Построить счетчик
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Betatron
Построить счетчик
Сообщение Betatron »
Недавно начал освоение программирования ПЛИС ,появилась задача :имея тактовую частоту 50 МГц построить счетчик который выдаёт импульсы с частотой 56МГц .Честно говоря не знаю как подступиться даже,подскажите пожалуйста с чего начать хотя бы?=)
Kavka
Re: Построить счетчик
Сообщение Kavka »
Несколько раз прочитал, но так и не понял в чём проблема.
Основная тактовая 50МГц, а "считать" надо сигнал с частотой больше чем тактовая?
Телепатией не обладаю. Могу ещё пару бредовых догадок выдать. :)
Подробнее изложите задачу.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Счетчик считает импульсы, а не выдает их :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Betatron
Прошу прощения в задаче оказалась опечатка , необходимо получить 56КГц на выходе
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Боюсь, что 50МГц не кратно 56кГц. Ближайший коэффициент 893, даст ошибку в 9Гц (0,016%). Но такой коэффициент будет сложно получить. Можно попробовать делить триггерами на 128. А потом десятичным счётчиком на 7. Это даст погрешность в 197Гц (0,352%), но очень просто реализуется. Устроит?
И ты врёшь!!! © Vladisman
uldemir
Сообщение uldemir »
на ПЛИС делитель на 893 делается элементарно:
process (clk)
begin
  if clk'event and clk='1' then
    divider <= divider+1;
    if divider = 893 then
      divider <= (others => '0');
    end if;
  end if;
end process;
А остальное задача САПР'а. Но, подожём, что ТС скажет по своему заданию.
просто КОТ
А разве ПЛИСки не в виде логических блоков программируются?
Я просто вообще с ними не работал...
uldemir
Сообщение uldemir »
В виде логических блоков. Но блоки очень маленькие. Или очень большие. Оперировать "десятичными счетчиками" в ПЛИС не рационально. Рациональнее сделать десятиразрядный счетчик, который тактируется параллельно и в котором обратные связи обеспечивают инкрементальный счет со сбросом по достижении 893. что, собственно, я и написал на VHDL. И в идельном случае это займет всего 10 макроячеек и будет работать на максимальной частоте - задержки будут минимальны, в отличие от последовательно включенных 7 триггеров.
Оооо, советую начать. Вам понравится! это такое счастье, что можно запилить любую логику и совсем не быть связанным с "выпускаемой номенклатурой микросхем".
просто КОТ
Честно говоря, я вообще чаще работал с железом аналоговым. и совсем недавно начал пытать микроконтроллеры. немного поигрался с AVRками... но вот послушал советы мудрых сего форума, и хочу ещё попробовать STM8. Поговаривают есть масса плюсов. Как поиграюсь с ними, попробую и с ПЛИСками поиграться. насколько я понял, на них можно получить очень быстрые штуки. А это, в сочетании с хорошим железом, даст массу перспектив.
Betatron
uldemir, мне очень не ловко , но я если честно понятие не имею как реализовать этот код, мне бы с помощью логикой разделить, но делить на 893 триггерами я к сожалению не умею.как их надо расположить, или где хотя бы примеры посмотреть таких заданий,почитать там всякое?=)
просто КОТ
С помощью логики это будет 7 обычных Т-триггера подряд, а потом десятичный счётчик, где 8 выход закорочен на Reset.НО это не рационально.
uldemir
Сообщение uldemir »
Хоть я апологет зайлинксов, но на этом сайте в обучалке про альтеру описан принцип как делать счетчики. Там, конечно, написано только до 4-х разрядного, но я думаю, что вы сможете расширить и до 10 разрядов. Но, поверьте, когда вы за(censored) рисовать 10 триггеров и обратные связи, и попутно искать, где в схеме вы накосячили, посмотрите на те 10 строчек, что я написал и подумайте, может, имеет смысл еще и VHDL изучить? Особенно, если вы на ПЛИС собираетесь сделать что-либо более серьёзное чем какой-то мрачный делитель.
MisterDi
Сообщение MisterDi »
Самое интересное, что эти 10 строчек вполне можно написать автоматически через мастер компонентов.
misterdi<@>i.ua
misyachniy
Сообщение misyachniy »
uldemir писал(а):на ПЛИС делитель на 893 делается элементарно:
К указанному делителю еще нужен декодер состояния счетчика.
uldemir
Сообщение uldemir »
У вас есть телепатическая связь с TS? он давно пропал и этот делитель, похоже, его совсем не интересует.
WolfTheGrey
Сообщение WolfTheGrey »
А как приподнять частоту? Имею на плате генераторы на 27б 48 и 50 мгц.
Если зайти в квартусе на мастер визард, то почему то мастер PLL блоков отключен.
И добавлю......
На сайте марсахода нашел статью: http://www.marsohod.org/index.php/ourbl ... og/212-pll
Другая проблемма, пытаюсь добавить РЛЛ блок в проект а че квартус материться?!
Error (10170): Verilog HDL syntax error at timer.v(1) near text ""pll_144.v"; expecting "<"
include "pll_144.v" // 50mHz to 144mHz or 80mHz
 module timer
// DAC
input clock48,
output reg DAC_lr,
output reg DAC_data,
output reg DAC_bc............
