Помогите вылечить термостат насоса отопления ( термореле)
Сообщение Dev0stat0r »
Всем привет!
Имеется термостат насоса отопления китайского происхождения, называется WZA-SK (см. фото). Его задача по достижению определенной температуры в котле включать насос и качать пока температура снова не упадет.
Все работает, однако на низких значениях температуры ( где-то до 50 град) реле неуверенно стартует, то есть включает-выключает насос раз 10-20 , и только через секунд 5-10 нормально замыкает и держит реле. Такое ощущение что в момент пуска насоса происходит скачок потребления и реле отпускает:)
Есть одна особенность, если термостат выключить на некоторое время, то после этого работает нормально где-то час. Фото схемы с одной стороны прилагаю, может что подскажете. В электронике я не очень, но перепаять нужную детальку смогу.
Еще хотелось бы увеличить гистерезис, по паспорту он 3 градуса, хотелось бы увеличить. На схеме есть подстроечник залитый краской, за что он отвечает я не понял.
На схеме за реле прячется еще один диод, а термопара висит на отдельном проводе и не показана.
Итак, подскажите пожалуйста как сделать включение более стабильным, чтоб запускал насос с первого раза. Думаю такой режим как сейчас явно не на пользу насосу.
Устройство впринципе недорогое но за исключением этого косяка с включением полностью устраивает.
Всем спасибо, надеюсь на Вашу помощь! :))
Сообщение ахренолог »
Не вижу конденсатора и резистора последовательно включённых по сети ....или питание от трансформатора? Пару фото сделайте - вид со стороны монтажа , и общий вид с проводами , куда какой идёт .
Да, там есть небольшой трансформатор
Питание явно не стабилизировано , надо померить напряжение на обмотке реле , желательно стрелочным прибором , на предмет просадки питания . Или же от более стабильного источника подать 12 вольт на электролитический конденсатор (самый большой на фото ) согласно полярности .
Сообщение Дмитрий М »
Для начала запитать от стабилизированного регулируемого источника и проверить работу реле. Резистор скорее всего для установки шкалы температуры под конкретный термистор, что влияет на гистерезис можно сказать когда схему разрисуете.
Прошу прощения за долгий ответ!
Удалось более подробно рассмотреть схему и сфотографировать с обратной стороны.
Расположение элементов со стороны монтажа, как просили:
На схеме:
Трансформатор на 220-12В 200 мА. Маркировка E135-1.8W PT03
Транзистор ( единственный на схеме) - С9013, резистор на его базе 10КОм
Конденсатор 250мкф на 25В.
Микросхема HA17358 B OK2
Замерял напряжение после диодного моста - 11.5-12В.
На реле в замкнутом состоянии 10.5В, хотя по маркировке должно быть 12.
Без нагрузки ( насоса) термостат работает идеально.
В закромах нашелся блок питания с 220 на автомобильный прикуриватель (на корпусе написано 12В, 500 мА), без нагрузки выдающий 13.5В , могу раздербанить и вставить вместо трансформатора, поможет ли? Если да то до или после диодного моста поключать?
Вообще в идеале я бы оставил старый трансформатор, поменяв что-то другое на схеме чтобы просто все стабильно работало. Гистерезис это уже вторичная задача, главное чтоб нормально реле включало.
Слушаю ваши комментарии и советы!
Сообщение otest »
На все неисправности один ответ-Замени электролит.
otest писал(а):На все неисправности один ответ-Замени электролит.
Какую емкость считаете оптимальной? Если существующий конденсатор не пробитый, можно параллельно подпаяться? вроде как емкости сложатся ведь.
Сообщение -=Vovka=- »
Если с родным конденсатором все в порядке, то запараллелить можно. Поставь на 1000мкФ*25В.
А вообще что за реле? Можно найти другого производителя с такими же рабочим напряжением и током коммутации, но с меньшим током удержания - тогда и электролит менять не нужно будет: реле при просадке напряжения отключаться не будет
Или вместо реле поставить оптопару+симистор. В итоге ток управления на порядок меньше чем с реле, а надежность выше
Спасибо большое, думаю самый простой вариант заменить/допаять электролит, с него и начну.
Насчет симистора, если я ничего не путаю, там еще и обратный защитный диод нужен, верно? Нагрузка то индукционная получается.
Не знаю, что у вас там за симистор, но помоему вы чего-то путаете...
Чуть выше давал ссылку, там на схеме в левом нижнем углу модуль V2: оптопара+симистор+снабберная цепочка
Сообщение anatol22 »
Простая схема регулятора на сдвоенном операционнике, которая включает реле.
- значит проблема с питанием. Контакты реле подгорели. Схему срисуй.
Кстати может проводка слабая, нужен провод не менее 1,5 мм кв. от вводного щитка. Попробуйте через качественный удлинитель и шнур с вилкой запитать от максимально близкой ко вводу розетке.
