Электронный балласт для ЛДС
Я так понимаю, основной критерий оценки - это отсутствие одновременно overshot'а (простите, не знаю как по-русски) при слишком малом номинале резистора и чересчур пологого фронта при избыточном его номинале. А методика подбора сведется к установке маленького (скажем 7 Ом) резистора и постепенному его увеличению до пропадания (минимизации) звона?
в вашем случае необходимо отталкиваться от драйвера в микросхеме, т. к. он обычно рассчитан на небольшой пиковый ток и не в состоянии за приемлемое время обеспечить переключение транзисторов с большим (относительно) значением общего заряда затвора.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
А что ограничивает максимальную частоту работы ЭПРА на IR2520? Предположу, что с ростом частоты растет и частота переключения транзисторов, что вызывает потери из-за ёмкости затворов + потери в дросселе, связанные и с частотой и с увеличением тока поджига лампы?
Я тут просто прикинул в BD вариант на 40 кГц, он мне как-то больше нравится, индуктивность дросселя снизилась с 3.3 мГн до 2.4 мГн при увеличении тока поджига всего на 0.1А. Чем плох такой вариант в сравнении с предлагаемым BD по умолчанию 30 кГц?
максимальная частота, на которой происходит поджиг, не должна близко расположена к рабочей. 29,6-38,2 кГц (разброс) это минимальная частота для данной микросхемы и 40 кГц вполне нормальная частота. Более высокая частота увеличит потери в дросселе, а на транзисторы это практически не повлияет, т. к. они работают в режиме ZVS (мягкое переключение).e-pirate писал(а):А что ограничивает максимальную частоту работы ЭПРА на IR2520?
Наименьшее значение LI^2 получилось для частоты 45 кГц, буду отталкиваться от нее.
Еще вопрос касательно CRES, в статье Андреева Д. в журнале Силовая электроника рекомендуется использовать CRES номиналом 4.7 нФ, однако BD упорно предлагает 6.8 нФ, а если принудительно задать 4.7 нФ, то номиналы других компонент схемы не меняются. На что влияет емкость этого конденсатора и какой номинал все же выбрать и почему?
повлияет на то, при какой частоте произойдёт зажигание лампы.e-pirate писал(а):На что влияет емкость этого конденсатора и какой номинал все же выбрать и почему?
А есть какие-нибудь рекомендации, касательно выбора частоты поджига? Я сейчас приблизительно прикинул 45 кГц рабочую и с 4.7 нФ получается 49,5 кГц частота поджига.neon писал(а):повлияет на то, при какой частоте произойдёт зажигание лампы.
полагайтесь на BDA, т. к. если делать самостоятельно оптимальный расчёт LCC-контура, то это не просто и существует несколько методик. Это в основном необходимо для ДНаТ, т. к. лампа меняет достаточно сильно своё сопротивление в процессе эксплуатации.
Ваш вариант нормальный.
С режимом работы управляющей схемы вроде бы как все более-менее ясно. Остается определиться с материалом для намотки дросселя. И еще возник шкурный вопрос: а, собственно, что мешает подключить 4 лампы параллельно каждая со своим дросселем и конденсатором в режиме подогрева по толку, при условии, что выпрямитель и транзисторы потянут такой ток?
ничто не мешает, просто это увеличит трудоёмкость, стоимость и габариты. Дополнительно, при необходимости обеспечения равномерности освещения, придётся подстраивать номиналы компонентов.e-pirate писал(а):что мешает подключить 4 лампы параллельно каждая со своим дросселем и конденсатором в режиме подогрева по толку
Т.к. мне нужно поджечь 16 ламп в одном корпусе, то использовать 4 ЭПРА по 4 лампы на каждом, запитав их от одного выпрямителя и сглаживающего конденсатора CBUS, как мне кажется, удобнее, чем 8 ЭПРА по 2 лампы. По-моему прямая экономия во всем, или я чего-то не учитываю?neon писал(а):ничто не мешает, просто это увеличит трудоёмкость, стоимость и габариты.
