CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение КАШАК »
Оно понятно, просто найти детали на CLR2313 довольно проблематично и дорого. Один стабилизатор с отклонением 1% стоит в районе 300р. при заказе с того же ebay. Высокоточные кондеры вообще не представляю где взять...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение takei »
КАШАК писал(а):найти детали на CLR2313 довольно проблематично и дорого
Если собирать два, получится дешевле.
Сообщение КАШАК »
В смысле?
Сообщение alex000000 »
Прочитал всю тему два раза, собрал прибор, настроил, но так и не понял: есть ли прошивка под китайский индикатор 1602 без кириллицы.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение MacSys »
Всю тему от начала до конца пересмотрел, но так и не понял как откалибровать значение по EEPROM
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
Сообщение MacSys »
Помогите же разобраться с этим EEPROM, или хотя бы ткните кота носом в лоток :shock:
Сообщение Alexey_N »
Что вы хотите в еепром откалибровать? Какая схема? Если авторская, то калибровка в статье описана. Сам собирал CL2313 со светодиодным индикатором.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение MacSys »
Схема авторская, но с дисплеем 16х2. Да в статье просто не описано по каким адресам брать данные для калибровки. Кое как нашел где и что в EEPROM лежит, смог добиться средней стабильности. Вот только не понял на какой частоте измеряется индукция.
как я понял, в исходнике написано:
        .ESEG
        .ORG    $50
COEFF_C:
        .DB $00,$2B,$7E,$1E  ; Co*1000*K
E_CONST_C:
        .DB $03,$4D,$4E,$E0  ; 65536*65536*No/no
что означает, что в еепром по смещению 0x50 находится коэффициент COEFF_C, а за ним по смещению 0x54 - коэффициент E_CONST_C.
в авторской статье калибровка описана так: нажимаем >0<, подключаем известный конденсатор (например 9,7нФ), смотрим что показывает (например 74,3нФ), считаем 9,7 / 74,3 = 0,130551, считываем из еепром E_CONST_C, заносим его в исходник, умножаем COEFF_C на 0,130551 и тоже заносим в исходник, компилируем, прошиваем, смотрим что показывает с тем же известным конденсатором.
Сообщение well91 »
Здравствуйте ув. коты у кого есть калькулятор для схемы с hd44780 от a_skr ,а то по ссылке на первой странице ни чего не находится поделитесь пожалуйста.
Сообщение _abk_ »
well91 писал(а):Здравствуйте ув. коты у кого есть калькулятор для схемы с hd44780 от a_skr ,а то по ссылке на первой странице ни чего не находится поделитесь пожалуйста.
А чем калькулятор Windows(программист) не подошел?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:34:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение well91 »
Ну калькулятор для схемы с hd44780 от a_skr я так понимаю сделан для расчёта константы, а программист не подошёл потому что я не пробовал да в прочем и не знаю как, научите буду благодарен.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _abk_ »
Не обманывайте. По ссылке на первой странице калькулятор от a_skr находится на 34-36 страницах. Там же обсуждаются и особенности его использования. Стандартный калькулятор от Windows (вид "программист", в "семерке" есть, в ХР - не помню) позволяет играючи переводить шестнадцатиричные числа в десятичные и обратно. А как пересчитать константы и где их найти в EEPROM подробней некуда изложено автором в статье и в начале этой ветки на форуме.
Сообщение well91 »
Ну чойта калькулятора для схемы с hd44780 от a_skr я нигде не нашёл :( , ну да ладно будем разбираться всем спасибо.
Сообщение well91 »
А ещё подскажите для схемы с hd44780 и для TIC8148 расчёт констант чем-то отличается ?
Сообщение _abk_ »
well91 писал(а):Ну чойта калькулятора для схемы с hd44780 от я нигде не нашёл :(
Вы ваньку валяете, что-ли? Я не поленился, нашел, носом ткнул, а вы опять ничего не нашли. Повторяю: калькулятор от a_skr обсуждается и имеется на 34-36 страницах этой ветки форума.
Сообщение well91 »
Всё спасибо я нашёл не надо нервничать , ну тупой я :kill: меня. вот он http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63862 :))
Сообщение smoke.mk »
Здравствуйте форумчане. Помогите с выбором схемы, не могу понять, какая схема правильная с индикатором 1602:
Первая:
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 9fe4eaa3f6
или вторая :
Разница в обвязке 74HC132
Сообщение dantist3 »
Разницы никакой. В ней 4 идентичных логических элемента. Какие 3 из 4х и в какой последовательности использовать не имеет значения. Все зависит от удобства при разводке печатной платы.
Спасибо! И еще вопрос - почему пишет LO BAT , если даже питаю от юсб (~4.8-5v) ?
