Подделка ATmega8A
Мурик
Подделка ATmega8A
Сообщение Мурик »
Так как аналогичная тема закрыта, создал новую.
Попались мне МК на которых написано ATmega8A, но присутствует перемычка между выводами 7 и 20, которая есть в ATmega8, но заменена на диод в ATmega8A.
Это подделка и на самом деле это ATmega8 (без буквы A) или одна из модификаций ATmega8A?
nirq
Re: Подделка ATmega8A
Сообщение nirq »
https://www.google.ru/search?q=ATmega8A+difference --> http://matrixstorm.com/avr/files/avr523.pdf первая подряд ноль минут
"Официант, это чай или кофе в моей чашке? - А вам какая разница?".
На сигнатуру не влияет, чё ещё надо.
Пошёл проверять свои, но не прям щас всё побросал и побежал, а просто пошёл когда-нибудь зачем-то.
Проверил: vcc-avcc 6 ом, корпус tqfp и всё это очень важно. Нахрена там диод? ладно защитный, как и на (почти) любой другой ноге.
Мурик
Сообщение Мурик »
nirq писал(а):Нахрена там диод?
Чтобы подавалось питание на аналоговую часть если ее случайно забудут подключить.
Прямой связи между Vcc и AVcc не должно быть, иначе теряет смысл картинка на странице 188 даташита на ATmega8A. Индуктивность становится лишней. В ATmega8 скорее всего есть баг из-за которого выводы Vcc и AVcc соединены на кристалле и этот баг устранили в ATmega8A. У меня есть МК ATmega8A в которых нет прямой связи между Vcc и AVcc.
Но вот попалась партия у которых такая связь есть. И хочу понять, то ли китайцы подделывают ATmega8A, то ли действительно такая модификация A-версии.
(31.59 КБ) 3282 скачивания
Мурик
Сообщение Мурик »
nirq, вы так пытаетесь доказать что я не прав. Вы либо вообще не в теме, либо тролль, или тот продавец что продал мне эти МК.
Любите посылать в гугл?
Тогда и я вас туда пошлю. http://lmgtfy.com/?q=ATmega8A+bug+AVcc
Первая же ссылка. http://www.avrfreaks.net/forum/atmega8- ... n-avcc-bug
i got 5V, which imho confirming that the Vcc and AVcc still internally connected (bug).
Сначала изучите предмет обсуждения, а потом пытайтесь что-то доказать!
Halex
Сообщение Halex »
Мурик писал(а):Сначала изучите предмет обсуждения...
А предмет обсуждения реально изображён на стр. 190 даташита 8-й меги и стр. 183 для 8A. AVCC используется для формирования внешнего опорного напряжения АЦП, потому на него и вешается фильтр. Если оно не используется, то и "на хрена козе баян"? Оно реально завешивается на VCC. Именно это и отмечено в даташитах на стр. 6 меги-8 и в п.2.2.8 на стр. 5 меги-8A.
ploop
Сообщение ploop »
Halex писал(а):Если оно не используется, то и "на хрена козе баян"?
А ничего, что PortC от него ещё питается?
Баг известный, думал, про него уже любой школьник знает...
Мурик
Сообщение Мурик »
Как раз АЦП будет использоваться и наличие фильтра по питанию было бы очень кстати, только его эффективность под сомнением из-за наличия связи между Vcc и AVcc.
Но мы немного отклонились от темы. Повторю вопрос. Это подделка и на самом деле это ATmega8 (без буквы A) или одна из модификаций ATmega8A?
ploop
Сообщение ploop »
У меня несколько "А" были - у всех диод.
А сигнатура чипа какая читается?
Мурик
Сообщение Мурик »
ploop писал(а):сигнатура чипа какая читается?
1E 93 07.
Но по моему у всех ATmega8 (независимо от буквы) она такая.
ploop
Сообщение ploop »
А, ну да. Она кажется у 48/88/168 уже сменилась.
sanya839
Сообщение sanya839 »
И как же отличить подделку от оригинала?
Мурик
Сообщение Мурик »
Порой внешне оригинал и подделка неотличимы.
Как-то столкнулся с поддельным товаром, где подделали голографическую наклейку так хорошо, что даже техническая поддержка фирмы-изготовителя не смогла отличить. Только изучая товар удалось выяснить что его комплектующие не такие как должны быть.
Те контроллеры ATmega8A о которых идет речь, внешне почти не отличимы от оригинала. Корпус, выводы, и т. д. аналогичной формы и размера. Надписи нанесены лазером. Если бы не связь между Vcc и AVcc, я бы наверное даже и не подумал что это может быть подделка.
ploop
Сообщение ploop »
Да и внутренне неотличимы. Только 5-10% разработчиков обратят на это внимание. Остальные либо не используют аналоговый тракт, либо чихать хотели, как там и что.
Вернуться в «AVR»