Равномерность - очень важный момент в моем случае. Дроссели я так и так буду изготавливать вручную, у меня есть точный RLC-метр и намотать дроссели какой-то определенной индуктивности не проблема. Что еще потребует подбора/согласования?neon писал(а):Дополнительно, при необходимости обеспечения равномерности освещения, придётся подстраивать номиналы компонентов.
Одинаковые лампы можно включать по две последовательно, еще в два раза меньше дросселей. 16 ламп - как то много для плат обычного размера, мне для плат до 20Х20см хватает 4Х8Вт. И для длинных плат сделано 2Х20Вт.
Если лампы включать последовательно без еще одного хитрого трансформатора посередине, то не будет предварительного подогрева, разве нет? Я хочу сделать приспособление для экспонирования сразу с двух сторон, по 8 ламп с каждой стороны.
насыщающийся трансформатор в автогенераторе?e-pirate писал(а):без еще одного хитрого трансформатора посередине
1:1 или 1:2 трансформатор тока. Можно обмотки на дросселе 3 штуки намотать, там всего витков по 5. Это будет voltage mode heating. У меня с таким четвертый год все работает.
Нет, речь про IR2520. Выберете в BDA Dual lamp series/Current mode heating, там между лампами трансформатор с двумя одинаковыми обмотками, из параметров к которому в моем случае указывается только 2x10mH, ни тока, ни расчетов. Можно, кстати, две лампы через такой трансформатор подцепить последовательно, а им в параллель подцепить еще одну такую же пару, в теории должно дать лучший баланс яркости по лампам. Хотя не уверен, что это целесообразно, т.к. появляется еще один тип моточного изделия - трансформатор. Не вижу преимуществ по отношению с 4-я лампами параллельно с одинаковыми дросселями.neon писал(а):насыщающийся трансформатор в автогенераторе?
У меня есть смутные подозрения, что в качестве этого трансформатора можно попробовать использовать синфазный дроссель с соответствующей индуктивностью обмоток, что нибудь дешевое, типа PLA10
Он без зазора и на ток примерно 0,6-0,7А, который 10мГ. В каком то из примеров расчетов IR подобный транс мотается на EFD15, примерно 100+100 витков.
Развести платку с 4 параллельными дросселями может оказаться не простой задачей... IR2520 довольно критична к разводке, как мне показалось, и на бездумно разведённой платке запускаться отказалась.
Делал вариант и дополнительными 5 витковыми обмотками, работают уже несколько лет... больше 2 ламп на один балласт не подключал.
Предположу, что все EMI common mode фильтры мотаются на НЧ сердечниках т.к. работают при 50-60 Гц и душить ВЧ помехи их прямая обязанность. С лампами же имеем частоты до 100 кГц, думаю что потери на таких частотах у этих сердечников будут огромными. А вот вариант с E15 из какого-нибудь N27 или N87 ближе к истине. Но я опять же не понимаю зачем городить этот цирк, если можно подключить 4 лампы параллельно используя 4 одинаковых дросселя. При условии, что результат будет таким же.Martin76 писал(а):синфазный дроссель с соответствующей индуктивностью обмоток, что нибудь дешевое, типа PLA10Он без зазора и на ток примерно 0,6-0,7А, который 10мГ.
Что мне нравится, так это то, что для отработки всех этих решений схема самого ЭПРА не меняется вовсе, меняются только дроссели, да и то в незначительных пределах. Более того, предлагаемый BDA дроссель для последовательного и параллельного подключения пары ламп в моем случае 2.1 мГн и 2.2 мГн, что в пределах рекомендуемой 5% погрешности. В случае неудачи с параллельным подключением 4х ламп можно будет не меняя дросселя попробовать схему с последовательно-апараллельным включением, добавив между лампами трансформатор тока.
