Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение dslabs »
Собрал сие замечательное устройство http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/.
Под рукой не было RDA5807P, но попалась RDA5807FP. Переделал плату и все завелось, но с "прыжком в сторону" - на принципиальной схеме в статье перепутаны местами порты Меги на светодиод и кнопку StandBay (на плате автора все верно).
В остальном все бы прекрасно, но при выключении станция не сохраняется в памяти и при след. вкл. приходится заново настраиваться. Вопрос к автору - это баг, фича или мне так повезло?
А вообще задумка прекрасная, особенно если будет реализованы последующие идеи...
Сообщение CyberVad »
Интересно, располнейшее отсутствие комментариев в исходниках - это что бы последователям жизнь мёдом не казалась?
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение vovanw7 »
Еще один баг обнаружил,в меню ДАТА,при установке месяца,например 10 (октябрь),в главном окне отображается НОЯБРЬ
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
да то что нет коментариев в исходнике
это недостаток - признаю
просто времени не было
по ошибкам - описывайте подробно - будем исправлять
замена 5807P на FP не совсем коректна
многие регистры похожи, поэтому и хоть как то и завелось, но многое и различается
станция вроде все запоминается
параметр дата завтра проверю
Мявтор!
dslabs писал(а): - на принципиальной схеме в статье перепутаны местами порты Меги на светодиод и кнопку StandBay (на плате автора все верно).
на плате и на схеме ничего не перепутано
на схеме есть другая ошибка вот исправленные версия (схема)
m328_fm.rar
схема
(11.61 КБ) 1313 скачиваний
m328_fm.lay
плата
(1.05 МБ) 1509 скачиваний
Мявтор!
Ошибка с датой - исправлена
Ошибка с запоминанием станции - исправлена (после поиска станции при переходе вновь в режим регулировки громкости, происходит запись, диод кратковременно моргнет)
в архиве исправленные исходники, скомпилированная прошивка внутри
dslabs дайте вашу плату, у меня тоже есть 5807FP попробую
FM_CLOCK.rar
(271.14 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение vovanw7 »
Спасибо!
Сообщение dslabs »
Ув. Андрей, прошу прощения за замечание, по-поводу "ошибки" - это я лоханулся, когда разводил плату.
Вашу свежую прошивку попробую завтра.
Плату прилагаю. На ней моя ошибка с 15 и 16 pin ATMega328 уже исправлена. Нюансы - кварц (спичка) на 32,768к для RDA5807P лежит на микрухе со стороны ее корпуса (9-й pin и земля), т.к. верхнию часть перекрывает батарейка. Входное напряжение - 24В, стабилизатор - LM2576-5,0, УНЧ - ТРА3123D2 (все включения - стандартные).
Спасибо за ответ. С нетерпением жду Ваших результатов.
FM ATMega328 & RDA5807.lay
(257.28 КБ) 1425 скачиваний
Сообщение dslabs »
Залил исправленную прошивку - теперь, действительно, все запоминает. Проблем нет.
Есть пожелание: в режиме Standbay отключать подсветку дисплея (порт PD0 переводить в 0), а небольшую подсветку можно обеспечить добавив резистор между коллектором и эммитером транзистора управления подсветкой.
Тогда, этот порт можно будет использовать для управления режимом Standbay м/с УНЧ.
Сообщение Cheal »
Добрый день dt_andrew
Возможно ли использовать модуль приёмника с обвязкой как на схеме.
подробности во вложении.
(88.05 КБ) 1906 скачиваний
catcatcat_RDA5807FP_V2_02.pdf
(21.25 КБ) 1100 скачиваний
Мявтор!
не только возможно, но и вполне реально
проблема только в том, что из 10 шт купленных у китайцев 8 брак
что то не работает
вот у 5807FP все рабочие
будем стараться использовать с М, а FP 1 в 1 по регистрам
и последнее M по основным регистрам соответсвует P и как у dslabs все будет работать
если использовать М или FP то надо спользовать по полной, то есть реализовать RDS и прочее
Сообщение Cheal »
Спасибо за ответ.
Буду заказывать на ebay, может повезёт, только срок доставки от месяца до двух.
Давно интересуюсь Вашими конструкциями, мне они нравятся.
Успехов.
Мявтор!
управление подсветкой было сделано изначально, но потом эта функция была отключена
мне не понятно зачем ее выключать, тогда мы не увидим часы
если предположить что мы управляем еще вкл выкл усилителем, тогда не понятно как это согласуется в рабочем режиме, там тоже через 20 сек усилок тоже выключиться
вывод функции выключения усилителем и подсветкой надо разделять, что в в текущем проекте никак не планировалось
Сообщение Cheal »
Есть индикаторы вполне читаемы днём без подсветки
Сообщение dslabs »
dt_andrew
Про подсветку я уже выше говорил, что можно обеспечить ее желаемую величину, добавив резистор между коллектором и эммитером транзистора управления подсветкой, и тогда все прекрасно читается на дисплее: полная яркость - рабочий режим, пониженная яркость - дежурный режим (как в Вашем проекте "FM STEREO тюнер с цифровым управлением на ATMega16", за который Вам отдельное спасибо). На этот-же порт, после ключа подсветки, добавляем ключ для управления режимом Standbay м/с УНЧ.
По-моему просто и со вкусом - ничего лишнего и потреление в норме.
Мявтор!
вы немного не поняли меня
я согласен что и при выключенной подсветке все видно (или подобрать резистор)
подсветку я сделал, тем более что мне нужно было расскомментировать пару строк в коде
я говорил о другой проблеме
Пример
находимся в режиме стэндбай - звука нет, через 10 сек подсветка погаснет (через этот же порт вы выключите усилок) - все замечательно
перешли в рабочий режим - приемник поет, через 10 сек подсветка погаснет, вроде нормально, но выключиться и усилок, так как он управляется с этого же порта
именно поэтому я и написал что эти 2 функции (управление подсветкой и управление вкл выкл усилком ) надо разделять
именно так и сделано в проекте вы привели в качестве примера
а тут еще и портов не хватает для ее реализации поэтому и была отключена эта функция
сильно надо выложу прошивку с управляемой подсветкой
Сообщение dslabs »
Вот, наконец-то, начинаем приходить к общему знаменателю.
Я имею ввиду следующий алгоритм:
находимся в режиме стэндбай - звука нет, через 10 сек (или сразу) подсветка погаснет (через этот же порт вы выключите усилок) - все замечательно
перешли в рабочий режим - приемник поет, через 10 сек подсветка НЕ гаснет, а остается вкл. все время пока мы в рабочем режиме.
Если у Вас есть такая прошивка, то я бы с удовольствием ей воспользовался.
Мявтор!
нет проблем - сделал
проверяйте
ClockAlarmRadio.hex
прошивка с управлением подсветкой
(35.6 КБ) 1206 скачиваний
Сообщение vovanw7 »
dslabs писал(а):Вот, наконец-то, начинаем приходить к общему знаменателю.
Попробовал прошивку,подсветка отключается,но через несколько секунд опять включается
Мявтор!
поправил - проверяйте
если все нормально выложу исправленный исходник
ClockAlarmRadio.hex
исправленная прошивка
(35.27 КБ) 1313 скачиваний
