7ybtomacgocha писал(а):можно ссылочку на DSOTool_V1.1.exe а то не могу найти.
а можно полноценную инструкцию к применению по данным файлам?при много благодарен.qwerty250478 писал(а):Ссылка на DSOTool_2014_v1.1 https://yadi.sk/d/7wxf0aD8cD5gU ; DSO-USB-Tool https://yadi.sk/d/0G_ZeuTkcD5yo ; DSOExec https://yadi.sk/d/OS20_kfFbnF3b ; nandbackup.tar https://yadi.sk/d/5Kw5NUgOcD7ybtomacgocha писал(а):можно ссылочку на DSOTool_V1.1.exe а то не могу найти.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 22, 2014 20:11:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Полноценных инструкций нет. Для того что было нужно написал. Файлы по применению внутри. Дальше кури Lunix.tomacgocha писал(а):а можно полноценную инструкцию к применению по данным файлам?при много благодарен.
Добрый день, камрады!
Частично вышел из стоя DSO3062AL - "отвалился" желтый канал после того как щупом с делителем в положении X1 ткнули в довольно высоковольтный участок схемы (т.е. релюшки внутри щелкают, но при подключении этого канала к тестовым выводам на DSO3062AL ничего не отображается (т.е. вообще ничего). Есть ли у кого то схема устройства или может кто может дать рекомендации по ремонту?
А я подключаю свой осциллограф вот по такой схеме: http://img.radiokot.ru/files/99556/medium/hecfh2nhk.PNGdinosaur2000 писал(а):Добрый день, камрады!
- (37.86 КБ) 1067 скачиваний
