Еще одни часики с секундной стрелкой
Сообщение vvsv »
Может кого заинтересует :))
Очень много идей увиденных на этом сайте реализовал в этом устройстве.
Все для изготовления этих часов найдете в архиве кроме печатной платы.
часы с секундной стрелкой.zip
(336.39 КБ) 397 скачиваний
результат получился такой
в качестве донора мег ,индикатора и платы был использован датчик давления "Зонд-10" с индикацией.
(была неисправна измерительная часть)
Не подключал только датчик температуры.
Сообщение vvsv »
Кого нибудь заинтересовал этот проект ?
Последний раз редактировалось vvsv Вс мар 16, 2014 01:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Прикольный проект. Достаточно простой.
Сообщение vvsv »
Добавил работу с датчиком bmp180 или bmp085 (барометр).
Подключать на выводы SDA и SCL 23,22 -DIP (20,19 - TQFP)
можно подключить на другие выводы , но в исходнике надо менять
эти строки :
Спойлер#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
Проверил как работает датчик Т, нормально показывает.
В схеме не указал что надо ставить сопротивления у индикатора ,исправил.
Изображение Часы будут работать без любого датчика и модуля индикации секунд.
Последний раз редактировалось vvsv Вс мар 16, 2014 14:22:36, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ploop »
А корпус у вас из чего? Оргстекло?
Сообщение vvsv »
До корпуса руки не дошли. :oops:
Сообщение ploop »
На фотке же есть. Или это не ваши?
Сообщение vvsv »
Это только спереди сзади ничего нет.
Сообщение ploop »
А сзади и не надо. У меня вот как третий год работают https://dl.dropboxusercontent.com/u/229 ... 164021.jpg
Сообщение vvsv »
Немного доработал прошивку.
часы_барометр_термометр_и секундная стрелка__29_06_14.zip
(473.61 КБ) 262 скачивания
Сообщение yu_pi »
Добрый день! А вы не пытались, как вариант, использовать встроенный в bmp085 температурный датчик?
Сообщение vvsv »
Пробовал.
Работает нормально.
Показания одинаковые с DS18B20.
(В программе даже процедура опроса температуры с датчика BMP180(085) написана только не выводится :))) )
Сообщение yu_pi »
Хотелось бы уточнить: в режиме симуляции не выводится информация с датчика bmp. Это из за ограничений proteus_а или как?
Сообщение vvsv »
Проверяется его наличие на шине i2c.
Сообщение alex38779 »
Интересная задумка! Мне понравилось!
Сообщение pcb432 »
Интересно.
Только
часы_барометр_термометр_и секундная стрелка__29_06_14.zip [473.61 KiB]
Выбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/56337_9296529c130dae02ce1520e063677312 отсутствует.
Сообщение vvsv »
Допустил ошибку в корректировке хода (отрицательные значения).
Поправил.
Сообщение dark »
Здравствуйте!
А датчик влажности SHT21 не планируете прикрутить?
Получится почти метеостанция...
Сообщение vvsv »
dark писал(а): А датчик влажности SHT21 не планируете прикрутить?
Мне хотелось сделать часы с индикацией секунд как можно проще.
Сделал.
А разные датчики (давления и температуры) прикрутил до индикации секунд.
Я считаю дальнейшее развитие этих часов продолжать не стоит :oops: надо переходить на другой уровень (проект).
Для метеостанции лучше наверное подойдет это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2151581
или что то другое.
Вернуться в «AVR»
