Схема унч на микросхеме CD6283CS
nvv03
Сообщение nvv03 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть множество деталек, микросхема cd6283cs и большое желание сделать на ее основе усилитель. С питанием (12 В), колонками (4 Ом) - порядок.
Собрал схему включения из даташита (в прикрепленном файле), одного канала, но это не работает: на колонки идет просто периодический, ~ раз в секунду, гул..
В схемотехнике я, мягко говоря, не знаток) поэтому огромная просьба ко всем помочь в этом вопросе: может у кого-то есть правильная схема включения (если из вложения - не совсем то) или может быть какие либо мысли по работе собранной.
Заранее благодарен за ваш ответ
Gudd-Head
Re: Схема унч на микросхеме CD6283CS
Сообщение Gudd-Head »
Если не работает схема из ДШ, значит либо микра дохлая, либо руки из жопы.
nvv03
Сообщение nvv03 »
Должно быть тогда вариант первый).. Монтаж проверил, перепроверил.
Просто не знал нужно ли к схеме из ДШ добавлять еще что-либо.
Спасибо за ваш ответ
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Либо неправильно собрана земля на плате.
Вот на это очень похоже.
Фото печати есть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
nvv03 писал(а):Собрал схему включения из даташита
И электролит по питанию не забыли?
mail_robot
Сообщение mail_robot »
если собирается первый усь из серии айда попробую включить микру из хлама, то самое первое что с ним происходит - возбуд. Потому как собирается обычно на коленке абы как. Потом этот усь уже собирается (обычно черел год, два) по нормальному с правильной землей и о мирэкл, все работает!
ИМХО - монтаж надо смотреть в первую очередь. Для усилителей это наичувствительнейшая тема
можно еще для начала попробовать подать питание от аккумуляторов или батареек, естественно с конденсатором по питанию (электролит + керамика). Если не поможет, менять монтаж так, чтобы земли все из одной точки шли и желательно проводами одной длины потолще
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
nvv03
Сообщение nvv03 »
По фото, к сожалению, - нет, но есть картинка из другого ДШ (но все той же 6283), по которой теперь землю собрал все в одну точку: и 6-й, и 9-й, и земля входящего от источника сигнала
Но сейчас на выходе стал просто громкий искаженный звук..(и похоже, что не сигнала - вообще не разобрать)
(До этого к 6-му подводил все (и сигнала тоже), кроме 9-го - он соединялся с минусом питания)
Электролит по питанию - это тот, что в 2200мк? Он да, на месте
Только про керамический на совсем ясно: его нужно добавить? Если да, то какой лучше величины? И его выходит нужно также, параллельно конд-ру 2200мк?
И так, на всякий случай: все конденсаторы и заменял на другие, и проверял C-ESR-метром (прога для компа) - ~ свои номиналы выдают..
mail_robot
ну знач либо надо разобрать и собрать все заново, либо микруха не крем-брюле
а бывает еще таких чудес налепишь, что потом сам себе удивляешься :facepalm:
nvv03
Сообщение nvv03 »
Ок) ясно, всем большое спасибо) Уже завтра тогда буду пробовать все пересобрать
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Попробуйте последовательно с С6, С7 резистор 4.7-10ом.
nvv03
Сообщение nvv03 »
Сегодня все собрал по-новой:
общий - все в одной точке, резистор перед С7 добавил.
Итог: сигнал появился) но звук очень тихий и при попытке его прибавить на источнике появляется треск на больших амплитудах вх. сигнала.
Может попробовать добавить предусилитель? (собирал ранее, на KA4558. Тоже было добавил его при тихом звуке, когда делал усилитель на К174УН7. В том случае это помогло) Хотя этот треск.. - это все равно что-то не то..
Пока сделаю это
P.S конденсаторы еще раз проверил - отклонение номиналов ~ до 10%
nvv03
Сообщение nvv03 »
так-с, пред подключил - эффекта нет, сигнал не усилился.
Также, что не отметил ранее (осталось и сейчас) - при максимальной громкости на источнике, в моменты наибольшей амплитуды звук как бы пропадает совсем, через секунду, постепенно возрастая, появляется. И так далее..
Что это может быть?
И еще: проверяю питание - есть +12 В, при подключенной к питанию схеме становится 7 В (между 12-м и землей)
Также пробовал подключать просто к +17 В (по ДШ, насколько я понял, Uпит допускается до 20 В). Результат: с сигналом все то же, но еще появляется дополнительный фон, почти на уровне самого сигнала..
Схема ниже:
Gudd-Head
nvv03 писал(а):С питанием (12 В) - порядок.
Врёте значит. Нагло врёте.
nvv03
Сообщение nvv03 »
:oops: поэтому наверное отметил о своем уровне в схемотехнике..
просто измеряя напряжение рассчитал, чтобы было на выводах 12 В, подобрал резисторы и вроде как бы 12..
Как же все-таки нужно? Подскажите пожалуйста)
В том усилителе, что на к174ун7, этот способ запитывал предусилитель, рассчитанный на 12 В
А. Г. Лукашенко.
Нужно вот так.
mail_robot
по симптомам чистый возбуд. Перегрузка по малейшему намеку на нагрузку. Если посмотреть осциллографом, то скорее всего буде четко видно возбуд на 70-150 кГц. Тихий звук именно то что на это указывает. Собрать на ногах надо
nvv03
Сообщение nvv03 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Нужно вот так.
mail_robot писал(а):по симптомам чистый возбуд. Перегрузка по малейшему намеку на нагрузку. Если посмотреть осциллографом, то скорее всего буде четко видно возбуд на 70-150 кГц. Тихий звук именно то что на это указывает. Собрать на ногах надо
ок, спасибо большое, завтра сделаю именно так. И также что-то попробую подправить по монтажу
nvv03
Сообщение nvv03 »
..немножко все-таки появились сомнения:
4700 именно мкФ? Просто на схеме у него не обозначен "+", я и засомневался, может это и не электролит
и как бы тоже обычно бывают 4700 номиналы у керамических, только в пкФ..
и где-то встречал, что неэлектролиты редко делают номиналом больше чем 1 мкФ...
Уточните еще раз пожалуйста, если можно )
пока разбираюсь с "общим"
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Само собой, мкф. Как же в выпрямителе без емкого электролита? А плюс-минус так же само собой сооответственно полярности, на выходе же отмечен плюс 12-ти вольт. И четырехзначными числами уже никто не отмечает номиналы, если удобнее иначе. Те же самые 4700пф короче написать, как 4,7нф, или числовой маркировкой 472. Маркировкой, например, любят отмечать китайцы на схемах Микролабов и прочей комповой мультимедиа-акустики, или, вон, в схеме блока питания в вашем сообщении кондеры "103" параллельно диодам-означает 10нф (и, кстати, если не ошибаюсь, насколько помню из горы распаянных мной устройств, на этом месте типичнее номинал 1нф, "102").
nvv03
Сообщение nvv03 »
все понял, спасибо, теперь сомнений точно нет.
