кнопка и прерывания
Сообщение sirha »
подскажите пожалуста не пойму как опрашивать кнопку через прерывания
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
 PORTD=0x02;
 DDRD=0x01;
  label0:
 while(PIND.1==1)
  PORTD.0=0;
   while (1)
  PORTD.0=1;
  delay_ms(10);
  while(PIND.1==0)
  {goto label0;}
суть в том чтобы при нажатии на кнопку загорелся светодиод,при повторном нажатии он должен потухнуть,токо этот код плохо работает когда в цикле много всего,подскажите как его можно реализовать подругому - разными способами,на первом месте хотелось бы рассмотреть прерывания- исключая внешнее прерывания
Последний раз редактировалось sirha Вт окт 21, 2014 20:03:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shads »
Не темни... объясни сразу что за причина, по которой нужно использовать именно внешнее прерывание...
Просто - опрос кнопок правильнее делать в регулярном прерывании по таймеру\счетчику, а не по внешнему прерыванию...
Если только нужно будить устройство из сна, то это другое дело...
Последний раз редактировалось shads Вт окт 21, 2014 20:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sirha »
shads писал(а):Не темни... объясни сразу что за причина, по которой нужно использовать именно прерывание...
просто хочу рассмотреть все способы кроме внешних прерываний
shads писал(а):Просто - опрос кнопок правильнее делать в регулярном прерывании по таймеру\счетчику
приведи пример кодом если несложно
Сообщение shads »
Сообщение sirha »
shads писал(а):Где то в этих ветках, кроме прочих есть мои примеры...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=101520
напиши тут пожалуйста,некоторые ветки не для codivision,хотелось бы на этом компиляторе
Сообщение shads »
Блин... я им не пользуюсь, и у меня все для AVRSTUDIO...
Ну ща попробую установить CV и поправить свою либу...
Сообщение sirha »
shads писал(а): Ну ща попробую установить CV и поправить свою либу...
буду ждать,спасибо :)
Сообщение shads »
:facepalm: еле разобрался в ентом CV... срочно переходите на нормальный компилятор - AVRSTUDIO4+GCC 8) .....
В общем там примерчик управления 8-мю светиками с помощью 4-х кнопок... короткие нажатия - управляют младшими 4-мя светиками, длинные нажатия - управляют старшими 4-мя светиками...
Ито я не понял как там библиотеку создавать, все свалил в главный файл... так что - наверное сами разберетесь, как по отдельным файлам распихать...
mega8_button_example1.7z
(32.89 КБ) 147 скачиваний
Сообщение sirha »
shads писал(а)::facepalm:
громоздко(,буду разбираться,а еше как -нибудь можно пороще
Сообщение shads »
Ну ща сделаю для одной кнопки, чтобы проще было...
Сообщение sirha »
shads писал(а):Ну ща сделаю для одной кнопки...
ПАСИБ я сам не специалист еще в программировании поэтому разобраться сразу не смогу,знаю не мало,в прерываниях слаб еще
Сообщение shads »
Вот для одной кнопки...
Сложность кажущаяся только в прерывании... но это нужно для более менее грамотной обработки нажатий... Тут по другому никак...
1 buttons.7z
(32.42 КБ) 118 скачиваний
Сообщение sirha »
shads писал(а):Вот для одной кнопки...
Сложность кажущаяся только в прерывании....
буду разбираться
Сообщение shads »
Еще чуть упростил обработку одной кнопки...
Теперь все выглядит как то так....
//анализ состояния кнопки
//если на линии - лог 1, то кнопка не нажата, когда кнопка нажата, то соотв на линии - лог 0.
//вот тут мы и вылавливаем лог 0 на линии, т.е. ждем когда результат сравнения будет противоположный значению TRUE (отрицание !)
if (! (BTN_PIN & BTN_LINE)){
    //итак кнопка нажата, и мы инкрементируем счетчик защелки LockCoun, для отсеивания дребезга
    //почему (BTN_LOCK_TIME/10), да потому что частота прерываний 100 Гц (т.е. 100 прерываний в секунду)
    //а задаем мы время защелки в милисекундах (т.е. 1000 отсчетов в секунду)
    //вот вам и разница в 10 раз... поэтому константу задержки и делим на 10...
    if (LockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){
        LockCoun++;
        //пока защелка не дощитала до значения (BTN_LOCK_TIME/10) - просто выскакиваем
        return;
    //ага... счетчик защелки дотикал, значит можно предварительно отметить, что факт фиксации нажатия свершился
    BtnLockBit =1;
    //дальше нужно посчитать время удержания кнопки, для того чтобы определить короткое это нажатие или длинное...
    if (LongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
        //сюда попадем, если счетчик длительности нажатия уже равен константе длинного нажатия
        //а это означает что он еще раньше дотикал до этого состояния,
        //и следовательно, все что нужно в связи с этим уже было сделано, соответственно - просто выходим...
        return;
    //раз мы сюда проскочили, то время удержания пока что меньше чем нужно для фиксации длинного нажатия
    //поэтому продолжаем инкремент переменной времени удержания
    if (++LongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
        //ух ты... счетчик только что досчитал до значения времени длинного нажатия...
