Мелкие вопросы по теории
Vendein_RaZoR
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ну тык нам же нужен повторитель , усиливать нам и не нужно
Ну ладно , хоть даже и не слишком есть схожесть между схемами на ОУ и на транзисторе , но это с учетом потери транзистором всех так сказать хороших свойств ОУ . Но всё же мне кажется аналогия имеется в некоторых схемах и можно считать транзистор приближенно как ОУ. :roll:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Мы какбэ не против, просто это ошибочное утверждение. Транзистор включённый диодом -- диод. Он НЕ повторяет, он обычный диод. Кремниевый обычный диод.
Транзистор нельзя рассматривать как ОУ поскольку он управляется не разностью напряжений. Она, к слову, у него "стабилитроном внутренним" вечно приравняна к 0,7В и никак иначе. Ни более, ни менее. А током. ОУ же в принципе на токовый вход не претендует.
Потому исключительно каскад на транзисторах (пусть даже одном) где будет ПНТ в лице хотя бы резисторов можно расценивать как какую-то далёкую аналогию. Просто как сравнить усилитель с усилителем. Но классические схемы имеют один вход. Так что сравнивать будем уже не 1 транзистор, а комплексную схему, которая будет похожа на ОУ. И она же по сути ОУ и будет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
neon
Сообщение neon »
doctor47, у вас какое максимальное напряжение на входе и будет ли оно изменяться? Я знаю очень хорошее решение на базе компаратора с динамическим гистерезисом. Схема простая, но практически идеальная. Я её использовал для контроля работы на том или ином полупериоде сетевого напряжения в безмостовом ККМ.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Vendein_RaZoR
Да это в принципе понятно что это диод .Суть не в этом. Дело в том что если убрать примочки оу типа большого входного сопротивления , низкого выходного и высокого к ус , то я думаю аналогия получается , так как оу имеет большое входное сопротивление поэтому и низкие токи на входе , что неверно для схем на одном транзисторе , но аналогию же никто не отменял ?
просто КОТ
У него большое входное сопротивление потому, что он НЕ потребляет тока. Не НАОБОРОТ. А именно так. Ему НЕ нужен ток. Ток для него НЕ информативен. Ему важна разность напряжений.
Транзистору ПОФИГ, глубоко ПОФИГ на разность напряжений между базой и эмиттером. Поскольку она СТАБИЛЬНА и СТАБИЛИЗИРОВАННА. Ему важен лишь ток, который протекает меду этими потенциалами. Это совершенно разные способы управления.
Vendein_RaZoR
Я понимаю твое несогласие с тем что транзистор управляется током , а оу напряжением, но все же. ОУ управляется напряжением из за большого входного сопротивления и как следствие малый ток , но никак иначе. Транзистор управляется током из за низкого входного сопротивления и крутой входной характеристики. Но это все из за недостатков транзистора по сравнению с ОУ. При желании можно задать напряжение база - эмиттер транзистора, хоть
он и имеет крутой участок.Согласись же что все таки аналогия какая то есть даже при некоторых различиях и недостатках по сравнению с оу. :)
просто КОТ
Ууууууууууууууууууууууууууууууу. Транзистор просто НЕ может управляться напряжением. Напряжение он НЕ воспринимает. не потому что не хочет, не потому что не может. А потому что оно СТАБИЛЬНО. ты НЕ можешь изменить напряжение прямосмещённого PN-перехода.
Vendein_RaZoR
Вот неверующий :) Посмотри входную характеристику транзистора , посмотри схему компенсационного стабилизатора на транзисторе включенном по мостовой схеме . Хоть диод и используют как стабилизатор , все же не так он идеален как кажется , это просто так привыкли считать что 0.7 на нем падает , это верно но это не значит что я не могу назначитт свое напржение, может я не хочу открывать транзистор например.
просто КОТ
Не можешь. Не можешь ты это напряжение повысить, не выходя за рамки безопасности по току базы. Понизить можешь, но транзистор банальным образом закроется.
Вооот. Можешь погуглить про полевой транзистор. Не МОСФЕТ, а с PN-каналом. Вот он в некотором диапазоне напряжений ведёт себя линейно, как переменное сопротивление. И главное, не потребляет тока, а управляется напряжением.
Vendein_RaZoR
Ну вот кстати его тоже можно считать аналогией оу.
просто КОТ
Его одного вообще сложно, но уже ближе. К тому же, он изначально НЕ заперт и НЕ насыщен. Он в состоянии среднем, и управляясь напряжением может прикываться или дооткрываться.
Vendein_RaZoR
Прикрываться простынкой :-D уже невольно ассоциации возникают. Ну если не учитывать какие то различия то в целом все схемы похожи
neon
Сообщение neon »
Vendein_RaZoR писал(а):ОУ управляется напряжением из за большого входного сопротивления и как следствие малый ток , но никак иначе.
как быть тогда с Current Operational Amplifiers?
doctor47
Сообщение doctor47 »
neon писал(а):doctor47, у вас какое максимальное напряжение на входе и будет ли оно изменяться? Я знаю очень хорошее решение на базе компаратора с динамическим гистерезисом. Схема простая, но практически идеальная. Я её использовал для контроля работы на том или ином полупериоде сетевого напряжения в безмостовом ККМ.
примерно несколько вольт
Vendein_RaZoR
Тут дело даже не в схожести самих транзисторов и оу , тут дело скорее в схожести схемотехники самих схем с их использованием.
просто КОТ
Вот на этом и акцент. Что ОУ это готовый усилитель,с заданными режимами внутренними. заданной частотной характеритикой и в таком духе. Ему мы лишь даём ООС. Транзистор не имеет такого. Мы сами должны задать его режим по постоянному току, по переменному. Ограничить усиление, ввести частотную коррекция и т.д.
Vendein_RaZoR
Ну в общем то да :)
neon
Сообщение neon »
doctor47, тогда у меня есть для вас готовое решение (компаратор с динамическим гистерезисом):
R1 — 47 кОм, R2 — 4,7 кОм, С — 10 нФ.
Vendein_RaZoR
Кстати ещё такой вопрос . Почему в некоторых ОУ следом за входным диф каскадом следует ещё один ? Это просто как каскад промежуточного усиления служит ?
просто КОТ
Выходит что так. Ведь после диф.каскада уже пофиг чем усиливать.
Вернуться в «Теория»
