Тут таймер надо использовать, измерять период и генерировать свою последовательность синхронно с входной.
Что Вы понимаете под термином СИНХРОННО? Разные нецельнократные частоты не могут быть синхронны по определению... Решается задача ЭЛЕМЕНТАРНО. Два независимых процесса, которые объединяет ОДНА переменная. Первый процесс создает ее значение (для него это функция). Второму процессу переменная приходится аргументом. Т.е. делаем обычный периодомер с усреднением (длина буфера фильтра КИХ уточняется по потребности). Далее делим период на 1,25 и присваиваем полученное значение нашей переменной. В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, совершенно асинхронно, второй процесс генерирует выходной период величиной в эту самую переменную. Вот и вся проблема.
нужен делитель с дробным коэфициентом на микроконтролере Алгоритм в цитате Помогите сделать
Найдите контроллер имеющий как минимум по одному каналу Capture и PWM По Capture непрерывно меряйте период входного сигнала. Умножайте этот период на любой коэффициент (целый, дробный - любой). Устанавливайте после умножения полученный период в PWM (этим Вы получите необходимую частоту), корректируя скважность (Duty), Вы получите необходимую длительность импульсов выходного сигнала для установленной частоты (если это нужно). Писать код за Вас я не буду. Информации достаточно. Задача очень простая. Когда обозначенное выше будет реализовано, я подскажу Вам как сделать фильтр в полученном алгоритме. Но можно и без фильтра.
Заголовок сообщения: Re: Множитель/делитель на микроконтроллере
Добавлено: Вт окт 14, 2014 11:11:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4584 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Только вот для PWM, к сожалению, нижняя планка диапазона частот будет ограничена частотой тактирования таймера и его разрядностью с предделителем. Низкую частоту не сделать. Но в этом случае, выходной генератор можно с лёгкостью сделать на таймере.
ищу специалиста, который может сделать разумеется не безвозмездно http://www.drive2.ru/l/154201/ понравилась схема Но чел не хочет браться за изготовление делителя Кто поможет сделать работоспособный дивайс? частота от нуля до 1000гц
Добавлено: Ср окт 22, 2014 09:07:42
Карма: 90
Чёто Вы там химичите и не договариваете Попробуйте откомпилировать проект из архива, ничего не меняя. Не может такого быть, чтобы с тем исходником вылезали подобные ошибки. А ругается не на конфиги, а на другую строку. То, что Вам подсвечивает MPLABx - это ещё не ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
