Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Ruzik »
Мне так показалось удобней (когда светики один к одному, то не обрезанные ножки мешают пайке).
Сообщение igor48 »
Провел испытания своей новоиспеченной половинки матрицы. Выявилась особенность. Микроскопические риски-дефекты от принтера на шаблоне, которые под лупой имеют толщину человеческого волоса, неожиданно хорошо проявляются на фоторезисте. Причем изменение выдержки от 30с до 4 мин мало влияет. Раньше, при ламповом освещении, такие дефекты благополучно «размывались». А вот плохой прижим, в отличии от моих ожиданий, все равно сильно дает о себе знать.
Сообщение Sailanser »
Дык на то фоторезист и фоторезист, имеет и разрешение, дабы делать хорошую топологию и видеть все косяки. Так что шаблон надо делать качественно, без полосатости :))
Сообщение igor48 »
Оно понятно, что надо делать качественнее. Тут некоторые горячие головы предлагали даже фотовывод заказывать в типографии … или готовые платы в Китае… или готовые устройства :) :) :) .
Но если исходить из реальности, то матрица паялась с целью улучшить качество «на коленках», в домашних условиях, при использовании того принтера, который есть. Другого «специального» покупать не планируется. И вот теперь такая «особенность» :? .
Ну плата плате рознь :)) Некоторые платы проще у китайских котов заказать чем самому. А шаблон в этой технологии изначально подразумевается качественный. Разумеется в домашних условиях и тем более на струйнике надо в первую очередь уйти от полосатости оного. А то не шаблон получается а кот :)) :))
Сообщение exm-moscow »
Ruzik писал(а):Таймер готов..
Кому нужно, собирайте..
Энкодер какого номинала использовался? Что-то не найду...
Сообщение mr_kot »
igor48 писал(а):И вот теперь такая «особенность» :? .
Если принтер (струйник) "полосит" - нужно чистить печатающую головку. Как это сделать - инфы в инете навалом
Ruzik
не доглядел, он же на печатке обозначен, спасибо!
Сообщение urez83 »
Приветствую всех котов. Я тут новенький, но за темой слежу давно. Вот и мне пришлось на работу делать "маленькую" установочку экспонирования.
Отдал платы на просчет, посмотрим какой приговор будет.
Сообщение igor48 »
Гы! А светодиоды на плате с каким шагом, не 5.08? А они уже куплены? У моих юбка была 5.89мм :)))
А зачем так часто? Опыт показывает, что для засветки фоторезиста за 30с матрицей с расстояния 40см при токе 8мА через оконное стекло 5мм хватает шага 10мм.
Сообщение Ruzik »
igor48
Для меня, изготовление матрицы такого размера было спортивным интересом и как оказалось, что маска светится всего за 50 сек. (дальше пересвет), глянец на высоте..
Нужно еще однокомпонентную маску попробовать засветить этой матрицей. Стоит баночка белой, может маркировку ей приспособлюсь делать.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб ноя 01, 2014 19:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
Мне 1000 светиков приехала. Сегодня забрал и стабилизаторы тока как у Ruzika. Но буду делать маленькую плату - 100х70. Спортивного интереса у меня нет :) Плюс есть мысль распечатать на 3д принтере насадку для ограничения бокового подсвета. Буду пробовать, ну а для добавления площади всегда можно сделать еще пару тройку плат. Шаг буду делать минимально возможный. Сделаю - отчитаюсь. :)
Сообщение Ruzik »
mial
Не было бы юбки у светиков, я бы посадил еще ближе. Точить 1200 штук не решился. :))
Сообщение mial »
Ruzik
ты сколько штук поставил на один стабилизатор? Напряжение как я помню у тебя 48 вольт?
Сообщение Ruzik »
15 штук, напряжение 52 вольта (напряжение в БП регулируется от 42 до 56 вольт подстроечником).
Старайся делать большой полигон для отвода тепла в месте, где припаиваются стабилизаторы.
Сообщение mial »
Ruzik
Ок, спасибо, сделаю. :beer:
Сообщение urez83 »
igor48 писал(а):Гы! А светодиоды на плате с каким шагом, не 5.08? А они уже куплены? У моих юбка была 5.89мм :)))
Шаг 6мм. Сейчас у меня есть плата формата А4 со светиками с шагом 10мм. Расстояние как раз около 350-400мм и время засветки 40-50 сек (фоторзист альфа). Но мне хочется что бы
светило за 5-6 секунд, как на вот этой http://www.reichelt.de/Etching-Machines ... ELICHTER+1 штукенции.
Светодиоды купил 3000шт этих http://ru.aliexpress.com/item/NEW-1000P ... 46746.html .
Сообщение Ruzik »
urez83
По ссылке, на али в заголовке написано 2500 mcd, а в описании лота..
сила света: 800-1000mcd
Китайские маркетологи. :))
У меня вот такие .. http://ru.aliexpress.com/item/1000pcs-5 ... 33675.html
А БП какой? 200 Вт матрица - не шутка. :)
Сообщение urez83 »
Блок вот этот заказал http://www.ebay.com/itm/231262914296?_t ... EBIDX%3AIT .
Думаю что эта панель греться будет нехило, видимо ставить штук 6 тихоходных вентилятора придется, равномерно распределив их по площади. Кстати плату
заказываю 2мм толщиной, думаю это в совокупности с площадками на каждой ножке облегчит участь светикам.
Вот кстати плату в копилку положу. А по поводу силы света я видел что там реально меньше, но так вроде у всех продавцов написано.
Leds_panel.rar
Панель на 2640 светодиодов.
(280.15 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось urez83 Сб ноя 01, 2014 20:37:04, всего редактировалось 1 раз.