И еще вопрос в тему: как на хостинге Кото-Фотки раскидать картинки по папккам по тематике? то у меня там уже хаос начинается.
misyachniy
WolfTheGrey писал(а): Другая проблемма, пытаюсь добавить РЛЛ блок в проект а че квартус материться?!
 module timer
// DAC
input clock48,
output reg DAC_lr,
Директива "include" применяется длля включения констант и переопределений.
Вам нужно включить в проект экземпляр модуля и присоединить его входы/выходы.
WolfTheGrey
А вот присоеденять входы и выходы я не умею :( Error (10663): Verilog HDL Port Connection error at timer.v(37): output or inout port "c0" must be connected to a structural net expression
Почему все так сложно? почему нельзя как в языке программирования C# ??
input reg clock,
output reg clock0, clock1, loc;
pll_144 pl(inclk0(clock), c0(clock0), c1(clock1), locked(loc));
модуль плл блока:
// synopsys translate_off
`timescale 1 ps / 1 ps
// synopsys translate_on
module pll_144 (
	inclk0,
	c0,
	c1,
	locked);
	input	  inclk0; // 50mhz
	output	  c0;  // 144mHz
	output	  c1;  // 80mHz
	output	  locked;  // PLL activeclock
	wire [4:0] sub_wire0;
	wire  sub_wire2;
	wire [0:0] sub_wire6 = 1'h0;
	wire [0:0] sub_wire3 = sub_wire0[0:0];
	wire [1:1] sub_wire1 = sub_wire0[1:1];
	wire  c1 = sub_wire1;
	wire  locked = sub_wire2;
	wire  c0 = sub_wire3;
	wire  sub_wire4 = inclk0;
	wire [1:0] sub_wire5 = {sub_wire6, sub_wire4};
	altpll	altpll_component (
				.inclk (sub_wire5),
				.clk (sub_wire0),
				.locked (sub_wire2),
				.activeclock (),
				.areset (1'b0),
				.clkbad (),
				.clkena ({6{1'b1}}),
				.clkloss (),
				.clkswitch (1'b0),
				.configupdate (1'b0),
				.enable0 (),
				.enable1 (),
				.extclk (),
				.extclkena ({4{1'b1}}),
				.fbin (1'b1),
				.fbmimicbidir (),
				.fbout (),
				.fref (),
				.icdrclk (),
				.pfdena (1'b1),
				.phasecounterselect ({4{1'b1}}),
				.phasedone (),
				.phasestep (1'b1),
				.phaseupdown (1'b1),
				.pllena (1'b1),
				.scanaclr (1'b0),
				.scanclk (1'b0),
				.scanclkena (1'b1),
				.scandata (1'b0),
				.scandataout (),
				.scandone (),
				.scanread (1'b0),
				.scanwrite (1'b0),
				.sclkout0 (),
				.sclkout1 (),
				.vcooverrange (),
				.vcounderrange ());
	defparam
		altpll_component.bandwidth_type = "AUTO",
		altpll_component.clk0_divide_by = 25,
		altpll_component.clk0_duty_cycle = 50,
		altpll_component.clk0_multiply_by = 72,
		altpll_component.clk0_phase_shift = "0",
		altpll_component.clk1_divide_by = 5,
		altpll_component.clk1_duty_cycle = 50,
		altpll_component.clk1_multiply_by = 8,
		altpll_component.clk1_phase_shift = "0",
		altpll_component.compensate_clock = "CLK1",
		altpll_component.inclk0_input_frequency = 20000,
		altpll_component.intended_device_family = "Cyclone IV E",
		altpll_component.lpm_hint = "CBX_MODULE_PREFIX=pll_144",
		altpll_component.lpm_type = "altpll",
		altpll_component.operation_mode = "NORMAL",
		altpll_component.pll_type = "AUTO",
		altpll_component.port_activeclock = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_areset = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkbad0 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkbad1 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkloss = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkswitch = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_configupdate = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_fbin = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_inclk0 = "PORT_USED",
		altpll_component.port_inclk1 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_locked = "PORT_USED",
		altpll_component.port_pfdena = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_phasecounterselect = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_phasedone = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_phasestep = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_phaseupdown = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_pllena = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scanaclr = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scanclk = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scanclkena = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scandata = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scandataout = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scandone = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scanread = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_scanwrite = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clk0 = "PORT_USED",
		altpll_component.port_clk1 = "PORT_USED",
		altpll_component.port_clk2 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clk3 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clk4 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clk5 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkena0 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkena1 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkena2 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkena3 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkena4 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_clkena5 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_extclk0 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_extclk1 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_extclk2 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.port_extclk3 = "PORT_UNUSED",
		altpll_component.self_reset_on_loss_lock = "OFF",
		altpll_component.width_clock = 5;
endmodule
misyachniy
Человек сам выбирает где и на чем зарабатывать деньги.
Можно писать на SystemC.
По Verilog, я много почерпнул с этого документа
http://www.lsi.upc.edu/~jordicf/Teachin ... yasulu.pdf
Так не объявляют экземпляр.
Если названия цепей модуля указываются то нужно писать с точкой:
pll_144 pl(.inclk0(clock), .c0(clock0), .c1(clock1), .locked(loc));
Или без имени:
pll_144 pl(clock, clock0, clock1, loc);
tataff
Сообщение tataff »
Betatron, а какой функциональный состав ПЛИС? Не проще поделить 50МГц и 56Кгц до НОД = 1 КГц и умножить его на 56?
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Вернуться в «ПЛИС»
