Программатор Willem Eprom
napalm
Сообщение napalm »
Долго руки "доходили" но решил заняться микроконтоллерами!
И сразу же встал вопрос о программаторе.
Порылся в нете. нашел вот этот как для меня кажется оптимальный вариант http://msevm.com/main/willem/index.htm или http://msevm.com/main/willem.htm
Собственно вопрос. стоит ли брать что-то из этого? или есть альтернатива?
P.S. извиняюсь за "рекламу"!
saschai
Сообщение saschai »
Вопрос изначально стоит, а что програмировать то? :))
napalm
Сообщение napalm »
saschai писал(а):Вопрос изначально стоит, а что програмировать то? :))
Ну если скажу что всё! то так понимаю что будет это громко сказано! :))
Поэтому скажу что ходовые МК.
saschai
Сообщение saschai »
Но только не этот... :))
Как правило все универсальное, ну типа фотокамеры в мобильнике...
Снимать, снимает, но вот потом разобрать, что снял... :))
BCluster
Сообщение BCluster »
Контроллеры отлично программируются через ISP ) Если конечно Вам не нужен параллельный программатор, или же не собиратесь использовать контроллеры которые не знают что такое ISP. Почти все современные поддерживают.
saschai
Сообщение saschai »
Нет, если серьезно, нужно выбрать(если из самых популярных)
PIC или AVR
asteroid7
Re: Программатор Willem Eprom
Сообщение asteroid7 »
napalm писал(а):...
кажется оптимальный вариант...
Забудьте о нём. Это изделие из прошлого столетия.
В наш век, в любом программаторе важна софтварная поддержка, а не железо. Да, и чем больше поддерживается м/с, тем корявее и глючнее ПО к нему.
Александр777
Сообщение Александр777 »
Этот программатор скорее подходит для прошивки ПЗУ, а не для микроконтроллеров. У него есть большие недостатки: работает только от LPT порта, не поддерживает микроконтроллеры AVR семейства tiny и mega, достаточно сложен в изготовлении.
Я когда-то собрал его, раза два воспользовался. А теперь у меня и LPT порта нет.
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
Александр777 писал(а):Этот программатор скорее подходит для прошивки ПЗУ, а не для микроконтроллеров.
+1
а временами и с ПЗУ приходится сталкиваться
так же стоит заметить, что некоторые микрухи в схеме этого программатора уже ну "очень" устарели и давно сняты с производства, посему время на поиск может уйти много
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
kaligraf
Сообщение kaligraf »
Если раньше контроллерами не занимались, то начать лучше с чего-то простенького на паре транзисторов. У меня на сайте есть ссылка на простейший программатор для PIC-ов. Собирается за пару часов.
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Не знаю, я как несколько лет решил заняца МК, спаял 5 проводков. Естественно все закончилось эпическим фейлом, ибо проблем куча возникла (элементарно отсутствие Z-состояния выводов). Было решено спаять совместимый STK200/300, за пару дней нарисовал свою печатку и сделал плату. И он верой и правдой служит и по сей день. Нареканий в работе не вызывал :)
kaligraf
У меня как-то до сих пор получается JDM-ом для PIC-ов пользоваться. Хотя PICkit2 по льготной цене - тоже неплохой вариант есть.
waddds
Сообщение waddds »
Может не в тему....Встречаются схемы с использованием 27c512, меня звонок заинтересовал http://www.radioland.net.ua/sxemaid-188.html...Реально ли сделать программатор для таких ПЗУ ну и софт к ним чтобы был? В нете поиском ничего конкретного не нашел...
учиться никогда не поздно...
Max_Volt
Сообщение Max_Volt »
waddds, конечно реально! Вот енту вещ сам пробовал собирать. Если руки из нужного места :) начинает работать с первого раза http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
waddds
Сообщение waddds »
руки вроде бы прямые....только вот ссылка не открывается почему-то :cry:
kalobyte
Сообщение kalobyte »
ezoflash тот же willem, только вид сбоку
willem щас есть с чистым усб и без единого джампера + новый софт
стоит 120 баксов (самый дешевый из подобных)
waddds
Сообщение waddds »
извините, но ссылка открылась.....А 120 баксов для меня дорогрова о......Извините....сднем меня рождения...
Атеист
Сообщение Атеист »
[quote="kalobyte"]ezoflash тот же willem, только вид сбоку
стоит 120 баксов (самый дешевый из подобных)[/quote]
не так страшен Виллем как его малюют :)
Виля хорошая лошадка, . Наднях возникла необходимость шить 18F2550 под GTP -USB-лайт. Он зараза такой ниасилил сначала. Пришлось доработать навесными детальками, оказывается автор схемы сэкономил пару инверторов и собрал их на транзюках.
Моя аська: тристадвацытьадин дивицотдивиноставосемь тристадвацыть
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Собрал я, значит, этот программматор. Версия pcb3b. Подключил к компу с win98. Софт v097j. Программатор определяется (test hardware), прозвонка контактов - ок, читает (я пробовал 2716, 27C256 и 27C512). Но нивкакую не записывает их. В случае с 2716 выводит сообщение: Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0xC3. В случае 27C512 вроде программирует но оооочень медленно (где-то 16 байт за 20 минут). Если кто сталкивался с подобными проблемами подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Заранее спасибо.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
otest
Сообщение otest »
в Тесте программатора измерить все напряжения.
Закрыто
