Подстройка частоты кварцевого гетеродина
Сообщение kenwooder88 »
Как выбрать правильные номиналы конденсаторов для кварцевого гетеродина ?
Кварц частота 20.945 МГц, более ничего по нему нет.
Фрагмент гетеродина упрятанного в микросхему на рисунке:
Как подобрать емкости с кварцем так, чтобы:
- частота была ровно 20.945 МГц
- генератор работал стабильно
В распоряжении мультиметр, рация с приёмником на 136 - 174 мгц, шаг: 5кГц.
Можно ли настроить по максимальному уровню шума звука в приёмнике, при отсутствии свиста?
(37.38 КБ) 1308 скачиваний
mzw
Сообщение mzw »
Гуглите "Кварцевый генератор по схеме Колпитца"
Сообщение int4880053 »
они от старения выше по частоте,, маловероятно что в схеме емкостной трехточки кварц будет работать на
частоте обозначенной на балоне ,,его реальная частота будет на резонансный промежуток отличатся.
Для этого на паспорте резонатора обычно пишут в каком генераторе получены параметры.
Лучше всего поставить внешний генератор где кварц возбуждается на последовательном резонансе к тому
же порядок колебаний Вашего резонатора может быт 3. Это обычно указано в паспорте.
Для этой цели можно взять схему генератора из книжки Реда а транзистор который использовался в
в схеме генератора сделать буферным каскадом. Для этого ничего делать нинадо ,,просто подать
сигнал генератора на базу транзистора. Чувствительность приемника будет зависить от напряжения гетеродина
(оптимально подбираем связь между генератором)
Сообщение Денис »
kenwooder88 писал(а):Как выбрать правильные номиналы конденсаторов для кварцевого гетеродина ?
В данной схеме кварц работает вблизи своего параллельного резонанса и частота генерации будет чуть выше, чем на нем написано.
На кварце пишут частоту его последовательного резонанса.
Для того, что бы заставить генерировать на частоте вблизи, что на нем написано, последовательно с ним нужно ставить не емкость, а индуктивность.
Величину индуктивности приходится подбирать индивидуально и измерять с помощью частотомера. При этом она должна иметь маленькую собственную емкость. Обычно наматывается секциями, т.е. например если нужно 20 витков, то делаете четыре секции по пять витков.
(24.45 КБ) 1369 скачиваний
вообще то -это контур составленный их емкости обкладок резонатора и индуктивности должен быть
расчитан на рабочую частоту Но такой вариант менее стабилен потому что сильно влияет от стабильности
катушки. Но на столе это работает ,,да .
