Телефонный мегаИнформатор
logo374
Re: Телефонный мегаИнформатор
Сообщение logo374 »
Gordon Shumway писал(а):Не спешите перепрошивать, обнаружился глюк
Понял, спасибо, будем ждать.
Еще пару вопросов:
1. У дисплея ушки отрезали заподлицо?
2. Запуститься ли устройство без RTC? Просто некоторые часы не запускаются без оных.
Gordon Shumway
Сообщение Gordon Shumway »
logo374 писал(а):1. У дисплея ушки отрезали заподлицо?
Как отрезал ушки - смотрите в статье, там есть фото. Просто сравнял. Не забудьте про конденсатор !
Девайс запустится, просто будет считывать неверные значения. Позже я хотел внести в прошивку изменения: если с RTC считываются кривые показания - останавливать работу с выводом сообщения.
С уважением,
Алексей.
logo374
Сообщение logo374 »
Gordon Shumway писал(а):Как отрезал ушки - смотрите в статье
Спасибо, просто уточнил. Про конденсатор помню, статью несколько раз перечитывал. Вот засада с RTC :( !
А вот такой номер тут не пройдет, как сделано в часах OLED на светодиодных матрицах? Там часовой кварц непосредственно на выводах Меги стоит. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/
На иБее или на Али с доставкой почти 500 руб. за штуку, жаба давит! :shock:
Gordon Shumway
Это много переписывать, так как там используется асинхронный режим работы таймера. Микроконтроллер сам постоянно должен отсчитывать время, поэтому его нельзя отправлять в спящий (powerdown) режим, только ждущий (Idle), а у меня этим занимается RTC от своей батарейки в то время как микроконтроллер сладко спит. Переделать можно, но уже не будет таких токов в режиме сна, придется городить внешний источник питания от сети. Честно говоря не очень интересно.
Это за DS1338z33 500р ? Я, правда, не знаю из какого вы города, я в Москве купил в Чипе за 120р. В интернет-магазине у них же - еще дешевле, есть доставка.
В Платане должно быть немного дешевле, у них тоже есть доставка...
С уважением,
Алексей.
logo374
Сообщение logo374 »
Gordon Shumway писал(а):Это много переписывать
Примерно догадывался какой будет ответ, понимаю. Будем думать. Смотрел в Элитане примерно столько же, но с учетом пересылки тоже самое выйдет.
Gordon Shumway
logo374 писал(а): Примерно догадывался какой будет ответ, понимаю. Будем думать.
Ну, в данной ситуации вам действительно проще всего поставить DS1307 с соответствующими изменениями в цепях SD-карты и дисплея. Под DS1307 програмно ничего корректировать не нужно, цоколевка у них идентичная.
С уважением,
Алексей.
logo374
Сообщение logo374 »
Опять вопросы появились:
1. Используемый транзистор 5401 видел только в корпусе ТО-92 (в свое время когда чинил ТА их заменял на КТ502Е и КТ503Е, как ни странно работали лучше, хотя по ДШ максимальное напряжение у них Вольт 90). В корпусе SOT23 не встречал, может аналоги оного? Скажите маркировку, надергаю с плат.
2. Шлейфовый резистор R9 запаял 270 Ом, что думаю не критично. :solder:
3. Конденсатор С1 в СМД нет с таким рабочим напряжением, придется ставить что-то типа К73-17.
4. Схему хочу запитать от лития.
5. Будет ли дальнейший прогресс? Не плохо было бы подцепить датчик влажности и температуры из серии DHT, давления BMP.
Gordon Shumway
logo374 писал(а):Опять вопросы появились:
1. Используемый транзистор 5401 видел только в корпусе ТО-92 (в свое время когда чинил ТА их заменял на КТ502Е и КТ503Е, В корпусе SOT23 не встречал
MMBT5401 sot23. Маркировку либо попробуйте поискать в интернете, либо подскажу когда выйду на работу.
Руки чесались поставить мои любимые кт502, но уж очень хотелось smd...