        //это и есть момент фиксации длинного нажатия, устанавливаем бит длинного нажатия
        BtnFlags |= BTN_LONG;
        //ну и дальше мы уже будем выскакивать на идущей раньше строчке if (++LongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
        //до тех пор пока кнопка не отпустится...
else{
    //клавиша отжата
    //если кнопка до этого удерживалась, то нужно опять обработкть счетчик защелки, только в обратном направлении
    if (LockCoun){
        //начинаем декремент счетчика защелки, чтобы определить - это точно отжатие, или это просто звон некачественной кнопки
        LockCoun --;
        //защелка еще не обнулилась - возврат
        return;
    //ага... клавиша точно отпущена, смотрим, была ли она до этого определена как нажатая
    // (! BtnLockBit) то же самое что (BtnLockBit == 0)
    if (! BtnLockBit)
        //увы... кнопка до этого не была нажата, поэтому выходим
        //это место я назвал "СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ", т.к. программа именно тут выскакивает в режиме бездействия кнопок
        return;
    //так, это интересно... раз мы тут, то кнопка была ранее нажата...
   if (LongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
        //установка бита короткого нажатия
        //ЕСЛИ значение счетчика времени удержания меньше чем время необходимое для длинного удержания,
        //то значит это было короткое нажатие, соответстенно надо установить флаг короткого нажатия
        //т.е. как вы поняли, установка флага короткого нажатия, происходит в момент отпускания кнопки, при условии
        //что кнопка удерживалась меньше времени необходимого для фиксации длинного удержания
        //ЕСЛИ же значение счетчика было равно времени длинного удержания, то мы обойдем эту строку,
        //т.к. в таком случае, флаг длинного удержания кнопки, был уже установлен ранее строкой BtnFlags |= BTN_LONG;
        BtnFlags |= BTN_SHRT;
    //ну и хвосты подчистить надобно...
    //отжатие зафиксировано
    BtnLockBit =0;
    //сброс счетчика длительности нажатия
    LongCoun = 0;
Сообщение sirha »
Тут как я понил работает прерывание по совпадению
тоесть когда OCR2=TCNT2 то сработает прерывание
я правильно считаю 100 гц?
OCR2=0x4E;
4e=78 это ведь такты
у Т2 8 бит наскоко я знаю, 255 тактов
вы задаете делитель 1024 на частоте 8 мгц
получаем 1024/8000000 =0,128 мс
100 гц = 10 мс
10мс/0,128 мс = 78 тактов за 10 мс
TCNT2=255-78=177 - НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СЧЕТА
обьясните мне как считает счетчик ведь у вас TCNT2 нигде не написан - тоесть он равен 0????
и как токо досчитает до равенства OCR2 то сработает прерывания ведь так??
Сообщение shads »
Режим CTC - это когда счетчик считает от нуля до значения в регистре OCR2...
При совпадении происходит сброс счетчика на 0 и происходит прерывание (если включено).
Счетчик при этом устанавливать не нужно... вообще все автоматом происходит...
Считаеш частоту прерываний вроде правильно, но я проще считал...
Исходная частота 8000000, делим на 1024 (делитель) получаем частоту приращения счетчика 8000000/1024=7812 Гц.
Т.е. у нас счетчик инкрементируется с частотой 7812 Гц... ну и раз нам нужно 100Гц, то соответственно получаем регистр сравнения: 7812/100=78... Что и наблюдаем в регистре сравнения... Частота точная не нужна, это не часы в конце концов, так что примерно имеем 100Гц...
ЗЫ
Кстати... если нужна точная привязка к реальному времени, то можно сделать так:
Предделитель установить на 256, регистр OCR2 = (250-1)... получаем прерывание с частотой ровно 125 Гц...
Остается сделать в прерывании программный делитель на 125, и вот вам 1 Гц с часовой точностью..... (если конечно от кварца работаем)
Сообщение sirha »
shads писал(а):Режим CTC - это когда счетчик считает от нуля до значения в регистре OCR2...
а я невнимательно посмотрел на назначения битов wgm21 и 20
думал что режим с точной фазой и это в тупик меня привело,теперь дошло :))
Вернуться в «AVR»
