Собственно, пригляделся к небезызвестной схемой TiVald Sim Interfase, которая представляет собой высоковольтный программатор для PIC, с реализованной на нем еще читалкой СИМ.
Уже детали запас и плату вытравил (только СИМ разъема еще нет), вдруг нашел в договоре на связь черным по белому написано, что карточка на 3 В. Программатор содержит КМОП микросхему, питание 5 В. Вот и застопорилось... Тут еще нашел, что бывают СИМ на 1,8 В...
Может, кто знает, какой тип логики в СИМ картах бывает? Какое им напряжение питания надо; какие напряжения 0 и 1 (aka уровни логические) можно подавать на карту по Reset и Clock?
Или же 3 В и 1,8 В - минимальные, а не необходимые напряжения питания?
Сергей писал(а):Собственно, пригляделся к небезызвестной схемой нашел в договоре на связь черным по белому написано, что карточка на 3 В. Программатор содержит КМОП микросхему, питание 5 В. Вот и застопорилось... Тут еще нашел, что бывают СИМ на 1,8 В...
Тогда как мобильник определает это напряжение?
По-моему в sim используются только чипы gemplus.
На ихнем сайте вроде есть доки.
b00t писал(а):Тогда как мобильник определает это напряжение?
Я не в курсе, у меня, в частности, мобильник подает на СИМ 2,9 В (по схеме его так). Но бывают и мобилы на 3/1,8 В, так в инструкции и пишут. А как определяет - его дело
b00t писал(а):По-моему в sim используются только чипы gemplus.
Не уверен, что только... Лишь на 2 из 7 карточек лого Gemplus.
Попробую поискать.
Хотя краем уха видел, что СИМ по КМОП технологии делают. Интересно, это так али нет?
Вот, решил ответить на свой же вопрос (вдруг кому окажется полезным). На СИМ карты можно спокойно подавать 5 В, логика абсолютно совместима с КМОП (м. б. ею и является). Проверил на карте, которую не жалко. Она выжила ... Потом проверил на картах всех четырех местных операторов. Вот схема, ее повторять без опаски можно. Правда, я немного переделал схемку: транзисторы BC547 и BC557 соответственно (это аналоги СМДшных, указанных в схеме), кварц на 3,579545 (было две штуки под рукой, вот и воткнул. Поменять надо будет...); светодиоды, R1, R10, R7 не ставил; С8 на 63 В (на всякий случай, т. к. разность потенциалов логических 0 и 1 достигает 24 В); С9 - 10 мкФ*16 В, USB power - воткнул 7805 с китайским кубиком (который, в основном, только греется); С2, С3, С4, С5 - 1 мкФ, электролиты. Полярность С2 и С4 указана, С5 плюсом в общий, С3 минусом к питанию (вот так то!). R8 лучше бы воткнуть между ногой Q3 и JP3. Вроде всё.
Программирование Silverок еще не пробовал... (BAR43 вроде = BAT41).
При разумном Uпит. 7805 не требует установки на радиатор. Ток без карты не превышает 50 мА + карточка 50 мА кушает, вроде даже 78L05 достаточно.
One писал(а):Благодарствую за ответ. Какие другие назначения симки можно придумать?
Ну, вряд ли кроме прямого назначения...
Можно текст хранить в ячейках для SMS. Защищен надежно.
А так эта схема для чтения SIM и записи IMSI+KI в SilverCard. Необходимая штуковина для создания знаменитой Мульти-сим на 10 номеров. Кстати, так и не удалось купить Силверку пустую, а девайс подох бесславно. И не могу разобраться, почему... Батарейкой Крона вместо RS232 логики потестил - все в норме. В обратном направлении тоже в норме. Но кроме ATR ничего уже не читает. Видимо линия Tx что-то не то...
народ, плиз, инет облазил, только вот на ваш форум наткнулся... подкиньте плиз пару ссылочек по теме и список деталей... хочется собрать данную фичу, а инфы не найду - везде купи да кпуи, а схем и технологии нету...
