Усилитель У-101-Стерео. Резкий шум одного канала.
DkTank
Сообщение DkTank »
Доброго времени суток господа. Собственно, сразу к делу.
Нашел я значит в шкафу чудную штуку. А именно "Усилитель У-101-СТЕРЕО hi-fi" Radiotehnika =)
Радостно подключил его к компу, за проводом питания пришлось поехать в магазин. В общем, около часа развлечения и все готово. Немного насторожило, где дисплей "уровень выходной мощности" Один канал сильно выше другого. Даже если отключить динамики или повытыкать все провода кроме питания. Левый динамик показывает процентов на 30-60 выше правого. Но не обратил особого внимания этому, все же работает и вроде хорошо все. Спустя время, резкий хлопок в правой колонке, был занят по этому резко выключил сеть и пошел заканчивать дела. Примерно спустя 10 минут, включаю и все работает. Подумал что может провода на входе заделись или еще чего, воткнул провода колонок покрепче и зафиксировал спичкой, все как пологается ^_^. Через некое время работы, опять хлопок в правой колонке и сильный шум. Левая при этом работала дальше стабильно. В чем может быть проблема и как ее можно решить?
зы. возможно ошибаюсь но при проявлении проблемы, кажется что правая колонка максимально вжималась во внуторь...
Заранее очень благодарен за помощь! =)
В любой непонятной ситуации, прыгай!
Андрюха 007
Re: Усилитель У-101-Стерео. Резкий шум одного канала.
Сообщение Андрюха 007 »
Электролиты менял?
DkTank
Сообщение DkTank »
Андрюха 007 писал(а):Электролиты менял?
Только пыль с него протер. Кстати поправка, Левая колонка начинает шуметь и на левом канале на дисплее сильный перевес
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Пыль стёр, теперь открывай, осматривай, измеряй.. :))
Кстати:
Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Radiotehnika y-101
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Чумак
Сообщение Чумак »
DkTank писал(а): Левая колонка начинает шуметь и на левом канале на дисплее сильный перевес
:))) Перевес, говоришь? На возбуд похоже, НО! Открывай, выкладывай измерения, статья по ремонту вверху.
ЗЫ. Канала там два, не забудь.
