xr2206 функциональный генератор+операционный усилитель
king-live
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! Какой операционный усилитель лучше всего подходит для усиления сигналов с XR2206. Нужно с минимальным искажением выходного сигнала. в диапазоне до 500кГц. Спасибо!
SmarTrunk
Re: xr2206 функциональный генератор+операционный усилитель
Сообщение SmarTrunk »
Из универсальных быстродействующих ОУ есть, например, дешевый LMH6643
king-live
Цена не имеет значение. нужна качественная схема, ну и доступность этой микрухи. Ну и желательно с наименьшими навесными элементами. Нужны сигналы "синус" и "прямоугольник" Без искажений хотя бы на частотах до 300 кГц. Спасибо!
SmarTrunk
Во сколько раз, до какой амплитуды надо усилить, какая нагрузка?
Какие требования к искажениям, в т.ч. крутизне фронтов меандра?
king-live
максимальная амплитуда 5 вольт. а по поводу требований к искажениям то самые минимальные по возможности. Строгих требований нет. Нагрузка не менее 500 Ом и выше. На выходе будет стоять 500 Ом сопротивление. Это для лабораторного стенда в образовательные учреждения. Там могут студенты закоротить выход. Поэтому и ставлю 500 Ом (эксперементально подберу) может и выше будет
SmarTrunk
LMH6643 подойдет. Он доступный (это его большой плюс), может работать на нагрузку в несколько сотен Ом (до 75мА выход), полоса 130МГц (т.е. большой запас, меандр будет красивый).
king-live
спасибо, буду заказывать!
