1. Мощность до 30 вт.
2. Высота антенны до 30 метров, думаю наклонный луч.
это нормальная мощность , при хорошей антенне связь должна быть хорошей
особенно в самом низкочастотном диапазоне
а если два наклонных луча и получается полуволновой горизонтальный укороченный вибратор
можно попробовать сначала провести дешёвый эксперимент по определению оптимального для вас диапазона частот
например делаете пробный простой приёмо-передатчик на 0,5 -1 -2 - 4 МГц (кратность частот позволяет легко переключать диапазоны изменяя коэфициэнт деления гетеродина в фм приёмнике прямого преобразования.
антена горизонтальный полуволновой вибратор с укорачивающей катушкой
с переключаемыми отводами с помощью реле или поляризованных переключателей)
"усы" антенны метров по 5-10 (поднятые над землёй в противоположные стороны) а остальная длинна за счёт укорачивающей катушки
делитель частот и передатчик на 1 вт (не должно быть проблемм с надзором, надо правильно выбрать частоты чтобы никаким серьёзным службам не мешать)
заузить полосу раз в тридцать, т.е. около 100-200гц
запрограмировать контроллер передатчика на передачу тестовых сообщений утром , днём, вечером и ночью.
(часы сделать поточнее либо привязаться к сигналу внешних часов GPS или ГЛОНАС или ещё какой то сигнал)
задержка по сигналу у вас будет 500-1000мксекунд
и после приезда на прелолагаемое место монтируете антену и включаете приёмник на приём,
процессор в строго запрограмированных интервалах включается на заданные частоты и записывает всё что принял, а вы как появляется время просматриваете записи и принимаете решение какая частота к вам лучше проходит.
приёмники и передатчики получаются простейшие, как и антенна.
(точный кварц и делитель частоты с переключением отводов)
вам нужно будет два точных идентичных кварца
при таких архипростых требованиях почти весь трансивер можно собрать из готовых дешёвых модулей в том числе и програмируемые часы с несколькоми десятками или сотнями предустановок.
но сами кварцы часов надо чем то точно синхронизировать
(тут надо выбрать самое простое , дешёвое и доступный способ)
при таком подходе уже не будет непредсказуемости в создании надёжной связи.
в то же время эта пробная передача сигнала обойдётся очень дешёво.
и даст нужные результаты.
зы на низкочастотных диапазонах можно использовать самые нижние слои ионосферы E и D
но они бывают только днём, если вариант связи только днём устраивает то это сильно упрощает организацию надёжной связи на расстояниях в 200 км
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