Тоже в свое время перечинил кучу кнопочных китайских ТА :)
logo374 писал(а): 2. Шлейфовый резистор R9 запаял 270 Ом, что думаю не критично. :solder:
Не особо, но он будет сильнее греться. Берите не меньше 0,5вт.
logo374 писал(а): 5. Будет ли дальнейший прогресс? Не плохо было бы подцепить датчик влажности и температуры из серии DHT, давления BMP.
Были такие мысли, но не в первую очередь. Вначале очень хочется улучшить качество голоса.
С уважением,
Алексей.
ELcat
Сообщение ELcat »
Gordon Shumway писал(а):Это много переписывать, так как там используется асинхронный режим работы таймера. Микроконтроллер сам постоянно должен отсчитывать время, поэтому его нельзя отправлять в спящий (powerdown) режим, только ждущий (Idle), а у меня этим занимается RTC от своей батарейки в то время как микроконтроллер сладко спит. Переделать можно, но уже не будет таких токов в режиме сна, придется городить внешний источник питания от сети.
Это не совсем справедливое утверждение.
У МК данного типа имеется два независимых генератора, один из которых способен тактировать асинхронный счётчик даже при отключенном основном источнике синхронизации портов, памяти и ядра (режим Power Down). Для работы надо лишь настроить этот счётчик, разрешить прерывания и перевести ядро в выключенный режим (Pow. Dwn). См. внимательно даташит. Включить основной RC осц. и "пробудить" ядро могут только внешние INT0, INT1 (причём только по низк. уровню) и прерывание от асинхронного таймера. Пример вот - http://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/. Алгоритм работы таков: настраивается режим работы таймера, настраиваются прерывания, ядро отправляется в выключенный режим, счётчик просто делит частоту кварца. По переполнению счётчика происходит пробуждение ядра и выполнение короткого алгоритма прерывания (счёт времени), после чего ядро снова отправляется в выключенный режим. Данная конструкция потребляет ток порядка 8мкА, что при типичной ёмкости батареи типа CR2032 обеспечит работу в течение ~28 тыс. часов, ~1 тыс. суток ну или около 3х лет. Ток потребления можно ещё уменьшить, применив МК обновлённой архитектуры (Мега8А или 88).
Gordon Shumway
Доброго времени суток !
Обновление прошивки.
Изменения:
1. Исправлен баг с жором батареи (решение - вынес собственно проговаривание из подпрограммы прерывания в основной цикл);
2. Исправлен баг с отрабатыванием отрицательной температуры (заметил баг только тогда, когда пошли температуры ниже нуля на улице.)
Продолжаются эксперименты по улучшению качества голоса.
говорилка.rar
Исходники, hex, все необходимые библиотеки.
(87.43 КБ) 194 скачивания
С уважением,
Алексей.
mishapk
Сообщение mishapk »
Хотелось бы переделать схему в систему автодозвона и дальнеешего оповещения.
Подскажите как добавить в схему функцию прослушки линии для определения занитости линии, отсутствия тона в линии и приема DTMF команд.
Наверное подключение последовательно к оптопаре "Голос в линию" другой оптопары на прием не поможит так как нам нужен аналоговый сигнал для распознания частот?
Gordon Shumway
mishapk писал(а):переделать схему в систему автодозвона и дальнеешего оповещения.
Немного не понял ТЗ. Вам нужно дозваниваться и проговаривать ? Так в Баскоме есть замечательная команда DTMFOUT, которая генерит DTMF-тон.
Если вам нужно принять DTMF, то для этого есть замечательная микруха MT8870, которая принимает DTMF-цифры, декодирует их и выдает соответствующие логические уровни на Q1-Q4, есть сигнал наличия опознования цифры.
С уважением,
Алексей.
mishapk
Сообщение mishapk »
Уточняю.
Нужно делать набор номера, тон или импульс. + Это все контролировать. Сигнал занято, сигнал ожидания подъема трубки, распознание подъема трубки.
Через что слушать линию? Через простую оптопару мы сможем подсчитывать гудки в линии? Или только через трансформаторную развязку.
Существуют ли готовые микросхемы способные распознать эти гудки.
